Dzisiaj jest ndz lis 29, 2026 12:47 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1261 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 76 77 78 79 80 … 85 Następna
Post: pn paź 20, 2014 1:43 pm
Epc to rozróżnia a przy okazji to nie każda E klasa miała airbag pasażera :)
Wszystko wskazuje że to nie E klasa, spróbuję jeszcze poszukać po częściach i dam Ci znać.
www.fidelis-car.pl
Post: pn paź 20, 2014 2:04 pm
bary123ce pisze:
tak, o tego pytam [szalone]
Spójrz co o nim napisali tutaj:
http://www.gieldaklasykow.pl/mercedes-e ... ln-bedzin/
Czytałem już o nim jakiś cas temu.
Sprawdziłem w EPC po najprostszej drodze - kolorze migaczy. Kolor pomarańczowy (czyli przedlift) był montowany do numeru vin C020764 włącznie, potem były białe (czyli polift). Ale uwaga: jeśli występował kod 859 białe kierunki był montowane od B891779 do C020763.
Tak czy siak tego kodu 859 nie ma w tym samochodzie więc ewidentnie powinien mieć pomarańczowe kierunki. Więc moim zdaniem jest to 500E :)
Post: pn paź 20, 2014 10:13 pm
Witam pomożecie vinem , mam takie autko na graty i chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej WDB1260371A183487, pozdrawiam i czekam na szybką odp.
Post: wt paź 21, 2014 2:18 pm
Ładny wypas
Bez tytułu.png [ 58.94 KiB | Przejrzano 7387 razy ]
Post: wt paź 21, 2014 10:23 pm
Dzięki kolego Omen za pomoc, pozdrawiam.
Post: czw paź 30, 2014 9:48 pm
Witam jestem nowym użytkownikiem i od dłuższego czasu próbuje rozkodować VIN mojego nowego nabytku w123 coupe proszę o pomoc w rozkodowanie vin 12305312001654 będę bardzo wdzięczny.
Post: wt lis 18, 2014 6:46 pm
Numer GG: 12793635
Bardzo proszę o rozkodowanie: WDB1260211A167102
Post: śr lis 26, 2014 8:34 pm
Witam.
Moge prosić o odkodowanie numeru VIN:10704412065720
Mercedes R107 SL 1980r 450 USA
Post: czw gru 11, 2014 8:56 pm
witam
walcze ze swoim vinem i tabliczką lakierowaną. większość udało mi się ogarnąć. kolor,wyposażenie,silnik,skrzynia się zgadza. a czy w II serii był dzieś "zkodowany" wzór tapicerki? i drugiej połówki vinu nie moge rozszyfrować. napisze co mi się udało a w czym bym potrzebował pomocy. a więc vin,z podszybia :
WDB12312312302167
Pierwsze 3 cyfry 123 czyli kod produkcyjny pomiędzy 76 a 86r
kolejne 3 cyfry 123 model auta - 240D zgadza się
kolejne 3 cyfry 123 - 1 układ kierowniczy lewostronny, 2 automat i ostatnie 302167 to nr produkcyjny egzemplarza.
ale żeby było ciekawiej,jak na amerykana przystało,mam też tabliczke nitowaną do przedniego prawego słupka. tam widnieje inny :
WDB AB23A2CB302167
i to mam właśnie wpisane w dowodzie rejestracyjnym. gdzieś mi się obiło,że amerykany tak mają. ale o co w tym wszystkim chodzi? no i już się boje reakcji jakiegoś upierdliwego policmajstra jak będzie chciał porównać vin z dowodu i przegrody. może po 48h mnie wypuszczą ;) tak,że jeżeli któryś z forumowiczów potrafi mi to jakoś wytłumaczyć to będe wdzięczny.aha,taka sama tabliczka przynitowana jest do środkowego słupka lewego-też niby "objaw" amerykana.
teraz tabliczka lakierowana. rozszyfrowałem ją,zgadza się,ale popatrzcie czy jest gdzieś wzór tapicerki. i czy może jeszcze czegos nie pominąłem. rozpisałem to tak jak wygląda na aucie :
1276534
123123 12
4B 1
62781 411 531 802
103068 426 542
1 440 586
2 623H 467 593
491 639
nie moge znalezć znaczenia (o ile jakieś mają) całego lewego słupka cyfr,oprócz koloru 623H - kość ze słonia - zgadza się
wypas:
411 mechaniczny szyber-obecny
426 automat z wajchą w tunelu oraz wspom kierownicy - obecni
440 tempomat - obecny
467 przyrządy po angielsku i centralny zamek - obecni (szkoda,że to drugie nie działa)
491 wersja USA - jak by nie patrzał
531 automatyczna antena z radiem - pewnie było,ale radio sobie poszło w nieznane,a w miejscu el anteny ktoś wstawił sexi bat od fiaciora
542 schowek w deske zamykany na kluczyk - obecny
586 klima i 4 szyby na prąd - są,a jakże. i nawet rabotajet.
593 szyby atermiczne z tylną ogrzewaną i przednia z paskiem przyciemniającym. obecni.
639 brak apteczki i trójkąta - no faktycznie. pierw myślałęm,ze poprzedni właściciel się połakomił.tzn apteczka jest,ale pusta. to tak powinno być wg kodu?
802 tego niestety nie wiem ...
to jak,pomoże ktoś?
z góry dziękuje
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: wt gru 16, 2014 10:13 pm
Mógłby ktoś to rozkodować - WDD2120471A295421
ex W115 AUTOMATIC
ex W123 200D
ex W123 oryginał TAXI
ex W124 230E
ex W123 280E
ex W123 230E
ex W123 200
ex W123 200D
ex W123 230CE
ex W124 200D
ex w124 250D
ex W107 SLC 280
ex W126 300SE
W123 200
Post: pn lut 09, 2015 9:55 am
interesuje mnie nr silnika ale jak by udało się resztę...
WDB12322012030995
Post: wt lut 10, 2015 11:12 pm
panowie mam taki VIN auto z 77 roku 280 coupe
12305012001041 bez literek z przodu. - pomozecie?
mercedes 123 240d
Post: pn lut 16, 2015 12:38 pm
UP, Panowie pomozecie z tym numerem??
mercedes 123 240d
Post: śr mar 11, 2015 9:17 pm
115115-10-087372
samochód 2.0d
Post: pn mar 23, 2015 5:57 am
Mam prośbę o rozkodowanie nr vin WDB12312312364131
w201 2.0E '86...jak nowa, ale tatowa :(
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
