Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:51 pm
Nowy temat  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn maja 16, 2005 9:49 pm
Mam I generację i moim zdaniem pompa jest wyłączana przekaźnikiem.
Już dawno stwierdziłem że często teoria mija się z praktyką. Mam kolege - taksówkarza :oops: który przez rok WOGÓLE nie jeździł na benzynie (W126 280SE ale silnik 300 M103) bo twierdził że nie ma jakiejś części (chyba komputera?!?). Nie miał nawet tej grzybkowej przepustnicy bo z powodu zapalania na gazie (także przy -15 stopniach!!) :o tak mu strzeliło że (z opowiadania świadków) "maska skoczyła na pół metra do góry, resztki wyleciały pod auto a pasażerowie uciekali na czworakach". [zlosnik] Tak więc z przepustnicy nic nie zostało. Wąż od gazu był wetknięty po prostu w otwór. Strzelał ale jeździł. Zresztą to znany w Sopocie Dobromir - patentowiec. Wszystko robi po swojemu i poprawia fabrykę. Jego auto było ostro skundlone z czym tylko się dało. W tylnym zawieszeniu były nawet części od PF 126p :lol: Potem w końcu gdzieś załatwił potrzebne części i uruchamiał na benzynie bez problemu. I co wy na to?
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn maja 16, 2005 10:54 pm
MercBeginner pisze:
Gdzie następuje odcięcie paliwa?
W jaki sposób jest ono zatrzymane, aby nie następowało jego spalanie?
Wtrysk można przerwać na regulatorze elektrohydraulicznym za pomocą emulatora.
S1
Post: pn maja 16, 2005 11:03 pm
Samsung1 pisze:
Ale wtedy do wtryskiwaczy i tak nie dociera paliwo? co wtedy z chlodzeniem?
Post: pn maja 16, 2005 11:57 pm
michau pisze:
Samsung1 pisze:
Tak, ale jest utrzymywane ciśnienie robocze w instalacji wtryskowej (pompa cały czas pracuje) i w momencie przełączenia na benzynę wtryskiwacze nie ruszają na sucho są smarowane i chłodzone natychmiast - a tak by nie było z chwilą gdyby pompa nie pracowała przy LPG jak to wcześniej sugerowano.
S1
Post: wt maja 17, 2005 12:04 am
Samsung1 pisze:
Z opisu dzialania k-jetronica w dziale artykuly wynika, ze odpowiedzialny jest za to zasobnik paliwa. sadze, ze we wtrysku mechanicznym kwestie wylaczenia ukladu wtryskowego po przelaczeniu na gaz mozna zrealizowac tylko poprzez odlaczenie pompy paliwa. nie wiem jak jest u mnie. moze napisze ktos kto ma lpg i wie jak dziala [oczko]
Post: wt maja 17, 2005 12:43 am
u mnie jest odłączona pompa paliwa ... jak benzyne przełącze pompa sie uruchamia i zaczyna dzialac na beznzyni ... albo albo ... jankby pompa dzialala przy lpg to za sprawa klapy przeplywomierza na odpalonym silniku do wtryskow szkloby paliwo .. a gazu i benz,. naraz chyba muoj silnik by nie wytrzymal hihihihi
nie mam zadnych elektrozaworow dołożonycch ....
tego tez nie mam
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt maja 17, 2005 7:19 am
Samsung1 pisze:
S1
Jak moze caly czas pracowac pompa paliwa w momencie kiedy jest przelaczony uklad na gaz ????? no pomysl.... mieszanka paliwowo-gazowo-powietrzna by sie tworzyla ... ale by byl czad:))))
Post: wt maja 17, 2005 7:36 am
CZegoś tutaj nie kumam
PO pierwsze nie kumam jak można zatrzeć sobie wtryski , gdy nie są chłodzone paliwem????????????
Jeździłem dwa lata tylko na LPG z konieczności gdyż przepalił się przekaźnik pompy a dostać go to nie łatwa sprawa.
I jakoś dalej jeżdżę
Po drugie
MercBeginner pisze:
Samsung1 pisze:
Dodatkowo jeżdżąc na LPG z wyłączoną pompą zapieką się wtryski,
gdyż paliwo chłodzi wtryski...
