Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 8:33 am
 Tytuł: Pytanie o drzwi
Post: czw lut 10, 2005 10:26 am
W zasadzie pytanie do Sebiego i innych praktyków blacharki: czy drzwi reanimować, to znaczy zmienić poszycie i spody na n.p. nowe Klokkerholmy, czy raczej kupić używane dobre drzwi, ale oryginalne? Mam ofertę na drzwi po 150zł/szt i nie wiem którą opcję wybrać. Przy reparaturkach jest ryzyko zchrzanienia sprawy przez blacharza, amój samochód jest i będzie czarny (040G), a kolor ten nie wybacza błędów.
Post: czw lut 10, 2005 10:33 am
Jezeli to sa takie drzwi jak wstawilem do Rudolfa to bierz drzwi. Tylko niech naprawde beda idealne.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw lut 10, 2005 2:58 pm
Ja tez wybralbym orginalne, jesli sa w dobrym stanie.
BTW. orginalne drzwi do w114/115, import z Kaliforni to w DE 150E:)
Post: czw lut 10, 2005 4:01 pm
I chyba macie jak zwykle rację. Już się dowiadywałem - koszt taki sam jak w DE, tylko waluta nasza [hehe]. Czekam na zdjęcia i jak będzie OK to się przejadę pooglądac. Reszta blach nowa (podłoga, progi i tylne błotniki).
Post: czw lut 10, 2005 8:51 pm
Dobre uzywki zamiast repereaturek !!
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw lut 10, 2005 9:09 pm
Pełne reperaturki - płaty i doły to cię pewnie wyjdą wiecej niż te 150 zł. Jeżeli drzwi są idealne to się nie zastanawiaj. Zawsze zostanie ci komplet dodatków i szyb w zapasie.
Mi sieudąło kupić bardzo zdrowe drzwi (kompletne) po 50 zł. Jedna wada jest taka, ze poprzedni właściciel pomalował je wałkim. Będzie wiec z nimi trochę zabawy.
Opel kadett 1,6 1983
Mercedes 115 240D 1976
Post: pt lut 11, 2005 10:55 am
Numer GG: 1442573
Hej
No to juz nie masz chyba wątpliwości ratować co się da oryginalnego i jeżeli masz oryginalne drzwi to tylko takie wstawiaj. Koryta drzwi made in Klokkerholm nie maja takich profili jak oryginały. W ASO proponuja całe drzwi a te sa koszmarnie drogie.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: pt lut 11, 2005 11:18 am
Maciek ja bym szukał używanych w dobrym stanie. Jak Ci się takie trafiają to się nie zastanawiaj tylko bierz. Stare będą na przydatne detale (w razie czego).
sebi pisze:
To fakt, a poza tym zawsze zastanawia mnie to jak na te drzwi "nabić" listewki wokół szyb :roll: . Dotyczy to także wcześniejszych jak i późniejszych modeli :( ...
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pt lut 11, 2005 11:29 am
Mitu pisze:
Z tego postu:
http://w114.mb.org.pl/forum/viewtopic.php?t=6499
wynika, ze sa przyklejane
Post: pt lut 11, 2005 11:38 am
Numer GG: 1442573
michau pisze:
Mitu pisze:
Z tego postu:
Przyklejane ?? o mamusiu nie, są na spinki które wiszą na rancie drzwi a listwa wchodzi w jej zaczep. Masa która znajdowała się piędzy listwą a drzwiami miała za zadanie wytłumić drgania i nie dopuszczać do obijanie drzwi.
Pozdrawiam Sebi
Post: pt lut 11, 2005 11:59 am
sebi pisze:
michau pisze:
Z tego postu:
Nie wiem jak to jest w W 114/115, ale w W 116 i W 123 nie widziałem spinek :roll: , może niedokładnie je obejrzałem :oops: . Tak czy inaczej założyć te listwy to chyba nie jest takie proste, dlatego wiekszość aut do lakierowania nie ma zdejmowanych owych ozdób :roll: .
Post: pt lut 11, 2005 12:05 pm
W 116 jest podobnie, jak w 114/115. 5 lub 6 spinek na stronę. Może to nie spinki, tylko takie "klipy" lub "podkładki". No jak zwał, tak zwał.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: pt lut 11, 2005 12:17 pm
PK2 pisze:
:roll: hmmm... rozbiorę dziś tapicerkę drzwiową, bo mnie to mocno zaintrygowało [zlosnik] .
Pozdrawiam ;) .
Post: pt lut 11, 2005 12:46 pm
Jeszcze jedno: poruszyliście problem listew wokół szyb. Mam w związku z tym pytanie. 115 miały chrom tylko w pionie wzdłuż słupka B, a 114 także dookoła szyby. Czy jeżeli kupię drzwi od 115 to da radę założyć te listewki, czy trzeba ramki przekładać?
Post: pt lut 11, 2005 2:31 pm
Bukol pisze:
Chodzi zapewne o te elementy:
Można je dowolnie przekladać między 114 a 115-drzwi są dokładnie takie same.
Pozdrowienia
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
