Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 8:32 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw mar 10, 2005 10:28 pm
krzstian pisze:
and6412 pisze:
Masz u mnie flaszke jak wypiaskujesz auto pistoletem do piaskowania pod kompresor [zlosnik]
Sam mam taki, i jest dobry, ale do małych powieżchni, np. piaskowanie powiezchni felgi to sadze ze dobrych pare godzin by zajelo ;-)
Do piaskowania calego auta uzywa sie piaskarek, to jest duzo wieksze urzadzenie i ma duuuużo wieksza dysze.
Ale nie zrazaj sie, do odważnych świat nalezy. Trzeba wytrwalym byc ;-), pistoletem pod kompresor tez sie teoretycznie da [zlosniki]
ee o allegro nic nie wspomniałeś wcześniej ! więc trzymajmy się flaszki i pistoletu [zlosnik] [oczko]
Było w domyśle [zlosnik]
Ale pójdźmy na takie ustępstwo, pistolet nie musi być z allegro ;-)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw mar 10, 2005 10:33 pm
Warunki mam-rur pod dostakiem garaż z żurawiem podośniki kanał te sprawy...tylko boje się że niewyrobie się w te wakacje a we wrześniu przprowadzam się do wwa więc mogę zostać z ręką w nocniku a na 100% przez te 3 miechy będe pracować więc popołudniami mogę niezapracować na flaszkę [szalone]
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: czw mar 10, 2005 10:53 pm
Nie śmiejcie się z pistolecików do piaskowania. Bo jak blacharz wam zdejmie progi, tylne błotniki pokroi czy otworzy inny profil zamknięty to taki pistolet podłaczany pod najzwyklejszy nieco mocniejszy kompresor który każdy blacharz ma jest jak znalazł. I można go użyć w każdej chwili, gdy tylko trzeba coś po głównym piaskowaniu poprawić i niegdzie nie trzeba z autem jeździć.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pt mar 11, 2005 12:21 am
Mitu pisze:
Pozadne kompresory to sie zaczynaja od 1 500, a nawet 2 000 PLN. Alternatywa jest kupno uzywanego.
Ceny porządnych kompresorów zaczynają się dużo wyżej, ale za około 3000 zł można znaleźć wystarczająco wydajny używany- nieraz po regeneracji z gwarancją. Jestem na etapie szukania.
Post: sob mar 12, 2005 5:33 pm
Nie kandyduje do zadnej nagrody, ale moge napisac o pistoletach o ktore bylo pytanie.
Zuzylem ich juz troche:)
1. Piasz nalezy przesiewac, uzylem sitko od makaronu
2. Musi byc suchy
3. Nalezy czest spuszczac wode z odstojnika na przewodzie z kompresora
4. Szybciej sie piaskuje piachem kwarcowym, ale i pistolet sie szybciej zuzywa
5. Jeszcze szybciej idzie korundem
6. A podstawa to dyszka, dotaczalem na srednice 5 i 4mm i hartowalem. Nalezy dobierac srednice dyszki do cisnienia jakim sie dysponuje, ja mialem przed 7 metrowym przewodem 9 atm... Nie wiem ile bylo na koncu...
pozdrawiam i powodzenia
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: sob mar 12, 2005 8:51 pm
Robilem z piaskiem tak samo (siałem i suszylem), ale problemem byly jakieś malutkie igiełki z drzew albo drzazgi które czesto staja w poprzeg tej rurki która zasysany jest piasek i trzeba sie pierniczyc i odtykac to.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz mar 13, 2005 10:54 am
Moze miles za grube sitko...
Mi tak sie dzialo jak nie sialem miedzy piaskowaniami...
W108 - 250 S 1967
Post: ndz mar 13, 2005 7:59 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
ja o piaskowaniu moge powiedziec sporo.. bo moj tato kiedys dawno pisał tablice granitowe na nagrobki.Jako byłem mały to zbierałem do tego celu suchy piach i MUSI byc przesiany.Ja miałem kompresor (znaczy jest do dzis) i ojciec z dziadkiem sami uspawali takie urzadzenie z grubej rury.U gory denko zakrecane i juz.Do tego waz i koncowka..Koncowka była albo dotoczona przez tokarza lub z bezpiecznika topikowego tego białego ...... tylko musiał miec ten dziubek waski...Co prawda co jakis czac sie to rozwalało ale mozna było cos zrobic....Jak w granicie mozna było wypaskowac litery na 1-2 mm to w blasze mozna było zrobic dziure...!!!!! w szkle dosc grubym mozna było bez problemu zrobic otwory! ogolnie prosta sprawa i mozna zrobic samemu.Piekna sprawa jak sie robi pordzewiałe podwozie -zrobi sie wszystko do białego!
Możesz zapodać jakiś rysunek takiej samoróbki??
Post: ndz mar 13, 2005 8:02 pm
no własnie tu bedzie troche problemu bo jak mowie juz tego nie mam bo mi to ukradli :evil: musze sobie przypomniec -narysuje i zrobie skan moze jutro-generalnie dosc proste.
Post: ndz mar 13, 2005 8:04 pm
Robert Belzyt pisze:
Też byłbym wdzięczny za schemat [zlosnik] [oczko]
Post: ndz mar 13, 2005 8:32 pm
mam foto tego ustrojstwa -musze jeszcze poszukac czy czasem nie ma lepszej foty bo stało to pod domem klika lat ale potem zrobione były pozadki i zostało przeniesione i ukradzione :evil: ok prosze sie nie gapic w centralny obiekt zdjecia [zlosnik] tylko skupic na lewa czesc-widac tam kompresor i to takie zołte pomalowane w łaty(to jak malowałem to proby lakieru) Obrazek
Post: wt mar 15, 2005 10:50 pm
Pamiętasz o tym schemacie? [oczko]
Post: śr mar 16, 2005 2:42 pm
pamietam pamietam ze mam zamiescic ale nie pamietam za bardzo jak te rury szły z powietrzem ale postaram sie narysowac jakis schemat dzisiaj.... [oczko]
Post: wt mar 22, 2005 3:39 pm
Znalaz[list]em coś takiego Obrazek na allegro : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=44555638 ale nadal niewiem co się dzieje w śrotku tzn jak działa to ustrojstwo [zlosnik] [oczko]
Post: wt mar 22, 2005 4:17 pm
Ja jestem szczęśliwym posiadaczem dużej piaskarki (65atmosfer dawał kompresor), w ktorą wchodziło ok 400kg piasku czyli wystarczająco by wypiaskować np całe moje W110...
piakarka jest to pojemnik do którego wsypuje się piasek i sczelnie zamyka, potem do tego pojemnika z jednej strony podaje się ciśnienie ze spreżarki, a z drugiej wylatuje to samo powietrze z piaskiem.... tak mniej wiecej...
Coś jak odwrócona zasada działania fajki wodnej... [zlosnik] [zlosnik]
Nasza piaskare budował zaprzyjażniony tokarz.. podpytam go schemat...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Ostatnio zmieniony wt mar 22, 2005 4:34 pm przez JaKon, łącznie zmieniany 1 raz.
