Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 7:06 am
 Tytuł: Alternator W123
Post: śr lut 09, 2005 5:12 pm
Moderator
Moderator
Od kilku dni miałem problem z gaśnięciem kontrolki ładowania tzn. po odpaleniu musiałem porządnie przegazować aby kontrolka zgasła. W niedzielę chyba, przejechałem z 5-6 km zanim pojawiło się ładowanie, potem jeszcze kilka razy zapalała sie podczas jazdy i nagle gasła. Wczoraj wyciągnąłem regulator napięcia i faktycznie okazało się że szczotki są w stanie szczątkowym [zlosnik] Zakupiłem dziś nowiutkiego Boscha i ... lampka nie zapala się wogóle, sprawdziłem miernikiem i ładowania brak. Podobne objawy były w zeszłym roku i wymieniałem płytkę z diodami - pomogło na rok. Macie jakieś pomysły?
P.S
Pasek klinowy jest ok. [zlosnik]
Post: śr lut 09, 2005 6:15 pm
Witam! Stawiam na płytke z diodami! Miałem kiedyś taki sam problem.Nie był to jednak Mercedes,tylko Mazda,lecz nie o to chodzi.Byłem u elektryka który wymienił mi regulator napięcia,następnie diody.Okazało się,że problem nie zniknął!Gdy pojechałem z reklamacją,facet zaczął coś sprawdzać i po 30 minutach stwierdził że... nie zbadane są japońskie technologie.Pojechałem do innego elektryka który wymienił mi te "nowe" diody na inne bo te miały jakieś przebicie.No i problem zniknął. Pozdrawiam !
W123 CE - sprzedana
BMW 318i E-36
W202 C180
Octavia 1,9 tdi
Post: śr lut 09, 2005 6:22 pm
Moderator
Moderator
No właśnie. Z lenistwa i na skutek mrozów [zlosnik] nie chce mi się rozbierać jeszcze raz alternatora i latać koło niego z lutownicą, chyba kupię regenerowany...
Post: śr lut 09, 2005 7:49 pm
Kup se jaki bądź za grosze na szrocie i zregeneruj samemu(łożyska,pierścienie ślizgowe) - pewno wyjdzie taniej i będziesz miał satysfakcję.
