Dzisiaj jest wt wrz 09, 2025 9:44 am
Post: pt mar 18, 2005 3:16 pm
Mam takie pytanie. Nie wiem, jak wygląda sprawa mocowania do drzwi ręcznego podnośnika szyb, ale w przypadku podnośnika elektrycznego, jest od przykręcany do drzwi przy pomocy 4 śrub (przód) lub 3 śrub (tył). Pewnie jest to rozwiązane tak samo niezależnie od 'napędu' (ręczne - elektryczne).
Przy tych śrubach są użyte takie gumowe tuleje, które całość jakoś tam amortyzują/tłumią czy coś w tym rodzaju. Te gumy/tuleje nie występują jako zamawialna część, wydaje mi się, że przychodzą w komplecie z podnośnikiem.
Poszukuję tych gum/tulej. Czy ma je ktoś na zbyciu - w dobrym stanie, bez zgniecień i pęknięć? Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
W114 280C 1974 "Esther"
