Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 6:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn lut 07, 2005 6:56 pm
JareG pisze:
i wsio bylo OK dopoki Sebaa sie nie dorwal do kierownicy [hehe]).. w efekcie odwiesil mi sie termostat (nowy, ale mimo to nie pracowal w pelnym zakresie; wystarczylo przypalowac auto, i zaczal)
....taaaaa.... ręka (haha, znaczy noga) pana Prezesa cudowna jest [zlosnik]
Ex: 82' 123 280E
Post: pn lut 07, 2005 7:14 pm
Z tego co wiem zakrycie chłodnicy przy takim mrozach które się zaczęły będzie wskazane. Ja mam zakrytą połowe chłodnicy i po przejechaniu 2km mam temperaturę na drugiej kresce - czyli koło 60stopni.
Zamierzam zakryć całą chłodnicę.
Teraz maksymalne rozgrzanie silnika - prawie 90stopni (87 ;))
a przy spokojnej jeździe - grubość wskazówki ponad 80 stopni.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
 Tytuł: .
Post: pn lut 07, 2005 10:58 pm
Mi się nagrzewa po przejchaniu około 3 - 5 kilometrów, ale zależy jakie mrozy, teraz jak dochodziło do - 18 to tak 5 kilosów. I zawsze mam 90 stopni, nigdy mniej, nigdy więcej [zlosnik] .
teraz służbowe
w123 200D 1984 sprzedany
wersja taxi, ale nie na taxi:)
"Kość słonia"
w123 240D 1979
ale już na częściach...
Post: wt lut 08, 2005 12:13 am
Zakrywanie chlodnicy to moim zdaniem kiepski pomysl. Jesli fabryka nie kazala to lepiej nie poprawiac.
Jesli termostat jest sprawny to auto bedzie trzymac swoja temperature i przy - 30 stopniach. Przeciez silnik to jest taki producent ciepla, ze glowa mala.
Przed zmiana termostatu temperatura nigdy nie doszla powyzej 45 C.
Pare dni temu zmienilem termostat i strzalka termometru stoi jak slup na 80C
I tyle powinno byc w aucie, w ktorym zalozony jest termostat o pelnym otwarciu przy 80C.
Jesli uklad chlodzenia w aucie pracuje poprawnie, to temperatura cieczy chlodzacej bedzie, mniej wiecej, rowna wartosci pelnego otwarcia termostatu.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: wt lut 08, 2005 12:49 am
holyfido pisze:
Zgadzam się z tym że jeśli termostat jest sprawny to silnik będzie chłodzony do temperatury ok 90stopni. nawet przy dużym mrozie.
Co do zakrywania to chodzi tu tylko i wyłącznie o czas początkowego
rozgrzewania się silnika. Aby jak najbardziej skrócić czas
jazdy na zimnym silniku i tylko tyle. Nie robiłbym tego gdyby zauważył, że przegrzewam silnik! Ale skoro zakryta chłodnica ma odpowiednią
wydajność i silnik ma 85stopni to nie widzę przeszkód :)
ex:
Post: wt lut 08, 2005 9:40 am
holyfido pisze:
Wiec można do np. beczki kupić termostaty o różnych temperaturach otwarcia? ( pytam bo nie wiem)
W123 300D automacik 80r.
Post: wt lut 08, 2005 10:01 am
tak ... są 2 rodzanie termostatów .. chyba 80 i 90 stopni ;) ... takie pole do tjuningu ;)
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt lut 08, 2005 10:07 am
Grzegi pisze:
Bukol pisze:
Stare silniki rozgrzewają się błyskawicznie - cóż, para w gwizdek, czyli szybciej mamy ciepełko.
dokładnie, dzisiejsze motory i ich coraz większe sprawności powodują że coraz mniej energii idzie w gwizdek
BTW: zdaje mi się, że kiedyś czytałem o jakimś VW TDI co pali rzekomo około 3l/100km, że generuje tak "mało" ciepła, iż dogrzanie wnętrza w ekstremalnych warunkach realizowane jest w dodatkowy sposób. Nie pamiętam czy była to nagrzewnica elektryczna, czy coś na kształt webasto
Ten sam problem z ogrzewaniem wnetrza jest w W203 C220 CDI. Ilość ciepla nie jest wstanie wystarczyć do ogrzania wnetrza.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt lut 08, 2005 10:21 am
MercBeginner pisze:
Z tego co wiem zakrycie chłodnicy przy takim mrozach które się zaczęły będzie wskazane. Ja mam zakrytą połowe (..)
