Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 6:01 am
Post: wt lut 01, 2005 9:20 am
czy dużo jest zachodu z przekładką pompy wtryskowej w dieslu 3 litrowym.
czy wymiana polega tylko na wykreceniu starej i włożeniu nowej (strarej ale jarej). nowa pompa jest wyregulowan , tylko zakładać. na co zwrócic uwagę?
na co zwrócic uwage przy wymianie całych wtrysków
W123 300D automacik 80r.
Post: wt lut 01, 2005 9:36 am
No nie jest to tylko wyjac starą i włożyc nową trzeba to wszystko ustwić tzn. punkt zapłonu.
Co do wtrysków to nie ma większej filozofi , `trzeba uważac aby niczym nie dotykac końcówki wtrysku , po wykeceniu starego sprawdż czy podkładki sa na swoich miejscach . AAA no i jeszcze jedna dośc ważna sprawa musisz uważać jakim kluczem wkręcaszi wykrecasz wtryski , jeżeli klucz bedzie nie bardzo dopasowany powygina Ci przepływy , te małutkie końcówki na które nakładasz cienki przewód od wtrysku do wtrysku, w nastepstwie czego cieknie ropa po wtryskach i nie bardzo daje sie to wyprostować . pozdr
Adzik
Post: wt lut 01, 2005 11:34 am
adzik pisze:
ale u mnie sytuacja jest taka że wyjmuje pompę z innegoi samochodu razem z wtryskami i przerzucam to do siebie . czy w takiej sytuacjiteż musze ustawiać pompę?
w tych sprawach jestem zupełnym laikiem :oops: wiec nawet niewiem tak do końca jak napedzana jest ta pompa
Post: wt lut 01, 2005 11:53 am
Moderator
Moderator
Oczywiście że musisz! Choć to nie ta sama pompa , to jednak poczytaj sobie , bo zasada jest podobna:
http://w114.mb.org.pl/forum/cms_view_article.php?aid=7
Jeżeli naprawdę jesteś laikiem , to gorąco odradzam przeprowadzanie tej naprawy samemu.
Post: wt lut 01, 2005 2:26 pm
To przeciez to samo jak bys aparat zapłonowy wsadził byle jak i choć tu nie wiele sie mozna pomylic bo o 180 stopni , to samochód nie zapali , musi byc kolejnosc zapłonu zachowana z iskra na siwecy w odpowiednim momencie , tak samo wtrysk paliwa przy dieslu , pompa musi byc ustawiona odpowiedznio wzgledem rozrzadu !
Gdyby tamten silnik podczas gaszenia go zatrzymał sie dokładnie w tej fazie rozrzadu co Twój , to mógł byś normalnie tylko przełozyc pompe do sowjego odpowietrzyc i cheja !! ale jesli nie potrafisz tego poznać a silnik tamten napewno zatrzymal sie w innej fazie niz Twój to musisz sie na tym znać , albo ustaiwc wszystko na tak zwane chba znaki zerowe (fabryczne ) albo jesli to mozliwe ustawic pompe tą nowa tak jak twoja stara !
MB 124 300 td automat ,sprzedany !
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
http://www.youtube.com/watch?v=NNi2tJ7H7FM
http://www.youtube.com/watch?v=ui5K4TrSGMI
Post: wt lut 01, 2005 4:26 pm
krzys124 pisze:
Mylisz sie, pkt zaplonu ustawia sie poprzez zmiane polozenia pompy wzg. bloku silnika, a nie na odwrot. Co najwyzej blad bylby sporo mniejszy, bo w zakresie regulacji obudowa pompy, ale to i tak kilka stopni.
Post: śr lut 02, 2005 10:44 am
laudan pisze:
krzys124 pisze:
Zgoda ! ale to wzgledem zapłonu a ja o kolejnosci wtrysków raczej
potem CLK 3200 cm
