Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 1:58 pm
Post: pt lis 08, 2002 10:52 am
Czy grzałka 220 V i powiedzmy 1,5 kW pomoże coś w zagrzaniu 12l. cieczy chłodzącej w obiegu chłodzącym MB ? Gdzie trzeba ją wstawić aby było najlepiej ? Wstawiona przed chłodnicą zagrzeje ciecz w chłodnicy, nie wiadomo czy otworzy się termostat więc ciecz w bloku pozostanie zimna. Jak to rozwiązać i czy w ogóle jest się czym zajmować ? A może zainwestować w akumulator i dać sobie spokój z grzałką ?
Post: pt lis 08, 2002 10:55 am
Pomoże ale musi być w bloku. Czy szanowny kolega poprawia sobie statystykę na forum?, bo ja z tego korzystam bez skrupułów [zlosnik]
komin
Post: pt lis 08, 2002 3:49 pm
u mnie taki patencik rownież jest, i jest zamontowany w bloku silnika, moc tylko 500W ale swoje robi. W ciągu 15 minut silnik osiąga temperaturę ok 40-45stC i uruchamiam go bez grzania świec.
Robert__W116_300SD