Nieprawda. Nic nie trzeba zakrywac, tylko kupic dobry termostat [hehe]
Ja zakrylem (testowo), bo mi sie niedogrzewal (i to przed zima) silnik, i chcialem sprawdzic czy brak chlodnicy od klimy ma tu cos do gadania.. teraz mam calkowicie odslonieta chlodnice, i temp. 80 stopni
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: wt lut 08, 2005 10:24 am
Cremek pisze:
Bukol pisze:
300D powinien mieć temperaturę o grubość kreski powyżej 80st. W upał na trasie może wzrosnąć. Mniej nie powinien mieć, będzie wtedy niedogrzany i może więcej palić.
No wlasnie i tu sie pojawia temat ktory mnie bardzo nurtuje od jakiegos czasu - otoz odkaz zrobilo sie zimno - polowa listopada tak jakos - moja gwiazda z 8 literkow ktore sobie brala latem (miasto tylko i wylacznie krotkie odcinki maks do 10 km) przeszla w tryb potwora polykajacego 12 - 14 litrow. Czy to nie lekka przesada ?? - silnik zdrowy nie kopci ponad norme nie bierze oleju nie gubi ropy, nic nie cieknie nie strzela nie parska, chlodnica zaslonieta fakt ze jak jae do pracy to zalapie na maksa 60 - 70 stopni wiecej nie zdazy. Jak myslicie co moze byc powodem takiego spalania ?? - czasem lubie ja przeciagnac na sniegu czy lodzie ale bez przesady ze to by spowodowalo taki wzrost :o
Silnik na zimno pali duzo wiecej a to, że jedziesz na zimnym silniku do pracy i gasisz to juz prawie zabójstwo .
Proponuje abyc przysłonił chłodnice oraz zapalił silnik i odczekał z 10 min nim odjedziesz rano z pod domu, spalanie szybko spadnie !!
tak ... są 2 rodzanie termostatów .. chyba 80 i 90 stopni ... takie pole do tjuningu
Dokładnie sa 78 i 89 ale niestety ten pierwszy jest ciezko dostepny.
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt lut 08, 2005 10:34 am
AMG pisze:
Ja chyba taki mam w 230TE, bo mi temp. nie dochodzi do 80 stopni zima.. chyba, ze na miescie, jak czesto sie staje/rusza [hehe]
jareg@mb.org.pl
Post: wt lut 08, 2005 10:39 am
JareG pisze:
AMG pisze:
Ja mam ten 89 i jak rano ruszam to temperaturka zaraz na 90 i nagle wraca na 80 .[ok]
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt lut 08, 2005 10:46 am
-jednak -20 robi swojez tym grzaniem w CDI to dziwna sprawa...podobno i w TDI i CDI to stosuja jakies grzałki elektryczne ktore pomagaja osiagnac tem pracy w zimie.....Ale taki mroz to juz auto czuje-moj bus mimo nowego termostatu temp robocza osiaga 2 km dalej niz jak jest ciepło :-? -ciekawe ile km potrzebuje CDI zeby sie zagrzac....Wogole to najlepsze grzanie ma 123/124 grzeja jak głupie [zlosnik]
[quote="AMG"]
Ja mam ten 89 i jak rano ruszam to temperaturka zaraz na 90 i nagle wraca na 80 .[ok][/quote]
Dziwne. Termostat powinien raczej otwierac sie w trakcie nagrzewania cieczy chlodzacej liniowo, a nie skokowo.
Raczej masz ten 78, ktory jak podejrzewam podwiesza sie, w ktoryms momencie i odblokowuje dopiero przy 90C, a potem pracuje normalnie.
U mnie nie zaobserwowalem, zadnego skoku temperatury, a juz na pewno nie o 10C, bo lekkie obnizenie temperatury cieczy mozna zaobserwowac jak otworze nagrzewnice, ale to jest spadek temperatury na szerokosc wskazowki.
Post: wt lut 08, 2005 10:56 am
holyfido pisze:
AMG pisze:
Mom termostat jak napisałem 89 wyjąłem go i oczysciłem oraz sprawdziłem w garnku jak z jego otwieraniem ...
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
