Dzisiaj jest wt wrz 09, 2025 7:38 pm
Post: sob sty 22, 2005 12:01 am
dzis zmieniając klocki na przodzie 115 zauwazyłęm ze na tłoczku jednym niema gumki i od razu t omi sie niespodobało, wciskając drugi tłoczek mający gumke spowodowął t oze ten bez gumki mi wyleciał, i tu mam pytanie , jaką role pełni ta gumka i czy mozna ją dostac w sklepie z częsciami? Od razu mówie ze tłocze jest w dobrym stanie wiec mozna byłoby załozyc tą gumkę i włozyc go spowrotem.
prozsze o pomoc i dzieki. :)
Jestem ok.
Post: sob sty 22, 2005 12:27 am
Oczywiscie gumki trzeba zkładać i jest to prawda uniwersalna. W tym przypadku są po to aby tłoczek sie nie brudził, nie dostawała się woda z solą i nie powodowała korozji. Gumkę oczywiscie mozna dostać razem w komplecie ze specjalnym smarem do tego tłoczka.
Opel kadett 1,6 1983
Mercedes 115 240D 1976
Post: sob sty 22, 2005 10:03 am
zestawik naprawczy np. do beczki koszt 20 zł i pasta ATE 5zł
do tego dostaniesz nowe gumki do cylinderka musisz wyjac tloczek i w srodku bedzie gumka to ja tez zmien .. tloczek jak masz watpliwosci przytzyj papierem 2000. nasmaruje smarem do tloczkow złoz i bedzie ok ...
Post: sob sty 22, 2005 10:41 am
hmmm ciekawi mnie jedna sprawa, facet w sklepie powiedizął ze nie smaruje sie żadną pasta ani smarem wiec juz zgupiałem, gumke zamówiłem.
Jestem ok.
Post: sob sty 22, 2005 10:53 am
Z tego co pamietam to ta pasta jest potrzebna aby tłoczek sie nie zapiekł!!
Post: sob sty 22, 2005 11:38 am
jest to specjalna pasta do tłoczkow nie jakis tam smar.. chodzi o to zeby sie nei zapiekal lepiej chodzil..
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: ndz sty 23, 2005 1:46 pm
ja stosuje smar silikonowy w takich małych opakowaniach do dostania w sklepach elektronicznych [zlosnik]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: ndz sty 23, 2005 9:07 pm
Sprzedawca tak powiedział? moze się nie zrozumieliście, bo nie wierze, zeby była takim ignorantem. Pasta musi być i własnie najczęsciej jest ona silikonem, bo ma światne własciwiści temperaturowe (nie zmienia konsystencji w wyższej temperaturze i nie wypłynie). jeżeli nie zastosujesz pasty to nie dość, że cylinderek bedzie chodził opornie to zaraz zardzewieje i sie zatrze.
Post: śr sty 26, 2005 9:34 am
Tak własnie powiedziął , hehhe jemu wogle sie wydaje ze wie wszystko wczoraj włąsnie kupilem gumke i sie jeszzce raz spytałem czy to napewno ta a on sioe zarzekałze ta, niestety była za mała i dzis ide odebrac odpowiedznią, wiec problemu z zaciskiem juz niemam.
dzieki serdeczne za pomoc. [usmiech]
Jestem ok.
