Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 5:46 pm
Post: czw sty 27, 2005 8:55 am
hej
po zdarzeniu z psem pojawil mi sie dziwny objaw:
jak wciskam hamulec to od kola dochodzi dzwiek jakbym piach/szklo zgniatal.jak odpuszczam to to samo.
na pocz. bylo tak nawet jak stalem, teraz jak jezdze, ale po dluzszej jezdzie - 20 km odglos prawie zanika.
hamulce dzialaja normalnie, plynu nie ubywa
wczoraj zdjalem kolo i sie przygladalem. oslona tarczy OK, nic pod nia nie ma, plyn nie cieknie, klocki grube, zawiecha wyglada OK.
jest zimno, wiec nie zdejmowalem klockow ani zacisku.jak nie ustapi dzwiek to to zrobie, ale poki co pytanko:
czy ktos mial cos podobnego??
dzwiek jakbym butem szklo rozgniatal. problem w tym, ze szklo raczej nie mialo szans sie dostac gdzies w zacisk...
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw sty 27, 2005 1:48 pm
A może gdzieś się jakiś ząbek, czy inny pazurek zapodział [zlosnik]
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt sty 28, 2005 8:36 am
wczoraj rozlozylem uklad hamulcowy na czynniki pierwsze (nawet sprawdzilem co pod gumkami oslony cylinderkow w zacisku slychac) i nic.
chrupie dzisiaj jak chrupalo...
jak bujam bude, to nie ma dzwiekow zadnych, ale przy hamowaniu jest...
nawet mocowanie akumulatora sprawdzilem....
przejechalem sie z kolega i on twierdzi, ze to nie kolo tylko podloga [totalszok] - podloga to chyba jedynie podluznice, ktorych jestem pewien (a wlasciwie to bylem)....
juz nie wiem co o tym sadzic...
jakies pomysly?? (psa nie znalazlem, ani zadnych jego szczatkow [zlosnik] )
przy okazji zlikwidowalem stuki w zawieszeniu, poprzez wsadzenie podkladki (luz wzdluzny na mocowaniu amorka) [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
Post: pt sty 28, 2005 3:25 pm
Może faktycznie tak piepnęło, że się jakiś zgrzew urwał. Ty jedz, a inna osoba niech myszkuje po aucie i nasłuchuje.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt sty 28, 2005 4:12 pm
A moze ABS się załacza??? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Wtedy na śliskim tak chrupie... :lol: [zlosnik] :lol:
a tak serio to powinno ustapic samo po dluzszej jezdzie ... mysle ze zniknie tak jak przyszlo... i nie mysle o tym ze teraz pies rabnie w Ciebie... hehe
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: wt lut 01, 2005 9:58 am
sie na spocie pochwalilem, ze przestalo, a nastepnego dnia znowu bylo...
podluznice sa OK i inne blachy tez.
jak pisalem, po dluzszej jezdzie nie ma tego, ale jak tylko troche postoje to wraca... stwierdzenie, ze samo przejdzie jakos mnie nie przekonuje...
bo chce wiedziec co za g... mnie drazni i czemu ma niby samo przejsc...
pozdrowionka
Łysy
