Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 11:45 am
Post: pn sty 24, 2005 11:40 pm
nadal mam problem z nawieem i nieiwem jak to rozpękać.
Prosiłbym o pomoc, a najbardzije chciałby mzeby ktos mnie poinstruował krok po kroku jak idą kable od włącznika nawiewu, dokłądnie któredy, czy sa jakies przekażniki, bo one moga byc winne. chcioałbym po kolei sprawdzic wszystkie wtyczki i takze bym prosił o podowiedz gdzie wychodzi kabel od nawieu bo chce sprawdzic bez posrednio, podłączyc pod prostownik i sprawdzic czy wogle zadziała.
A ta k ma mpytanie co to jest z wtyczką mieszczacy sie obok zaworu nagrzewnicy a nad serwem i do czego on jest???
Jestem ok.
Post: wt sty 25, 2005 10:28 am
Jestem ok.
Post: wt sty 25, 2005 1:12 pm
Ta kostka nad serwem i przy zaworze nagrzewnicy to jest zasilanie do wentylatora nagrzewnicy kabiny.To co Ty chcesz właśnie sprawdzać.Odkręć zewnętrzną kratkę przy podszybiu i luknij w tą komorę to skumasz co jest grane [oczko]
124 D 2.0 1992 r.
Post: wt sty 25, 2005 3:29 pm
no zgadza sie juz dawno tam spojrzałem, i tak kabel idzie od włącznika do kostki potem dalej do jakiegos przekaznika i dalej nic neiwiem.
Jestem ok.
Post: wt sty 25, 2005 8:17 pm
hm nieiwme juz nic niewiem, bo jesli ten kabel z wtyczką nad serwem a obok zaworu jest od dmuchawy to ja nic juz nie rozumiem bo wyciągnąłem tą wtyczke i podłączyłem bezposrednio prostownik i nic mi t onie dało, qurcze nieiwem juz czeg osie chwycic, czy kto s miałtaki problem?????
zamieniłem nawet włączniki dmuchawy i tez nic nie dało, chciałbym wiedziec dokłądnie jak idą kable i gdzie od włącznika pokoleji i do dmuchawy, bo na schemacie jak patryzłem to jest tylko włącznik i dmuchawa ale ja nie potrafie dokłądnie czytac schematów.
prosze o pomoc szanownych kolegów.
Jestem ok.
Post: śr sty 26, 2005 10:05 am
A tak na marginesie czy silniczek wentylatora masz sprawny?
124 D 2.0 1992 r.
Post: śr sty 26, 2005 1:12 pm
wiec tez sie nad ty mzastanawiam, bo juz nie iwme co myslec, a powidzcie mi gdize sie miesci ten silnik i jak sie do nie g odostac? tylko nie mówcie mi ze musze kokpit sciągac.
Jestem ok.
Post: śr sty 26, 2005 1:44 pm
czy wentylator miesci sie w tej komorze pod kokpitem? i czy jest jakis dostwep bez sciągania tego całego kokpitu?
Jestem ok.
Post: śr sty 26, 2005 5:14 pm
Gruu pisze:
Dostep do wentylatora nie jest łatwy trzeba zdemontowac tunel srodkowy, zegary, głosnik i schowek .
Acha nie wspomniałem o spuszczeniu płynu z układu chłodzenia i zdjeciu nagrzewnicy.
Powodzenia!!
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr sty 26, 2005 5:28 pm
hm a ja ksie ściąga licznik i czemu musze go sciągnąc
i czy nie trzeba scągną c całęgo kokpitu?
Jestem ok.
Post: śr sty 26, 2005 5:53 pm
Gruu pisze:
Licznik sie wyciaga do siebie on siedzi na "uszczelce"
Całej deski nie trzeba sciagac bo to duzo roboboty ale jak bardzo chcesz to napewno ułatwi sprawe dostepu.
Licznik po co aby miec dostep i jeszcze cos widziec.
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw sty 27, 2005 8:52 pm
hm nadal nie wiem co jest znawiewm i nie rozumiem po co sciągac licznik jak dostepr taki sam mam z pod kookpitu z głosnika i z regulacji, niewime tez gdzie wychodzi kabel od dmucham\wy zebuy ją srpawdzic bezposrednio.
Jestem ok.
Post: pn sty 31, 2005 11:26 pm
no wiec witam panowei, zdaje relacje co jest powodem nie dizałąjąceg nawieu.
Dzis był koszmar jak to juz kolega jesen powiedził, dostac sie do wiatraka to nie nalezy do najprostszych, potrzeba cierpliwosci i miejsca w aucie, bez wyciągnięcia nagrzewnicy nie jest sie wstanie wyciągną wiatrak, musiałem sciągnąc licznik poodkrecac wszystkie ciegna włączniki swiate itd, i potewm kokpit, hm najgorzej bedize ze skaładaniem ale jakos sobie poradze, tak wiec wyciagnąłem cały wiatrak i okazało sie ze to on jest powodem wielu pytanc co jest nie tak itp? obecnie bede prubowałgo rozebac i wskrzesic ale nie wiem czy mi sie to uda, bo na dzien dobry moge powiedzisz ze gdzie tam są wtopione lub stopione szcotki a co dalej to niewiem, zobaczymy.
Obecnie mam pytanie czy ktos kiedys prubował naprawiec wiatrak ? czy jestem w stanie dostac w sklepie takie szczotki???
pozdro
Jestem ok.
Post: wt lut 01, 2005 4:59 pm
hm witam
widze ze nikt sie nie wypowiada wiec bede dalej kontynuował temat.
A wiec poszedłę m do sklepu z czescimau d malucha i pokazałem szcotki bo po wymontowaniu szcoztek okazało sie ze jedna była spalona i mocno zablokowana, wiec wymontowałem i jak juz mówiłem poszełem do sklepu ta mniestety zgadzłą sie tylko grubosc szczotki ale znowu szerokosc była do bani, obrałem nastepny cell, sklep z czesciami wymiennymi do odkurzaczy itd i tma dostałęm szczotki a idealnych wymiarach z ty m,ze trzbea je dotrzec i bedize oki.
Zobaczymy co bedzie dalej. POzdro
Jestem ok.
Post: śr lut 02, 2005 9:38 am
Hmm Ciekawy pomysł napisz czy działa po złożeniu!!
Ciekawe czy teraz dmuchawa bedzie pracowac jak odkurzacz ?? [zlosnik]
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
