Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 12:08 am
Post: śr lut 09, 2005 1:18 pm
jak wyjac zegary czy są one przykrecane czy na wcisk
słyszałem ze trzeba je wypchnąc od srodka?
W123 300D automacik 80r.
Post: śr lut 09, 2005 2:22 pm
emiloski pisze:
Odkręcasz plastikową osłone pod deską roździelczą i masz łatwy dostęp do zegarów od tyłu. Poprostu je wypychasz do siebie, odłączasz/odkręcasz kabelki (przygotuj klucz 10mm) i już. ;)
P.S. Tylko jak będziesz wkładał z powrotem to upewnij się czy dobrze przykręciłeś kabel od ciśnienia oleju. ;)
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: czw lut 10, 2005 12:51 pm
Cem pisze:
Mozna jeszcze tak:
albo tak:
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
