Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 8:23 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt mar 22, 2005 7:20 am
aaaaaaaaaa no i olej oczywiscie wymienilem z filtrem tylko jeden problem mi sie po tym pojawil (bo mysle, ze te 4 biegi to jednak sa tylko nigdy nie dusilem, teraz to zrobie ;) ) cieknie uszczelka pomiedzy silnikiem a skrzynia wiec olej mi spindala :(, a zeby ja wymienic to musze wyjac skrzynie i olej pojdzie sie rypac :roll:
MB 107 280SLC - 1977 "czarna Merry" SPRZEDANA
Jahoo
Post: wt mar 22, 2005 9:12 am
jahhoo pisze:
no to pieknie pocieszyliscie mnie.... rozmawialem z pewnym magikiem i powiedzial mi ze z tego co mu mowie to naprawa by byla jakies 1,5 talzena :(!!!! Dobra teraz prosze o jeszcze kilka szczegolow czyli : ruszam z decha to rusza z 1?? co to jest ta pozycja L w automacie? I jak jest z ta pozycja S? Gdyby ktos byl laskaw wytlumaczyc bo sie juz pogubilem.... chodzi mi o to czym sie roznia wszystkie pozycje do przodu?????
Pedał w podłogę - powinien załączyć przełącznik kick-down i auto ciągnie do maxa na każdym biegu startując z jedynki.
Położenie L - startuje z jedynki nawet przy delikatnym ruszeniu i nie zmienia jej do maksymalnych obrotów (nawet gdy cały czas delikatanie wciskamy gaz) po czym wrzuca dwójkę i to wszystko. L blokuje nam skrzynię do dwóch biegów
Położenie S - blokuje skrzynie do trzech biegów. Skrzynie startujące z dwójki starują z dwójki, a jedynkowe z jedynki
Położenie D - cztery biegi do wykorzystania
pozdrawiam [usmiech]
Ex: 82' 123 280E
Post: wt mar 22, 2005 12:24 pm
OKI DZIEKI.... jak jest jeszcze ze sprawdzaniem poziomu oleju?? bo cos w instrukcji sie przewija (niemieckiego nie znam) oznaczenie R - czyli co, ze sprawdzamy w tej pozycji na chodzacym silniku czy jak????
Jahoo
Post: wt mar 22, 2005 12:36 pm
jahhoo pisze:
Wiecej na ten temat TU Co prawda dotyczy to 123, ale sadze, ze wiekszosc uwag mozna potraktowac uniwersalnie. Druga stronka TU
Post: wt mar 22, 2005 1:54 pm
czyli z tego co rozumim to ma byc na polozeniu parkingowym?? tylko po co ten hamulec postojowy i dlaczego niektorzy mowia, ze powinien byc na biegu????
Jahoo
przeciez tam jest wszytsko napisane.... a hamulec postojowy pewnie dla bezpieczenstwa, zreszta nie wiem. na pewno nie ma on wplywu na poziom oleju w skrzyni.
Post: wt mar 22, 2005 2:03 pm
wiem wiem dzieki ;)....
Jahoo
Post: wt mar 22, 2005 2:11 pm
W Starym Kisielinie masz dobrego magika od ASB!!
Falger i syn, tel. 602436370
Specjalizuje sie w samochodach amerykanskich, ale mercedesy tez robi!!!
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: wt mar 22, 2005 2:49 pm
jahhoo pisze:
tzn ze sprawdzaja stan oleju w czasie jazdy [zlosnik] ?
Post: śr mar 23, 2005 12:54 am
jahhoo pisze:
Nie na, tylko pwinien zostać przełączony na bieg i z powortem, dla lepszego "zamieszania" ;)
Maks. prędkości dla automatu w 107 022 (wg instrukcji i w km/h):
1 - 42
2 - 88
3 - 145
4 - 195
Oczywiście, pytanie czy masz dobre buty i czy sam licznik nie przekłamuje.
Post: śr mar 23, 2005 7:01 am
instrukcje mam to i wiedzialem, ze tak jest tylko naliczylem 3 biegi.... tylko, ze nie przewidzialem ze trzeba kopa do dechy dac ;)
Jahoo
Post: śr mar 23, 2005 8:05 am
jahhoo pisze:
To też masz tam napisane - po ichniemu, ale idzie wyrozumieć, tak samo jak opisy S i L.
Post: czw mar 24, 2005 7:04 am
no ten ichni trzeba troche znac zeby chociaz to wyczytac.... ja tylko anglijski niestety znam :(!!!!
a przy okazji to jak sie zapalaja swiatla przeciwmgielne... u mnie pala sie tylko przednie tzn. zapala sie je wlacznikiem swiatel, a co jest z tylnymi???
Jahoo
Post: czw mar 24, 2005 9:05 am
jahhoo pisze:
Ja też, ale dałem radę...
jahhoo pisze:
Działa jak w W123 - było w archiwum
Nie mam przednich, ale z tego, co pamiętam to są dwie możliwości wyciągnięcia przełącznika i jedna z nich włączy też tył.
Post: czw mar 24, 2005 1:43 pm
jahhoo pisze:
Przelącznikiem od świateł. Ustaw w pozycje na światła pozycyjne i pociagnij do siebie. Mozesz pociagnac o 1 lub 2 stopnie, najpierw chyba wlaczy sie tylne (jedno) a potem przednie, alebo odwrotnie.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
