Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 10:52 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 7 8 9 10 11 … 39 Następna
Post: śr kwie 12, 2006 1:10 pm
kruszyn pisze:
jaki ja sie cierpliwy zrobilem
Trening czyni mistrza.
Jestem pod wrażeniem, jak już skończysz to zanim wyjedziesz z garażu to ustaw kamerę na desce rozdzielczej, żebyśmy mogli zobaczyc Twą facjatę [hehe]
Nerwowa Niemra
Post: śr kwie 12, 2006 1:33 pm
WeebShut pisze:
kruszyn pisze:
mam nadzieje ze jak juz skoncze i uda sie to co planuje i nie bedzie wpadki z lakiernikiem albo blacharzem ... to ustawie kamerke na wasze facjatki zeby zobaczyc mine :D mam nadzieje ze wszystko bedzie ok :/ troche meczy mnie sprawa lakierowania ... bo jak to pojdzie nie tak to caly efekt pojdzie sie szczekac ...no ale pozyjemy zobaczymy :D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw kwie 13, 2006 9:47 am
zeby nuda na poscie nie zawiewalo :)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
:P
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw kwie 13, 2006 3:37 pm
no bardzo ładny silniczek, czy w planach masz też poddanie go polerowaniu jak felunie i lusterka ;-)
w środku jakby sporo nagaru miał czy to tak mi sie tylko wydaje.
traqutor
DB126 SEC M117 '83 (Paint 172) output 231hp@4750/min, torque 405Nm@3000/min
Post: czw kwie 13, 2006 3:48 pm
traqutor pisze:
a nie wiem ale to chyba bez wiekszego znaczenia tu od gory :) krzywki nie sa poscierane z tego co widzialem i co mowil mechanik ale co i jak to dopiero sie okaze po zdjeciu glowicy :)
a silnik.. hmm zobaczymy jezeli bedzie wart grzechu (remontu) to mam juz plan ale na razie nie bede go zdradzal zeby nie zapeszyc:P
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob kwie 22, 2006 4:46 pm
update... pojechalem sobie dzisiaj do blacharni... mejsterek lezakowal na grype 2 tygodnie :( wielkich postepow nie ma :( ale mowil ze w ciagu 2 nastepnych tygodni powinien skonczyc auto i przekazac do lakiernika ktory bedzie wyrownywal gruntowal itd az po sam lakier. Prawa strona byla i jest duzo mocniej zjedzona niz lewa ( czyzby poprzednik byl fanem wychlapywanie kaluz :P )...odkryl troche pantenow typu kawalek nadkola przyklejony na silikon nie przyspawany :/ ale golnie poza tym ze zjedzony to nie ma sladow dzowna zadnego z czego ja sie ciesze :) Kolo srody-czwartku bedzie wyciagana szyba tylna
i zabiera sie za podszybie ,pas tylny i przod, potem porywa bagaznika i drzwi :)
wracam dalej zarabiac kasiorke na dalsze zabawy z kijkiem:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Ostatnio zmieniony ndz kwie 23, 2006 11:05 am przez kruszyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob kwie 22, 2006 8:41 pm
To już bliżej jak dalej [oczko]
Czytałem cały temat i czekam na kolejne update. [cool]
Ex W123 200D
Post: sob kwie 22, 2006 9:50 pm
Patrzę i patrzę na te zdjęcia z remontu, podziwiam i jedna rzecz mnie dręczy - nie podobają mi się te spawy. Wyglądają jak..... no nieestetycznie jak "nasmarkane". [zlosnik]
Bo ja wiem czy to profesjonalne łączenie? Mój znajomy blacharz to samo robi zupełnie inaczej, bardziej elegancko. :)
Będzie je potem widać. Bardziej powinny przypominać zgrzewy (być płaskie). Może się mylę....
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz kwie 23, 2006 12:12 am
hmm wiesz co znam sie na tym tak samo jak Ty albo i mniej ...:D ale wyglada to podobnie jak na fotkach z remontu 115 :D druga strona juz po oszlifowaniu i oczyszczeniu wyglada zdecydowanie przyjemniej dla oka :D
kilka rzeczy mnie zastanawia ale tu juz powinni sie wypowiedziec fachowcy ... Zdecydowalem sie na niego bo widzialem jego robote i rozmawialem z jego poprzednim szefem ktory bardzo dobrze sie o nim wypowiadal a na kapitalnych remontach blacharskich osobowek busow i autobusow zjadl juz zeby :)...
