Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 6:20 am
Post: pn lut 07, 2005 10:39 pm
Witam.
Od dwóch dni coś mi stuka przy tylnym prawym kole, czy to jade na wprost po gładkiej drodze, czy skręcam. Jak przejeżdżam przez wyboje to często nic nie słychać, to jest dziwne. Stukot jest taki głuchy i słychać go w całym samochodzie, dotykałem butem koła i lekko jakby się ruszało, ale nei wiem czy to mi się nei zdaje, czy nie jestem już przewrażliwiony [szalone] . Jedyne co po ciemku widziałem to to, że wahacz jest cały, jutro na kanał chce podjechać, ale proszę o sugestie co to może być. Czy może niskie temperatury miały coś do tego. Teleskop jest olejowy czy może mógł zamarznąć?
proszę o odpowiedź. Stuki nieregularne...
teraz służbowe
w123 200D 1984 sprzedany
wersja taxi, ale nie na taxi:)
"Kość słonia"
w123 240D 1979
ale już na częściach...
Post: pn lut 07, 2005 11:39 pm
podnieś autko i pokręć kołem , jak nic nie bedzie stukało to najprawdopodobniej to przegub/półośka.
Sprinter 412 Pomoc Drogowa
Post: wt lut 08, 2005 1:07 am
Becker :) nie to żebym się czepiał, ale dlaczego nie masz na zdjęciu 115?
Postuluję o zmianę zdjęcia na bardziej mercedesiaste [zlosnik]
ex:
Post: wt lut 08, 2005 8:18 am
oo, właśnie mam identycznie to samo, napewno nie są to łączniki stabilizatora. mialem nawet któregoś dnia jechać do stacji diagnostycznej na szaarpaki. Jak dojdziesz co to jest... napisz na forum
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: wt lut 08, 2005 9:05 am
U mnie stuka osłona przegubu tzn ta metalowa puszka z guma, ktora sie poprostu oderwala i stuka o poloske. Ale jak sadze moj przypadek to ewenement.
Laczniki stabilizatora tez stukaja kiedy sa rozwalone, jak rowniez kiedy sie ma luz na piascie tylnej (czasem chyba wystarczy troche dociagnac).
W123 200D 84'
 Tytuł: .
Post: wt lut 08, 2005 4:49 pm
Hmm, powiem wam dziwna sprawa z tym biciem...Dziś rano jak wyjechałem, to stukało dalej...Ale już po południu nic nie stukało, an i razu, tak jakby się rozgrzał. Zastanawiam sie czy może było coś przymrożone. Obiecałem sobie podjechać do mechanika, ale musze mieć troszke gotówki.
teraz służbowe
"Kość słonia"
w123 240D 1979
 Tytuł: .
Post: wt lut 08, 2005 4:50 pm
Aha, zapomniałem i jak rano naciskałem na prawy tył auta, to było właśnie takie głuche dup dup...za każdym naciśnięciem...Teraz ustało jak go naciskam.
teraz służbowe
"Kość słonia"
w123 240D 1979
Post: wt lut 08, 2005 9:14 pm
Mi też tak pukało.
Wymieniłem półośkę z lewej strony i dalej, wymieniłem prawą i spokój.
Niestety z pukaniem jest tak ,że niesie się po całym aucie i czasem jest różnie.
W123-230E
Post: śr lut 09, 2005 9:41 am
O stukaniu teleskopów olejowych ostatnio było - że lubią dopóki się nie rozgrzeją. Kontrola zawiasu oczywiście nie zaszkodzi :)
