Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 12:47 am
Post: ndz lut 27, 2005 2:31 am
Witam!
Jak w temacie: Ile kosztuje tylny most? Bo chyba coś chce z tym zrobić [zlosnik]
mój most jest cichutki, ale luźniutki :(
ex:
Post: ndz lut 27, 2005 3:01 am
MercBeginner pisze:
Witam!
Od 100-150 do kilku 100, ale nie latwo trafic cos lepszego niz sie ma. Przetestowac sie daje dopiero jak jest zalozony. Skoro Twoj jest cichy to co z nim nie tak? Czy przypadkiem te luzy nie sa na laczeniu polosiek i piast?
Post: ndz lut 27, 2005 3:21 am
laudan pisze:
Jeszcz dokładnie nie drążyłem tego tematu, ale objawy są takie: stuknięcie przy mało umiejętnym ruszeniu.
W sumie już opanowałem taki styl jazdy że w ogólne nie ma żadnego stukania
ani wyczuwalnego luzu :) ale chciabym żeby było jak trzeba.
ex:
Ostatnio zmieniony pt lip 01, 2005 5:39 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lut 27, 2005 4:57 am
Stukanie to pewnie luz tam, gdzie napisalem. Co do delikatnego wycia to pewnie cos innego. Jak masz cichy dyfer to nie kombinuj [zlosnik] , lepszego nie kupisz (chyba ze w ASO, ale tam tylny most kosztuje wiecej niz dales za swoje 240D [oczko] ).
Post: ndz lut 27, 2005 8:10 am
laudan pisze:
A taka naprawa to droga impreza??
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: ndz lut 27, 2005 9:02 am
ja mam podoby problem tyllko u mnie to jest straszne walnięcie, takie, że aż jak puszczę sprzęgło to łapie dopiero po chwili. strasznie to męczące. kiedyś teżstawiałem na most (swoją drogą wyje jak churagan) ale ostatnio stawiam na przeguby z prawej strony. i tu mam pytanie: ile kosztuje przegub? wewnętrzny i zewnętrzny. pozdro
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: ndz lut 27, 2005 12:19 pm
Moderator
Moderator
A może sprawdzanie i diagnozy zacząć od wału napędowego? Szarpnięcia i stuki przy ruszaniu często tam właśnie mają swój początek.
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: ndz lut 27, 2005 5:20 pm
To i ja przyłączę się do tematu mostu [oczko] Znalazłem taki do swojej 190tki, auto z którego pochodzi ma 230tkm, rok 89 (przynajmniej licznik tak pokazuje ;) ...facet chce za to cudo 250zł/ Czy warto się w to pakować? Mój most raczej do niczego się już nie nadaje..wyje, szumi, stuka..no poprostu złom [szalone]
W124 250TD Baujahr 1988
R129 300SL-24V Baujahr 1993
W461 290GD Baujahr 1995
Post: ndz lut 27, 2005 5:29 pm
Marcino pisze:
Cena nie za wysoka, ale sprawdz przelozenie, czy to samo. TO czy jest cichy przekonasz sie po zalozeniu.
Post: ndz lut 27, 2005 9:10 pm
przełożenie powinno być to samo...auto ma ten sam silnik i też skrzynię 4. Z zewnątrz most jest suchy, aczkolwiek pordzewiały..ale tak chyba każdy wygląda :roll:
