Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 11:10 pm
Post: pt lut 11, 2005 11:30 pm
http://www.frybrid.com/220D.htm co wy na to? [oczko]
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: sob lut 12, 2005 1:38 pm
A u Nas w Kraju to chyba tego jeszcze nie ma, ale u Niemców to już od jakiegoś czasu jest :roll: . Za to u Nas jeżdżą bez instalacji.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: ndz lut 13, 2005 6:05 pm
O oc w tym chodzi ? czy mozecie mi cos podpowiedziec?
Jestem ok.
Post: ndz lut 13, 2005 6:25 pm
auto jest przystosowane do zasilania olejem roślinnym (drugi zbiornik)
Post: ndz lut 13, 2005 7:44 pm
Czyli finisz tematu "potato"?
Hm a jak to działa bo rozumiem ze choc koledzy prubuja rozwiązac ten problem , to nie jest łątow to wykonac?
Jestem ok.
Post: sob lut 19, 2005 4:37 pm
W bagażniku znajduje się drugi zbiornik na OR podgrzewany w tym wypadku zdje się że elktrycznie ale najprościej jest podgrzewa cieczą z silnika + podrzewany filtr i tak po osiągnięciu odpowiedniej temperatury OR i silnika teraz wystarczy wcisnąć przycisk obsługujący elektrozawór przed pompą wtryskową i delektować się taniąi ekologiczną eksploatacją na OR a na parę minut przed zgaszeniem silnika należy przełączyć na ON coby się przeczyści pompę i wtryski finał [zlosnik] [/code][/list]
Post: ndz lut 20, 2005 1:28 am
hm jakos patrzac a nto cos to wygląda baaardzo skomplikowanie co do opisu działania.
Jestem ok.
Post: pn lut 21, 2005 6:52 am
a zanieczyszczanie filtrów tez jest rozwiązane???
Jestem ok.
Post: pn lut 21, 2005 7:03 am
http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki ... iesel.html
nieiwme czy widzieliscie ten link ale napewno.
POwiedzcie mi czy juz ktos z klubu sprubował zrobic taki ukłąd i jak rozwiązał podgrzewanie oleju???
Jestem ok.
Post: śr lut 23, 2005 3:06 pm
Witam a czy nie mozna uzyc do podgrzewania oleju roślinnego czegos takieg? Nieiwem moze to byc za słąbe do podgrzania ale moze da sie jakios to stuningowac.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=43021985
Jestem ok.
Post: śr lut 23, 2005 9:17 pm
To urządzenie zrzera masę prądu i raczej polecałbym go dla tych co robią swojego biodiesla , ponieważ przy nieprzetworzonym OR , konieczne jest ciągłe grzanie nie tylko przy starcie które zresztą niepowinien się odbywać na czystym OR , co do filtrów to ja zamierzam (o ile w końcu się zabiorę za to :oops: ) zamontować 2 filtry (jeszcze niewiem z kąd je wziąść bo ponoć samochodowe mogą sobie nie dać radę ze względu na gęstość i temp.) pierwszy zaraz przy zbiorniku a drugi podgrzewany miedzianymi przewodami (tj zbiornik) z cieczą zaraz przy pompie wtryskowej [oczko]
Post: śr lut 23, 2005 9:20 pm
Witka
Mam wrazenie, ze podgrzewanie jest zrobione ta sprytna nagrzewnica w przodzie (popielowo-szara sprezyna). Podwojna rurka tzw. wezownica i plyn grzeje paliwko na odcinku 1m rurki. Chiba starczy.
Latem to i bez grzania pojedzie, gorzej zima...
Pozdro
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
Post: śr lut 23, 2005 9:29 pm
szczerze przyznam to tylko zerknąłem pobierznie na tą 115 [zlosnik] i niewgłębiałem się ani w foty ani w opis ale taki gadzet faktycznie jest stosowany wtedy wystarczy plastikowy kanister w bagazniku problem ze w naszych warunkach klimatycznych raczej nie będzie chodziło to sprawnie [oczko]
