Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 4:55 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: sob mar 05, 2005 6:18 pm
andgor123 pisze:
Możesz gasić na PB albo na LPG nic nie przełączając,gdy rano będziesz chciał odpalić na PB zawsze pompa napompuje PB i ciśnienie potrzebne do odpalenia NA TYK
SAm tak wyżej napisałeś to po co te kombinacje :lol: :lol: :lol:
Jakie kombinacje? [szalone]
Że możesz to wiadomo, trzeba jeszcze chcieć. Ja chcę i zapalam/gaszę zawsze na paliwie, to jest zdrowsze dla silnika i koniec, nie ma dyskusji. A co robi ktoś inny to mnie średno interesuje. I o co chodzi z tym RANO. Co ma "RANO do wietraka"? Nie jest tak, że w tym samym czasie pompa napompuje paliwo jeżeli układ jest prawie pusty (jeżeli zgasisz na gazie) i jeżeli układ jest prawie pełny (kiedy gasisz na paliwie), a co za tym idzie wsiadając do auta i przekręcając kluczyk auto zgaszone na paliwie lepiej i szybciej zapali niż to zgaszone na gazie.
Z Twoich wypowiedzi wnioskuję że czasami Ci strzela [szalone] , mi jakoś nie [zlosnik] . Pozostanę przy zapalaniu i gaszeniu auta na paliwie 8) .
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: sob mar 05, 2005 7:36 pm
bo na jej ramieniu jest taki bolec ktory działa jak włącznik/wyłącznik pompy - zamyka/otwiera obwód i wtedy pompa chodzi lub nie).
To jest wyłącznik bezpieczeństwa, który wyłącza pompę w razie dachowania. Nie we wszystkich Ke to występuje.
Co do czujnika położenia przepustnicy to w K nie ma wogóle a w KE są dwa zestyki które nie nadają się dla sterownikóe LPG. Jednak w KE mamy do dyspozycji potencjometr przepływomierza z sygnałem liniowym 0-5V i tutaj się podpinamy.
Post: sob mar 05, 2005 11:03 pm
Stary wyluzuj :lol:
Szanuję twoje przyzwyczajenia czy teorie , ale mam prawo wyrazić swoje zdanie.
A jeżeli średnio interesuje Cię co robią inni to przepraszam,nie mamy o czym rozmawiać :cry:
Przeczytaj kiedy mi strzelał i czym było to spowodowane i wtedy wyrażaj swoje zdanie ;)
Po za tym wątek który poruszył Andrzej nie jest spowodowany odpalaniem i gaszeniem Bóg wie na czym.
Temat jest trochu inny, i tak jak pisał JarekG czasami rąk brakuje , aby zwalniając przełączać na PB
[a nie odpalać rano , czy gasić]
and6412 pisze:
Parę razy mi sie już zdarzyło, że po daniu solidnie w palnik na jakimś niezbyt długim dystansie, przy zwalnianiu auto mi zgasło, a potem bardzo cieżko je odpalić na benzynie.
Dziwna sprawa, bo gasnie na LPG, a na bezynie nie moge odpalic.
W123-230E
Post: ndz mar 06, 2005 12:33 pm
Sory, że trochę oddalam się od głównego tematu posta, ale
[quote="Antoni Janikowski"]W K-Jetronicu trzeba niestety odcinać pompę przekaźnikiem. Dlaczego niestety? Ano dlatego, że tłok rozdielający w rozdzielaczu chodzi na sucho i dlatego się K-Jetronic psuje od gazu.[/quote]
Czy to znaczy że K-Jetronica nie powinno się gazować? Czy są jakieś rzeczy na które trzeba zwrócić uwagę żeby jednak K-Jetronic chodził poprawnie i długo żył? Pytam bo cały czas się zastanawiam czy gazować swojego W126 280SE.
pzdr
maciek
Post: ndz mar 06, 2005 12:50 pm
andgor123 pisze:
Stary wyluzuj :lol:
Jestem cały czas. [zlosnik]
andgor123 pisze:
Ja szanuję Twoje również.
andgor123 pisze:
Ale Ty nie wyrażasz swoich opini tylko piszesz, że ja robię inaczej niz Ty czyli źle w Twoim rozumieniu.
andgor123 pisze:
Również jest wszystko OK że Ci gaśnie jak wrzucisz na luz, tak jak napisałeś wcześniej? [szalone] Moim zdaniem to jest nie OK.
andgor123 pisze:
Ale przecież to nie ja rozwinąłem ten wątek, ja napisałem że lepiej (DOBRZE) dla silnika jest zgasić auto na paliwie, a Ty z tym zacząłeś polemizować. Ja tylko udzieliłem dobrej rady, albo z niej ktoś chce skorzystać albo polemizuje. [cool]
andgor123 pisze:
A po co zwalniając przełączać na PB? [szalone] Jest to dla mnie wysoce niezrozumiałe. I chyba wolę żebyś nie zaczyna mi tego tłumaczyć, bo rozmowa znowy zejdzie na inne tory jak znam zycie niepotrzebnie.
