Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 8:34 am
Post: śr sty 26, 2005 11:59 pm
pytanie dotyczy wymiany podlogi w w115...
mam do wymiany cala prawa strone i przynajmniej polowe lewej...
czy przy wymianie calej polowki w jednej czesci istnieje ryzyko, ze auto po wycieciu podlogi jakos wyjatkowo straci sztywnosc i sie np wygnie?
moze lepiej cwiartkami wymieniac?
W114 250C 1971 USA
Post: czw sty 27, 2005 12:15 am
To zależy w jakim stanie masz podciągi i tunel, jeśli w porządku (tzn. wszystko trzyma się kupy) to wymieniaj połówkami bez obaw, bo takie klejenie po kawałku to nie jest za dobre. Im mniej będzie spawania tym lepiej. Może rozejrzyj się za gotową podłogą, np. z Klokkerholma.
Powodzenia.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw sty 27, 2005 8:41 am
Numer GG: 1442573
Hej
Bez problemu ale wymieniaj najpierw jedną a potem wycinaj drugą. Powodzenia jak coś to mam Klokerholma na stanie :-)
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: czw sty 27, 2005 10:30 am
Tak jak panowie mowią pojedynczo stronami. Od siebie dodałbym tylko, że dobrze jest popodpierac go od dołu w kilku pkt tak aby nie miał mozliwosci odkształcic sie.
Post: czw sty 27, 2005 2:59 pm
to zależy - jeden lubi odrazu połówkę [gulgul] ,
a drugi dwie ćwiartki [pub]
teraz na poważnie - wszystko zależy od finansów i realnej potrzeby
zrobienia tej podłogi , tak żebyś za rok nie musiał do nej zagłądać ponownie
pozdrawiam [papa2]
kris w115
mercedes-benz w 115 220d '72
Post: czw sty 27, 2005 5:22 pm
dzieki za rady... pewnie wymienie rzczywiscie od razu cale dwie polowki, tunel i progi powinny byc na tyle zdrowe, ze utrzymaja wszystko jak nalezy (mam nadzieje ze wieksza czesc progow stanowi stal a nie szpachel :o , po przeprowadzonym przez poprzedniego wlasciciela 'remoncie blacharskim', w praniu wszsytko wyjdzie na pewno, tylko zeby za wiele nie wyszlo [zlosnik])
jeszcze pytanie odnosnie zabezpieczenia spawow i samego spawania.
spawac doczolowo czy na zakladke (migomat)?
spoine zalutowac czy moze jakiejs pasty uzyc?
W114 250C 1971 USA
Post: czw sty 27, 2005 11:40 pm
Co do podłogi to jeżeli masz jakieś obawy o sztywnosć nadwozia to mozesz wziąść rurę hydrauliczną 1/2 i chewtnąć "zastrzały" przed przystąpieniem do wymiany podłogi. Ja przed wymianą podłogi (wymieniałem połówkami) własnie tak zrobiłem bo progi u mnie też były raczej symboliczne i miałem pewne obawy.
Co do spawów to oczywiscie najlepszym rozwiązaniem jest spawanie doczołowo (a właściwie zostawiając szczelinę wielkosci drutu spawalniczego) - tak przynajmniej uczył mnie mój znajomy który był przez 20 lat spawaczem w stoczni. Jednakze czasmi jest to niewykonalne, albo bardzo trudne. W takim razie zakładka musi być jak najmniejsza. Jeżeli blacha była dobrze wyczyszczona przed spawaniem, po spawaniu oraz dobrze zakonserwowana, to nie powinno byc problemów. Mozna taką zakłądkę obspwać z dwóch stron - niesamowicie wzmocni to i usztywni naprawiany element.
Oczywiscie najlepszym rozwiązaniem było by ocynowanie spawów, ale jeżeli zabezpieczysz je odpowiednimi preparatami to też będzie dobrze.
Opel kadett 1,6 1983
Mercedes 115 240D 1976
Post: pt sty 28, 2005 8:52 am
Numer GG: 1442573
Hej
Doczołowo spaw ciągły zabezpieczenie mozna wykonać Euroxy lub cyna. Osobiście wole cynować miejsca na zew. auta.
Oczywiście w miejscu łączenia progu z podłogą (krawędź) nawiercamy i spawamy punktowo.
A tak wyglada blacha po Euroxy oczywiscie po wypiaskowaniu wcześniejszym !!!!
Pozdrawiam Sebi
Post: pt sty 28, 2005 6:39 pm
a czy ta Euroxy mozna klasc bezposrednio na miejsca cynowane, i czy to juz wystarczy jako grunt i potem juz podklad i lakier ?
Post: pt sty 28, 2005 9:17 pm
Numer GG: 1442573
adamZX pisze:
Tak jak najbardziej nadaje sie na cynowane miejsca.
Pozdrawiam Sebi
Post: sob sty 29, 2005 2:07 pm
sebi pisze:
ONA JEST MOJA !!!!!!:)
Vesa vel maly
Mercedes Benz W115 220D 1972 "LULU"
Mercedes Benz W210 320cdi 2001 "CYCUŚ"
Breslauer,
Post: sob sty 29, 2005 2:23 pm
Vesa pisze:
no to wyrazy szacunku dla Twojej pieknej podlogi [zlosnik]
jak bede mial mozliwosc to tez sobie taka zafunduje
W114 250C 1971 USA
