Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 4:43 am
Post: sob lut 05, 2005 12:51 am
w escorcie tak miałem to było dwa lata temu, (escort 1,8D)
już na wiosne kiepsko palił, ale latał te 180km/h,
pojechałem nad morze, i bez problemu w 5 osób 180,
ale jak sie zatrzymałem to kibel, rzucił palenie, trzeba było pchać, jak był zimny to palił,
pod koniec wakacji ledwo było 160, na jesień niecałe 140, aż wkońcu silnik sie skończył,
ale zaczęło się od kiepskiego palenia na ciepłym
(prędkości podaję dla porównania ;) )
winne: pompa, głowica, i kompresja - tłoki, pierścionki, i tp
Sprinter 412 Pomoc Drogowa
Post: sob lut 05, 2005 3:01 am
BECKER pisze:
Akurat ten silnik D wyszedl fordowie do D:))), jak z innymi to nie wiem, ale glowice w 1.8D robil sie srednio co 80kkm (sic!). Co do pred max i diesla to nawet padaka pociagnie prawie swojego maxa.
Post: sob lut 05, 2005 7:58 am
Czesto tak własnie jest ze jak sprawny silnik nie pali na ciepłym to raczej pompa wtryskowa........ale zeby to sprawdzic jest prosty sposob.Jak na ciepłym zdechnie to trzeba wziac zimna wode i polac/ostudzic pompe wtryskowa-jak zapali bez problemu to jest winowajca-jesli nie to trzeba szukac przyczyny w regulacji -pompa,wtryski,zapłon
Post: ndz lut 06, 2005 12:32 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
Czesto tak własnie jest ze jak sprawny silnik nie pali na ciepłym to raczej pompa wtryskowa........ale zeby to sprawdzic jest prosty sposob.Jak na ciepłym zdechnie to trzeba wziac zimna wode i polac/ostudzic pompe wtryskowa...
Tylko radziłbym uważać żeby nie przesadzić z tym polewaniem.
Silnikowi się nic nie stanie jak się go na gorąco chluśnie lodówą?
(Mam na myśli blok)
ex:
Post: ndz lut 06, 2005 7:33 am
Nie silnik trzeba polewac,tylko pompe! tylko i wyłacznie pompe! i to tylko w celach diagnostycznych....czesto sie tak robi w nowoczesnych autach jak sie szuka przyczyny falowania obrotow i jest najczesciej zuzyty jej nastawnik.....
Post: ndz lut 06, 2005 10:15 am
laudan pisze:
masz racje, silnik 1,8D to kibelek, wiesz że on jest w focusach??
MercBeginner pisze:
(Mam na myśli blok)
moze blok pęknać...
Post: ndz lut 06, 2005 11:43 am
Brzmi interesująco.
Ciekawe jak to wygląda na fakturze:
7. Polewanie pompy w celach diagnostycznych .................. 132, 65 zł NETTO
Post: ndz lut 06, 2005 11:55 am
Me:hom moze to brzmiec smiesznie ale czasami w silnikach z pompa elektroniczna tak trzeba robic bo ciezko wykryc usteke a w np BMW 525 TDS i Omega TDS to czesta usterka... a jak mozna tak robic w autach nowoczesnych to czemu nie w 123? jak sie poprawi po takim zabiegu to wiadomo ze cos z pompa....
Post: ndz lut 06, 2005 11:56 am
(me: how) pisze:
Brzmi interesująco.
Przesadzasz [zlosnik]
Tak samo jak zamiast "pączek" napisać:
pieczone ciasto z wkładem.......1.00zł
Myślę, że "diagnostyka pompy" i tyle - a co oni z tą pompą robią to
tylko oni wiedzą i napewno o tym nie nabazgrzą w fakturze.
ex:
Post: pn lut 07, 2005 8:28 am
Ocet pisze:
A orgionalny masz korek wlewu paliwa?
Czy jest roznica, jak odkrecisz korek, zakrecisz korek, a potem odpalisz auto/silnik?
A jakie znaczenie ma w tym korek wlewu paliwa?
W123 300D automacik 80r.
Post: pn lut 07, 2005 12:12 pm
korek jest nieoryginalny ale nie sprawdzalem różnicy w zachowaniu przy włączonym
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: pn lut 07, 2005 1:56 pm
jak sa jakies jaja z korkiem to chodzi o to ze jak jest uszkodzony to robio sie przez to proznia w zbiorniku i paliwo nie dochodzi do silnika tak jak potrzeba!
Post: pn lut 07, 2005 2:12 pm
Panowie, to naprawdę aż tak z tym korkiem? Nie przesadzacie? Przecież zbiornik ma osobny przewód odpowietrzający! (nie wiem jak w benzynkach, ale mój dizlaczek-kaszlaczek ma)
Przyglądałem się korkowi, widzę tam tylko gumowy pierścień uszczelniający od spodu, a metalową pokrywkę-obudowę od góry, i w obudowie nie widzę najmniejszej dziurki. Korek jest wprawdzie nieoryginalny [cool] ale wygląda jak opisałem, czyli na całkiem szczelny, i jakoś nie wpływa to na działanie. Auto jeździ i już.
Chyba że jest tam jakaś sprytna membrana???
Przemek
Post: wt lut 08, 2005 5:05 pm
Przesadzasz
... pączki się smaży a nie piecze....
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