O.K. to rozumiem, że przełączając na gaz wtryski są nadal chłodzone
benzyną, a ta aby nie zostać spalona ucieka przed iskrą [zlosnik]
A tak poważnie... to nie rozumiem :)
Dokładnie to mnie zastanawia gdzie to paliwo ucieka????????????????
Wątpię w to aby ktoś montował jakieś elektrozawory.
Najprostszym sposobem to wyłączenie pompy.
A co o tym świadczy, to to że po przełączeniu z LPG na PB samochód przacuje przez jakiś czas na resztkach paliwa, które przez stworzone przez pompę ciśnienie wypychane jest do cylindrów .
Dopiero po spaleniu resztek auto zaczyna pracować normalnie.
Oczywiście mowa tu o instalacji K-jet
Sprawdziłem to dzisiaj dokładnie pommpa jest odłączana i koniec.
W momencie przełączenia na LPG pompa paliwa cichnie .
I to jest fakt :) :) :)
W123-230E
Post: wt maja 17, 2005 5:38 pm
andgor123 pisze:
Sprawdziłem to dzisiaj dokładnie pompa jest odłączana i koniec.
Potwierdzam. U mnie to samo (sprawdziłem). U nas w 3Mieście montują "inaczej". [zlosnik] :P
Andrzej
Post: śr maja 18, 2005 5:47 pm
W K-Jetronic pompę sie wyłącza przekaźnikiem, bo inaczej nie da się wyłączyc wtrysku. W KE można odciąć pompę lub nastawnik elektrohydrauliczny. Poprostu ma spaść cisnienie i wtryski zamkną się same. A na cholere im chłodzenie, albo smarowanie jak nie pracują? We wtryskach przerywanych gdzie macie wtryskiwacze elektromagnetyczne trzeba odciąć im sygnał sterowania i podać go na emulator. Inaczej będą pracowały na sucho i albo się spalą albo zatrą. Wszystko.
Post: śr maja 18, 2005 9:00 pm
[poklon]
Fachowiec! no po prostu fachowiec
ex:
Post: śr maja 18, 2005 9:57 pm
Po pierwsze inaczej jest z K-jet a inaczej z KE.
Po drugie ciekawe spostrzeżenia …. Fachowiec … tak …
A niedawno:
Antoni Janikowski pisze:
Właśnie o tej klapce [zlosnik] . Podobno lepiej jednak jest jak pompa paliwa pracuje poczas jazdy na LPG, a to choćby dlatego, że utrzymywane jest cały czas ciśnienie robocze w układzie wtryskowym, a wtrysk można przerwać na regulatorze elektrohydrauliczym za pomocą emulatora. Nie wiem co to jest "półwtrysk" o którym piszecie.W silnikach z wtryskiem mechanicznym nie można założyć żadnego wtrysku gazu.Strzelanie mnie nie dotyczy-od września nie strzelił mi ani razu.
Cośmi zaczął wpiepszać gaz ostatnio, może coś mądrego ktoś powie na ten temat? Mieszanka jest ok!
w wątku:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
S1
Post: śr maja 18, 2005 10:49 pm
A tutaj chodziło mi o łatwiejsze odpalanie na benzynie, ale z obserwacji wynika, że nie warto sie w to bawić. Przekaźnik i koniec. Mozesz jeszcze sobie programowac zwłokę odcięcia Pb, więc nie ma problemów z szarpnięciem podczas przełączania. Ja u siebie wyeliminowałem to całkowicie.
Post: czw maja 19, 2005 8:24 pm
Samsung1 pisze:
S1
Dla mnie to fachowiec!
ex:
Post: czw maja 19, 2005 9:06 pm
I właśnie dzisiaj załozyłem sobie przekaźnik w jakimś W124 [zlosnik] . Nawet ładny był.
Uwaga!
Nie montujcie przekaźników byle gdzie. Najczęstszą przyczyną usterki pt. "panie po gazie przestał chodzić na benzynie" jest własnie ten przekaźnik.Jak ktos jest perwersyjny to niech nawet przylutuje do niego przewody na stałe. Najczęściej ludzie zakładają to na grodziu bądz wieszają swobodnie na przewodach a woda leje się po wsuwkach i do wnętrza przekaźnika.