To tymczasem pozdrawiam. [smiech]
604-18-22-31
Post: ndz mar 06, 2005 1:46 pm
Ja rozumiem Georema... po prostu jak sie konczy jazde zatrzymujemy sie i dzwignia skrzyni na P, i pstryk na pb -przejdzie na pb nawet na wolnych i mozna od razu gasic.Zgaszony na pb odpala idealnie bez krecenia bo nie ma gzu w kolektorze.Idealna sprawa na silniki z duym kolektorem.Wiem jedno ze to wogole nie szkodzi wtryskow a wrecz przeciwnie.A ze sie trzeba popstrykac to inna sprawa [oczko]
Post: ndz mar 06, 2005 2:05 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Cieszę się, że ktoś chce mnie zrozumieć [zlosnikok]
Pozdrawiam!
604-18-22-31
Post: ndz mar 06, 2005 2:46 pm
Moj nie przechodzi - zalewa sie i dupa. Trzeba albo podczas jazdy koncowej sie przelaczyc, albo podczas przelaczania lekko dodac gazu.. ale ja mam instalacje na srube, no i ASB. Byc moze instalki z regulatorem wolnych obrotow na LPG nie gasna podczas pstrykania na wolnych [hehe]
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: ndz mar 06, 2005 3:42 pm
JareG pisze:
Ja robię tak, że staję i na wolnych przełączam na PB i nieraz chodzi jeszcze a nieraz nie, to jednak nie szkodzi, chodzi o to żeby resztki gazu z kolektora się wypaliły i wpompowało się paliwo do układu, które pomaga w sprawniejszym ponownym odpaleniu, niezależnie czy będzie to RANO czy po pięciu minutach. Jarek a gaśnie właśnie dlatego, że gaz juz się skończy, a pompa paliwa nie zdąży wpompować.
604-18-22-31
Post: ndz mar 06, 2005 8:33 pm
georem pisze:
JareG pisze:
Ja robię tak, że staję i na wolnych przełączam na PB i nieraz chodzi jeszcze a nieraz nie, to jednak nie szkodzi, chodzi o to żeby resztki gazu z kolektora (..)
Czyli jednak gasnie [hehe]
A co do tego latwiejszego odpalania mimo zgasniecia.. u mnie nie zawsze tak jest. Lepiej jednak zeby nie zgasl.
jareg@mb.org.pl
Post: ndz mar 06, 2005 9:08 pm
JareG pisze:
A gdzieś napisałem że nie gaśnie? :roll:
A tak naprawdę jak jest w SEC to nie wiem, zawsze odpala na tyk [zlosnik] , w W116 lepiej było zgasić na paliwie, wtedy wyraźnie łatwiej zapalała. [zlosnik]
604-18-22-31
Post: ndz mar 06, 2005 10:12 pm
georem pisze:
JareG pisze:
Ty nie, to chyba M4E [hehe]
jareg@mb.org.pl
Post: ndz mar 06, 2005 11:33 pm
Większość gaśnie przy przejsciu z LPG na Pb. Powiem więcej przerzuce z LPG na Pb podczas jazdy zaraz się zatrzymam i tez zgaśnie. Kolektor jest duzy i koniec.
Post: pn mar 07, 2005 5:37 pm
georem pisze:
andgor123 pisze:
Stary wyluzuj :lol:
andgor123 pisze:
andgor123 pisze:
andgor123 pisze:
andgor123 pisze:
andgor123 pisze:
Proponuję zakończyć ten wywód i nie bawić się w psychologa interpretując kto co kto mówi, bo pisząc coraz więcej i wyciągając coś z kontekstu nic tu nie zmieni [zarówno jak ja i ty] ;)
I zrozumieć ,że czasami to co jest dobre dla swojego auta, u inny wcale nie musi się sprawdzać. :-?
A po za tym Ty masz motor 560 i tu jest zasadnicza, tak mi się wydaje różnica.
Już motor 280 potrzebuje trochu wiecej czasu na odpalenie niż 230 a ja takowy posiadam.
Wczoraj rozmawiałem z Prezesem i np. na bardzo niskie obroty silnika[czego następstem jast zgaśnięcie] po przegonieniu go po np. autostradzie jest słaby olej . w grę wchodzą oleje typu Orlen czy Lotos.
Mam nadzieję że nikt na tym nie jeździ.
Pozdrawiam .
W123-230E
Post: pn mar 07, 2005 6:27 pm
andgor123 pisze:
A po za tym Ty masz motor 560 i tu jest zasadnicza, tak mi się wydaje różnica. Już motor 280 potrzebuje trochu wiecej czasu na odpalenie niż 230 a ja takowy posiadam.
Pozdrawiam .
Nie ma sprawy, kończymy rozmowę. [zlosnikz]
Przeczytaj jednak mój podpis dobrze, teraz mam M117, wcześniej miałem M102, M103, M110 więc od 7 lat bujam się MB na gaz i to z wtryskiem zarówno K-JET jak i KE-JET, więc zasadniczo rozróżniam te silniki dosc dobrze. A jakośc oleju ma wpływ na ciśnienie oleju, a nie na obroty i gaśnięcie. Ja leję czasmi Lotosa do beczki (a i w SEC był na pierwsze 5kkm jak go kupiłem), i nawet jak beczką przejechałem po autostradzie kilkadziesiąt km 170km/h czyli z pedałem gazu w podłodze to ciśnienie spadło do 0,9 i nie zgasła [oczko] Również do W116 280SE lałem lotosa, a że autostradę mam pod domem to często nią się poruszam i to szybko, żadne auta nie gasły. Po prostu nie mają prawa, chyba że są zepsute. [szalone]
Ale to tylko w moich autach sie sprawdza widocznie, ale cieszy mnie to.
604-18-22-31
