Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 2:43 am
Post: śr lut 23, 2005 7:54 pm
Witam!
Bede wymienial wtryskiwacze w silniku 240D starego typu ,po wykreceniu
wtryskow okazalo sie ze w komorach siedza jeszcze podkladki starego
typu.Co mi radzicie ?:wymienic je na nowe i za kazdym razem kupowac
nowe ,czy zostawic te stare (nowe troche kosztuja i sa tylko jak wiadomo
jednorazowego uzytku.
Co na to Panowie fachowcy powiedza ?
Juz teraz dziekuje za kazda odpowiedz.
Pozdrowienia dla Wszystkich fanow Merca.
Jan Kowalski
Post: śr lut 23, 2005 8:06 pm
Numer GG: 1442573
Hej
Uważaj bo w starszych modelach podkładek poprostu nie było !!!!.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: czw lut 24, 2005 8:21 am
jakie mają zadanie te podkładki?
ja ostatnio przekładałem całe wtryski z innego auta do swojego , wtryski te minimalnie różniły sie od moich (długościa gwintu przedewszystkim) lecz podkładki zostawiłem swoje stare.
W123 300D automacik 80r.
Post: pt lut 25, 2005 10:19 am
emiloski pisze:
Podkładki mają za zadanie chronić końcówkę wtryskiwacza i gwint przed przenikaniem gazów z komory wstępnej czyli nagarem (czyli funkcjonują jako uszczelka), ponadto łącząc końcówkę wtrysku z głowicą, a ściślej z komorą wstępną, zapewniając odływ ciepła z końcówki do głowicy (czyli podkładka termiczna). Łatwo poznać wszelkie niedomagania podkładki (lub jej brak) już podczas odkręcania wtryskiwacza, idzie zwykle z takim oporem jakby się gwint ukręcał - skutek tego, że gwint "zaszedł" nagarem, sporo zachodu jest potem z oczyszczeniem tego i wydłubaniem zniszczonej podkładki :roll: Jeżeli z podkładką jest "coś nie tak" lub jest niedokręcony wtrysk to na gwincie podczas pracy silnika będzie widać sączące się paliwo i ewentualnie nawet bąbelki popietrza... Także mimo wysokiej ceny, trzeba dbać aby podkładki były OK, a najlepiej za każdym razem dawać nowe!
