Dzisiaj jest ndz gru 14, 2025 9:33 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr mar 02, 2005 4:19 pm
Mitu pisze:
[To zdjęcie modułu które cyknął mi michau z pomocą Cema:
Cem to jakiś dobry aparat ?? [zlosnik] [zlosnik] [happy]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr mar 02, 2005 4:58 pm
AMG pisze:
Mitu pisze:
Aparat do klekotania po Warszawie. [zlosniki]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: śr mar 02, 2005 5:44 pm
Mitu pisze:
Nie wiedziałem, że Maxit ma W 126 :roll: .
Ma, i w sumie chyba juz skonczyl doprowadzac go do stanu uzywalnosc [hehe]
No i wlasnie ma modul, ktory ktos podmienil.. no i jest problem.
JareG nie strasz mnie! Nie chcę żadnych dziur w obrotach jak w jakimś turbo...
Maxit ma zamieniony modul na taki jaki mam ja w SECu, czyli starszego typu.. ten z Twojej fotki jest juz nowszy, masz spore szanse ze bedzie dzialal prawidlowo.
BTW: Chyba jednak wole w126 do '89, jakies to zycie z nimi jest prosciejsze.. [zlosnik]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: śr mar 02, 2005 7:50 pm
Mitu pisze:
Jest to taki z większą ilością wtyczek, czyli tak jak pisaliście - z końcowych roczników. Jednak ma o jedną wtyczkę - bolec więcej niż ten na zdjęciu jakie wrzucił georem :roll: :-? :o ...
Co myślicie po obejrzeniu zdjęcia?
To jest od 500! Moja fotka pokazuje od 560, jest troche ciemna i nie wiem czy ma inną ilośc "bolcy". trzeba spróbować, jak będzie jeździł dobrze to OK.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr mar 02, 2005 10:21 pm
JareG pisze:
georem pisze:
Wiem, ze jest od 500, bo to jest ten zepsuty - wymontowany z auta.
Moim zdaniem ma ewidentnie o jeden bolec wiecej, niz ten z Twojego zdjecia georem...
Czy te moduly od motorów z czujnikami spalania stukowego róznia sie czyms tak na "pierwszy rzut oka" od tych zwyklych :-? ?
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: śr mar 02, 2005 11:15 pm
Myślę, że bankowo! [zlosnik]
Ale szczegóły ciężko ustalić. [szalone]
604-18-22-31
Post: śr mar 02, 2005 11:26 pm
georem pisze:
Czyli ten zepsuty wyglada na zwykly modul tak na pierwszy rzut oka?
JareG poprosze jakies namiary na to zrodlo modulow albo sam rozpytaj jak sie nie chcesz/nie mozesz podzielic [zlosnik] ;) .
Post: czw mar 03, 2005 1:13 am
Mitu pisze:
Są dwa rodzaje modułów w W126 rocznik 85-91 do danej pojemności!!!
Pierwszy EZL/AKR jest do motorów z czujnikami spalania stukowego ma 5 wtyk + podciśnienie:
dwie wtyki po 8 bolców w każdej ,
jedna wtyka z bolcem na czujnik prędkości obrotowej na wale ,
jedna wtyka z 3 bolcami na czujniki spalania stukowego,
jedna wtyka na "korek" z opornikiem do przestawienia zapłonu,
Drugi EZL jest do motorów bez czujnika spalania stukowego ma 3 wtyki + podciśnienie:
dwie wtyki po 4 bolce w każdej,
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: czw mar 03, 2005 1:51 am
Merc W107 pisze:
Wielkie dzieki!!!
[ok] [brawo] [dzieki]
Konkretne informacje jakich potrzebowalem :) [ok] !
Teraz juz wiem co mam :P ! Jak widac na zdjeciu potrzebuje modulu z 5 wtykami + podcisnienie. Czyli juz wiem ze tu sa czujniki spalania stukowego 8) . Dzieki wielkie juz wiem czego mam szukac. Dam znac jak mi pojdzie ;) .
Pozdrawiam Wszystkich :) .
Post: czw mar 03, 2005 9:07 am
Mitu pisze:
Merc W107 pisze:
Wielkie dzieki!!!
Ja mam dostep do modulow bez spalania stukowego.. a taki modul jaki potrzebujesz sciagnal sobie z Reichu (w PL nie bylo) niejaki Lewandek, wlasnie do 420se [ok] Ile go ta przyjemnosc kosztowala, i czy operacje mozna powtorzyc - zapraszam do mnie na forum i zapytanie sie delikwenta osobiscie [ok]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: pt mar 04, 2005 1:03 am
JareG pisze:
Nie sciagnal tylko sciaga i nie trzeba mnie szukac na mb.org.pl - bo tu czasem tez zagladam :)
Jak wszystko pojdzie zgodnie z planem to jutro okolo 21 powiem, ze modul zostal sciagniety i wtedy z przyjemnoscia podziele sie metodami dzialania! Ogolnie rzecz biorac przez 4 dni obdzwonilem cala Polske i jedna firme w Niemczech - bez rezultatow - jest DUZY problem z tymi elementami.
