Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:23 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt mar 15, 2005 7:38 am
powiedzcie mi czy ta nieszczelnosc to moze byc te silowniczki w siedzeniach??
tak czy siek bede dzialal pomalu sobie ;)
MB 107 280SLC - 1977 "czarna Merry" SPRZEDANA
Jahoo
Post: wt mar 15, 2005 2:12 pm
jahhoo pisze:
To moze byc wszytsko: poczynając na siłownikach, zaworkach, sterownikach, gumowych rurkach łączących, kończąc na ebonitowych rurkach.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw mar 17, 2005 7:36 am
OK kolejne pytania ;)
1. czy ktos mi w prosty sposob moze wytlumaczyc jak te suwaczki w Merolkach dzialaja - chodzi o nawiew
2.jak ktos by byl uprzejmy powiedzic mi co czerwone kontrolki oznaczaja na desce, mam na mysli kolko z przerywana obwoluta
Jahoo
Post: czw mar 17, 2005 8:35 am
jahhoo pisze:
Jesli dla Ciebie deska = zegary, i te kontrolki pod nimi, to looknij tutaj [ok]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: czw mar 17, 2005 9:27 am
OK 3 lampka ostrzegawcza u mnie jest czerwona i gasnie po chwili czy to jest OK??? i jeszcze jedno czy powinna sie palic lamka ladowania akumulatora przed odpaleniem silnika (moze mam przepalona zarowke)
i jak z tym ogrzewaniem???
Jahoo
Post: czw mar 17, 2005 9:36 am
jahhoo pisze:
Nie jest. Nie powinna sie palic w ogole = powinienes miec dobre klocki, a najwidoczniej powoli Ci sie koncza. Albo cos sie sypnelo z kabelkiem od czujnika, zdarza sie..
Nie wiem jak w w107, ale w w123, w126, w201 po wlaczeniu zaplonu kontrolka ladowania (i nie tylko) sie swieci. Po odpaleniu silnika zas gasnie [hehe]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: czw mar 17, 2005 9:40 am
wiem, ze truje ale jak jest z tym sterowaniem ogrzewania.... please :roll:
Jahoo
Post: czw mar 17, 2005 9:46 am
jahhoo pisze:
To ci musi posiadacz w107 powiedziec, bo w kazdym MB moglo byc inaczej.. nawet w tym samym modelu moglo byc inaczej, bo inny rocznik (np. w123 z '85 ma dwa suwaki do puszczania nawiewu na szybe, albo na nogi, oddzielnie na strone; wczesniej bylo inaczej.. itd.)
Jeszcze inaczej jest, jesli jest klimatyzacja. I w niej tez sa podzialy, w zaleznosci od tego czy polautomatyczna, czy klimatronik..
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: czw mar 17, 2005 9:51 am
no to pytanie do posiadaczy 107.... 4 suwaki, klimatyzaja manualna i jak to dziala??? [zlosnik]
Jahoo
Post: pt mar 18, 2005 7:25 am
chyba musze nowy wontek otworzyc zeby ktos sie zainteresowal moim problemem ;)
Jahoo
Post: pt mar 18, 2005 9:29 am
Wontek to raczej nie ;)
Możemy zrobić tak:
1. Fotka Twojej konsoli - się coś wymysli
2. Jak dotrę do domu i będę pamiętał, to zrobię fotki instrukcji a jakaś dobra dusza Cię wesprze w tłumaczeniu.
np. mojej tu nie ma
Post: pt mar 18, 2005 10:44 am
moja jest 4 od gory.... jak by ktos mnie to wytlumaczyl!!!!
instrukcjje mam ale ja z niemieckiego "nicht fersztejn"
Jahoo
Post: pt mar 18, 2005 10:56 am
Wookee pisze:
A jest coś jeszcze?
Górny rząd: wczesny wypust i suwakowe sterowanie ogrzewaniem.
Dolny rzad: póżniejsze sterowanie ogrzewaniem pokrętłami lub klima i klima z autoamtyką
Nizej warianty hebla:
wczesny: z otworem przesuniętym do lewej strony
późniejszy: z centralnie umiejscowionym
Macie klimę z Vinie??
Post: pt mar 18, 2005 11:01 am
ja prosilem o zasade dzialania czyli: jak te suwaczki przesuwac zeby bylo cieplo, zimno, na gorze cieplo, na dole cieplo albo zimno ;)?????
Jahoo
Post: pt mar 18, 2005 11:07 am
Myślałem, że to Wookee wrzuca po kawałku i będzie coś jeszcze.
No to dawaj ten text.
Tylko dlaczego masz górny wariant i klimę...?
