Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:49 am
Post: śr lut 09, 2005 1:17 pm
Witam, pojawił mi się taki problem, a jako że na szukaniu w archiwum spędziłem pół nocy bez wyraźnych rezultatów, pozwalam sobie spytać wprost. co to może być:
Wycieraczki w mojej maszynie czasami działają jak należy, a czasem włączają się same (np. na wybojach). Regulacja prędkości działa wtedy bez zarzutu, ale nie da się ich wyłączyć (chyba że razem z zapłonem). Czasem włączają się też normalnie, a czasem tylko gdy prędkość ustawiona jest w jakiejś konkretnej pozycji. Podsumowując: moje wycieraczki zdają się żyć własnym życiem. Czy mam się martwić o stan instalacji elektrycznej, czy to może być jakaś drobnostka? Może ktoś miał już podobne przygody. Co mam ewentualnie rozebrać i gdzie pogmerać?
pozdrawiam.
W115 220D 1976r.
W123 240D 1978r.
Obecnie: Oldsmobile Cutlass 1980r.
Post: czw lut 10, 2005 11:39 am
To ja się chętnie podczepie pod ten temat i może ktoś i mi będzie mógł pomóc.
Przy okazji pocieszę Cię nyguz ;) , że i u mnie z wycieraczkami to też jest całkiem paradoksalnie.
w mojej 114 wycieraczki działają jak jest sucho, jak zacznie padać lub spryskam szybę płynem to po chwili przestają.
Gdzieś chyba styki są słabe - tylko nie wiem gdzie.
jeżeli ktoś ma jakąś podpowiedź to będę wdzięczny.
Wit
Mercedes 114 280CE, 1974
Mercedes 124 300TD, 1993
Post: czw lut 10, 2005 1:45 pm
Na początek sprawdził bym włącznik wycieraczek, a w przypadku gdy wycieraczki nie reaguja podczas opadów deszczu itp. (wilgoć) należy sprawdzić silnik i przewody które go zasilają. Prawdopodobnie wymagają kontroli. Oryginalnie silnik wycieraczek posiad osłone plastikową która chroni go przed działanie wilgoi ale lata czynią swoje i niestety należy tam zajrzeć, a pozatym częst się zdarza że brak jest takowej osłony. Osobiście maiałem to w swojej na jesień nie zabrałem się do tego ale wiem że to mnie czeka. Narazie merc stoi w garażu i czeka na koniec zimy [zlosnikz] .
Pozdrawiam marcin
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
