Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 5:06 pm
Post: czw lut 17, 2005 10:08 pm
Dzisiaj próbowałem odpowietrzyć hamulce niestety przy 0,5h pomopowaniu z odpowietrznika lecia[/list][/list]o praktycznie samo powietrze do układu wlałem 1Lpłynu i można śmiało powiedzie że zostały już resztki na dnie zbiornika zpaliła się żarówka więc niemogłem sprawdzić czy gdzieś nie mam lochy więc załuszmy że nie ma przecieków czy to możliwe? dodam że zacząłem od ostaniego koła w ukł. a wcześniej odblokowalem tłoczek przy przy prawym kole wyjmując go z zacisku czy więc może zacząć od tamtego zacisku?
<b>MB 240 TD 78'</b>
