Dzisiaj jest śr paź 14, 2026 3:08 pm
Post: pt kwie 29, 2005 2:26 pm
Regulacja tego prześwitu polega na skróceniu lub wydłużeniu odstępu między regulatorem znajdującym się w okolicy tylnego mostu a ramieniem przykręconym do stabilizatora, jego skrócenie powoduje podniesienie tyłu a wydłużenie odstępu spadek. W przypadku niesprawności całego układu cały ciężar idzie na sprężyny i wygląda to jak nadmiernie przeładowane auto. Gdy wszystko jest ok. to dołożenie ciężaru na pakę nie powoduje jego obniżenia, bo jest to korygowane przez ten właśnie system
Adam
obecnie w202 c220 kombi automat
ex.MB124 300TD turbo w automacie R.I.P.
ex.MB123 240TD
Post: pt kwie 29, 2005 2:34 pm
Prawde mówiac nie wiem jak od strony techniczne wyglądała regulacja, bo on wszytko robi w serwisie i tam mu ustawili poziom autka do którego ma autko zawsze równac. Możliwe że w serwisie zrobili to w taki sposób jak napisał kolega adamkatowice. [zlosnik]
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pt kwie 29, 2005 6:24 pm
adamkatowice pisze:
krzys124 pisze:
Jesli masz tak (mniej wiecej ) to masz dobrze
Jednak patrząc na te zdjęcia wynika że podłoga nie jest całkiem poziomo do ziemi. Czyli tył jest lekko zadarty do góry
Dokladnie [hehe]
.. ale jak kto lubi, to moze i tak miec to ustawione.
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: pt kwie 29, 2005 6:31 pm
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
Te auta nie musza być równolegle do ziemi czy cos w tym stylu. Ustawiasz poziom zawieszenia tak jak ci jest potrzebny. Jak mieszkasz na końcu świata gdzie nie ma dróg to ustawiasz sobie żeby wyżej
Tylko nie wiem co to da, jesli przyladujesz miska [hehe]
.. bo przod jest bez regulacji.
stał, a jeśli ci to jest neipotzrebne to ustawiasz tak zeby łądnei
Nivo nie jest od tego, zeby cos ladnie wygladalo, albo nie.. tzn. fabryka nie przewidziala takiego zastosowania. Ma trzymac poziom tylnego zawieszenia niezaleznie od zmiany obciazenia.
Nic wiecej.
Ważne żeby było funkcjonalne i dobrze sie prezentowalo.
O wlasnie [zlosnik][ok]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: sob kwie 30, 2005 12:13 pm
JareG pisze:
Nic wiecej.
Zgadzam się dlatego też zapytałem jak wysoko powinien stac tyl, bo wiadomo, że jak bedzie za nisko to szybciej można cos pourywac na wybojach, jak za wysoko to chyba nadmiernie ekspolatuje sie cały system, jeżeli ktoś w ma jakieś sugestie to chętnie się z nimi zapoznam.
Adam
ex.MB123 240TD
