Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 2:45 am
 Tytuł: ile kosztuje...
Post: sob mar 05, 2005 1:40 pm
Dzis bylem na zrobieniu zbieznosci i geometrii kol.
Po paru minutach pracy facet powiedzial ze nie ustawi dobrze zbieznosci bo prawy zdrazek kierowniczy jest zly i ze dorbze byloby wymienic prawe lozysko.
Moje pytanie jest nastepujace: ile kosztuje prawy drazek kieroniczy i lewe lozysko? Dodatkowo powinienem wymienic lewy tylny wachacz-ile to moze kosztowac?
MB W123 200D 80r "Maybach" - SPRZEDANY
www.fleetbook.pl
Ostatnio zmieniony sob mar 05, 2005 6:43 pm przez Wazup, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob mar 05, 2005 2:27 pm
Lozyko to groszowe sprawy (40 pln 1 lub komplet na przod). Co do drazka - jest krzywy? Czy ktoras z koncowek padla? Cena drazka z koncowkami lanfordera to okolo 150pln, koncowki po ok 40pln sztuka.
Poznie warto zbierznosc ustawic. Gosc Ciebie skasowal, czy tylko sprawdzil przed ustawieniem?
Post: sob mar 05, 2005 2:35 pm
wzial jakies grosze za geometrie ( 20zl ). A co do drazka to jest taka sprawa ze koncuwki na drazku powinny byc chyba rozne (tak mowil koles), ze np, z jednej strony koncowka powinna byc lewa a z drugiej prawa. Natomiast ja mam koncowki takie same. Dlatego mam wymienic drazke (lub koncowki), ale i tak pewnie wymienie caly drazke bo stary juz jest.
www.fleetbook.pl
Post: sob mar 05, 2005 2:42 pm
Wazup pisze:
Jak ktos na niego wkrecil 2 prawe lub lewe to drazek zniszczony. Co do wymiany drazka, pozniej tez jedz na zbierznosc.
Post: sob mar 05, 2005 3:57 pm
Hey!
Drążki:
http://admauto.net/index.php?cPath=21_5 ... fc85d6549e
Drążek środkowy:
Lemforder- 130zł
Co do łożyska.... masz ABS ?
Pozdrowki
adi
Post: sob mar 05, 2005 5:08 pm
Jak juz kupisz drazek to odkrec koncowki i napekluj do srodka smaru. To zaprocentuje na przyszlosc - nie bedzie problemow z odkrecaniem i regulacja.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: sob mar 05, 2005 6:26 pm
Ja właśnie przy okazji wymiany amortyzatorów szykuje się do wymiany zewnętrznych końcówek drążków (popękane gumy) jak sprawdzić czy nie mam tak na motane jak kolega? Czy do wymiany są potrzebne jakieś specjalne narzędzia?
<b>MB 240 TD 78'</b>
