Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 5:13 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: czw gru 30, 2004 4:54 pm
oczywiscie ze masz 2,5 na wolnych obrotach:) gorzej by wyglądało jak po dodaniu gazu utrzymywało by się 2,5 heheheh wtedy trza by było rozglądać sie za nowym reaktorem
1.w123 240 d limuzynka z 1976 roku :-) sprzedany
2.w201 200d 1988 nowy nabytek :)
Post: czw gru 30, 2004 5:06 pm
Beczko Maniak pisze:
Raczej - wtedy trza by było zastanowić się nad przyczyną. Dwie strony wczesniej stało jak byk
Bukol pisze:
na ciśnienie wpływ ma wiele czynników: stan pompy, temperatura i n.p. stopień rozrzedzenia (po długiej jeździe z dużą prędkością). Dlatego powszechan opinia, że silnik w którym wskaźnik pokazuje poniżej 1 nadaję się do remontu jest bezpodstawna i głupia, bo wynika głównie z wiedzy potocznej (taryfiarsko - pseudofachowej).
"... i tej wersji będziemy bronić Wysoki Sądzie" [zlosnik]
Post: czw gru 30, 2004 5:43 pm
Co do ciśnienia oleju to to że ktoś ma 1 a ktoś ma 3 to wcale nie musi oznaczać że ten który ma 1 ma silnik w gorszym stanie niż ten który pokazuje 3 nawet po przegonieniu. U mnie 123 2.4 po naprawdę mocnym rozgrzaniu 135-140km /h przez dłuższy odcinek ciśnienie 2 w srebrnej coupe 1.8 w w 126 2.5 w w123 230 2.5 a w niebieskiej w 123 ce 1. I to jest własnie najlepszy przykład bo silnik w niebieskiej m110 pracuje i chodzi najlepiej ze wszystkich m 110 jakimi miałem okazję jeżdżić ( a trochę ich było) nie bierze oleju a jeżdżę nim naprawdę ostro. Na gazie jedżie bez większego problemu 200 a najwięcej szła 220. I piszę to dlatego gdyż chciałem tylko podać taki przykład że nie można się aż tak bardzo sugerować ciśnieniem oleju bo to że jest ono za niskie lub też jest wysokie możne mieć różne przyczyny.My jak robiliśmy niebieską to też na początku się martwiliśmy że ciśnienie 1 na rozgrzanym po przegonieniu i założyliśmy inną pompę oleju lecz było podobnie podłączyliśmy inny licznik to samo a okazało się że w wężyku który doprowadza olej do manometru był mały śmieć i po wyczyszczeniu ciśnienie trochę wzrosło. Ciśnienie w beczce można zwiększyć podkładając podkładki pod zawór przelewowy n.p. A i tak jak mówiłem nie należy oceniać stanu silnika spoglądając tylko na cisnienie oleju bo można się na tym przejechać. Dużo ważniejszym pomiarem który da nam jakiś obraz w jakim stanie jest silnik jest ciśnienie sprężania.
Aha wie ktoś czy miał może ktoś coś takiego że po ostrym przegonieniu wskazówka od ciśnienia oleju nie pokazuje płynnie tylko drga mam tak w jednym i przyzwyczaiłem się do tego ale pytam z ciekawośći.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: czw gru 30, 2004 6:18 pm
W moim mietku po zagrzaniu cisnienie spada poniżej 1 i chodzi jak wściekły [zlosnik]
Post: pt gru 31, 2004 1:45 am
art pisze:
Wymyśliłem taką teorię: kiedy jest mało oleju wtedy napinacz źle naciąga
łańcuch rozrządu co powoduje że łańcuch w rytm silnika lata.
Kiedy napinacz nie dostaje oporu od odchylonego łańcucha wtedy spada ciśnienie bo napinacz się wysuwa, a kiedy łancuch spada na napinacz wtedy dostaje opór - napinacz się chowa - i ciśnienie wzrasta :)
I tak w kółko, i w rytm silnika [zlosnik]
Czyż to nie jest za mądre ;) - proszę nie brać tego zapoważnie :)
Napewno tak miałem kiedy było za mało oleju. Przy rozgrzanym silniku,
wskazówka skacze w rytm silnika i denerwująco uderza w ogranicznik przy dodawaniu gazu :) Po dolaniu oleju - wysztko O.K.
Podobno przy oleju mineralnym to się zdarza częściej, pewnie chodzi o
gęstość.
ex:
Post: ndz sty 23, 2005 6:18 pm
Mja MB 200D rok 1982 z przebiegiem 273 tys,ojej Elf turbo disel.Jesl jezdze do 100km cisnienie trzyma na 3 jak pogonie to 2.5
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... Bild10.jpg
zaznacze ze autkiem dopiero wrociłem z trasy , przejechany odcinek to około 80km
ME UNFAILIG MB 123!!!EASY RAIDER!!
Post: ndz sty 23, 2005 7:51 pm
Masz w miarę niska temperaturka silnika jak na jezdę w trasie...
Zawsze jest 80?
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: pn sty 24, 2005 12:08 pm
A u ciebie jest większa temperatura???????
BO umnie jest zawsze 80 .Gdy niepędze więcej niz 110/120
Post: pn sty 24, 2005 5:15 pm
Ja mam cały czas około 87stopni, trochę poniżej 90 :)
(jeśli w ogóle można tak wyliczać ze wskazań zegarów)
Latem i zimą tak samo...
ex:
Post: pn sty 24, 2005 5:39 pm
Numer GG: 7505845
MercBeginner pisze:
U mnie jest identyczna sytuacja.
Post: pn sty 24, 2005 5:53 pm
MercBeginner pisze:
A u mnie jest inaczej latem i zimą i to w obu autach,
np.
SEC zimowa porą ma 83-90, a latem 88 do ponad 100!
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn sty 24, 2005 6:53 pm
A moze ktos wie jak jest w ksiązce ??? :roll:
Post: czw sty 27, 2005 5:39 pm
W miojej beczuni ciśnienie oleju na wolnych obtotach wskazuje 3, nawet po całkowitym rozgrzaniu silnika na wolnych obrotachwskazuje minimalnie poniżej 3. Silnik po remoncie.
Beczunia W123 240D '77, w całości po kapitalnym
Post: wt cze 28, 2005 4:19 pm
Cremek pisze:
bo nawet po ostrym przegonieniu to niemozliwe zeby nigdy nie spadlo...
Możliwe... Ja mam tak też w Kasztance. Jak jest normalny poziom oleju to cały czas trzyma 3 niezaleznie od rozgrzania. Jak jednak go zużyje dużo to wtedy dopiero wskazóweczka zaczyna opadać do 2 lub nizej. Na poczatku eksploatacji nie wiedziałem jak szybko zużywa olej i zdziwił mnie spadek ciśnienia poniżej 1,7. Jak sprawdziłem na postoju olej był na końcu bagneta [zlosnik]
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: wt lip 19, 2005 12:30 pm
Moj baleron w zimie na wolnych po rozgrzaniu ma ok 1.8 a latem schodzi nizej, co tez jest normalne zwlaszcza w tym upalnym lipcu. Wiosna zalalem go Agipem 15W50 i wskazowka trzyma sie wyzej. Zanjomy mechanik mowi, ze jest ok a martwic sie nalezy jak przestanie osiagac 3 przy 2000 obrotow i jak spadnie na wolnych ponizej 0.3.....tak wiec jazda trwa a na wszelki wypadek poszukam jakiejs dobrej pompy olejowej na wymiane :)
W124 2.5D ATM 93'
