Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:32 am
Post: śr paź 16, 2002 9:27 pm
Czy ma ktos z Was pojęcie czy do 123Coupe pasują mechanizmy elektrycznego podnoszenia szyb z 124Coupe, SEC lub innego modelu?
Wrobel :) W123Coupe
Post: śr paź 16, 2002 11:59 pm
Do W123 pasują siłowniki elektryczne od W116 W126. Niestety w W124 nie ma "krzyżaka" tylko "linki". Jak rozbierzesz drzwi to sam zobaczysz. Co do siłowników na tył do cupety to chyba są inne niż od sedana. (Na logikę nie powinny pasować ale na własne oczy nie widziałem)
Post: czw paź 17, 2002 10:58 pm
Czesc Kowal. Do Coupety (fajne określenie [oczko] ) na przednie szyby nie pasuję te od sedana-tak zapewniał mnie pewien spec, podobno nie trzymają bezramkowej szyby sztywno. Wiesz cos o tym? [usmiech]
Wrobel w123Coupeta [zlosnikz] (za domniemanym pozwoleniem)
Post: czw paź 17, 2002 11:08 pm
Hymm, Qpe [zlosnik] zaiste nie ma ramki w drzwiach przednich [zlosnik] w tym właśnie cały urok. Siłownik wygląda jak korbowy z silnikiem jednak montuje się w innym miejscu (fabryka zadbała o zrobienie 3 dodatkowych dziurek które teraz do niczego nie służą [zlosnik] Mocowanie "krzyżaka" do szyby jest takie samo jak przy korbie czyli 2 śróby. Szyba ma metalową listewkę na dole, która to listewka ma dwie "wypustki" które wchodzą w "krzyżak". Tak jest w sedanie ale niestety nigdy nie oglądałem środka drzwi w Coupecie (proszę bardzo tak jakoś mi się napisało) [zlosnik]
Post: ndz paź 20, 2002 11:00 pm
Hejka!
ani przednie ani tylne siłowniki do Qpety :D NIE pasują od sedana, przedni na dole listwy jest mocowany na 3 śruby do profilu szyby, tylni nie ma krzyżaka, tylko jedno ramię.
Swoje ściągałem z Warszawki, słyszałem (może być plotka :)) że w 126 SEC są takie same, ale ich nie widziałem więc nie potwierdzam