Wszystko wyjdzie po lakierowaniu i za jakies czas po remoncie ..... trzeba miec nadzieje i komus zaufac ...bo sami wiecie jak jest z naszymi ,,fachowcami,, w renomowanych warsztatach ... na duzych szyldach i wykafelkowanych i nowoczesnie wyposazonych warsztatach juz sie niezle przejechalem przy remonie fiata z 72 roku...... :-?
Rad.ek pisze:
spoko jeszcze was troche pomecze niekonczacymi sie remontami :P :D:D ktore trwaja dluzej niz uzytkowanie przeze mnie remontowanych aut potem:D:D:D:D ( chociaz obiecalem sobie ze to juz ostatni ....) do 3 razy sztuka:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz kwie 23, 2006 3:26 pm
Mnie zawsze meczy jak patrze ze spawy sa punktowe, da sie wogole takie rzeczy pospawac ciaglym spawem, ale tam zeby blacha bnyla ok a nie pofalowana??
Post: ndz kwie 23, 2006 4:08 pm
Xytras pisze:
Fabrycznie blachy łączone są zgrzewami punktowymi i tak powinno być zrobione przy remoncie. Ale blacharze nie mają zgrzewarek (czytaj - nie chcą mieć bo migomat jest prostszy, łatwiejszy, tańszy i szybszy) więc imitują zgrzewy przy pomocy migomatu. Te u kolegi kruszyna to moim zdaniem słabo wyszły. Blacha przepalona 5 cm naokoło a punkt jak kulka. Na pierwszym zdjęciu (poprzedni mój post) próg z przodu pospawany ani punktowo ani spawem ciągłym. Na drugim zdjęciu punkty jak do czołgu (może autobusu) :) a wyżej wiszą farfocle ze spawu. Wiem - można wszystko wyrównać i zeszlifować ale to nowe przegrzanie blachy. Trudno dzisiaj o dobrego i taniego blacharza ale jakiś poziom powinien być zachowany.
W swojej karierze ostatnią porządną kapitalkę robiłem w W115 jeszcze "w socjaliźmie". Powiem że 15(!!) lat po remoncie przy sprzedaży wygladał doskonale (to zasługa bardzo dokładnej konserwacji po blacharce i corocznej oraz lakiernika) ale spawy miał diametralnie inne - małe i płaskie jak zgrzewanie. Miał wstawiane (do połowy) tylnie błotniki - nigdy nie myslałem że tak długo wytrzymają. Były spawane punktowo nie jak ja chciałem - spawem ciągłym. A ja "durny" [zlosnik] o to się kłóciłem. Dobrze że "facet" wiedział co robi. Gdzie teraz są tacy blacharze? Pewnie jak hydraulicy - za granicą....
Andrzej
Post: ndz kwie 23, 2006 4:17 pm
No bardzo mozliwe, ale wlasnie takie blotniki, reperaturki, nie jestem przekonany do punktowego, moze dlatego ze co mi pospawaja to purchle wylaza [szalone]
A jak np. z podloga??
Post: ndz kwie 23, 2006 4:30 pm
Xytras pisze:
Ja kłóciłem się o to w warsztacie z szefem i nie miałem racji. :-? Blachy były zakonserwowane i punktowo połączone na zakładkę. Uwierz mi że przez 15 lat nie wyszło nic ani z zewnątrz (gdzie było oczywiscie szpachlowane) ani od środka gdzie zostało bez szpachli i widać było zakadkę. Punkty dosyć gęsto co kilka cm ale robione jakoś na przemian. Podłoga była wstawiana w całosci i też punktowo przy progach. Każde auto oddałbym do tego faceta ale już chyba nie robi bo to mineło 18 lat (od 1988). Taki był 3 lata przed.... :cry: sprzedażą.
Andrzej
Post: ndz kwie 23, 2006 7:15 pm
No to naprawde podziw ;)
Wogole ma ktos dokladniejsze fotki jak sie spawa powiedzmy blotnik, albo reperaturke drzwi na zakladke??
Post: pn kwie 24, 2006 11:43 am
z tymi fachowcami to prawda .... malo kto potrafi sie przylozyc ... wzialem tego nie dlatetgo ze tani bo w sumie taki tani to nie jest ale dlatego ze mi go polecano ze nie spieszy mu sie zeby auto jak najszybciej wystawic i moze sie z nim bawic ...... Bardzo chcialem oddac kijka do roboty do sebiego ale jako ze kase dawkuje co miesiac po troche bo jest jak jest to tylko bym mu warsztat zawalil .... na dlugi czas... i tak o ...
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
