Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 8:18 pm
Post: śr sty 19, 2005 12:53 pm
Witam!
Mam pytanko: czy takie urządzenie zda egzamin w W123?
Domyślam się że trzeba by było zamontować to zaraz przy wyjściu ze
zbiornika paliwa, żęby nie zamarazało podczas jazdy???
Czekam na opinie... Jestem sceptykiem w takich sprawach,
ale może będzie mojej 240D łatwiej... :)
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=39549241
ex:
Post: śr sty 19, 2005 2:16 pm
kupiłem to urządzenie kiedyś na allegro (od tego samego gościa) ale jeszcze go nie montowałem...
a paliwo jeszcze mi nie zamarzło ani razu...
Post: śr sty 19, 2005 3:01 pm
No i MAGNETYZER [cool] w prezencie! [oczko]
S1
Post: śr sty 19, 2005 3:04 pm
Miałem to kiedyś - już tego nie mam [zlosnik]
Post: śr sty 19, 2005 9:32 pm
Mam w swoim działa !!!!! Tylko innej produkcji ale zasada dzialania ta sama tylko że ja to mam przed filtrem paliwa bo zamarza w filtrze [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: śr sty 19, 2005 10:40 pm
tadziora - tankujesz jakieś dziwne paliwo :roll: jeszcze mi się nie zdażyło aby paliwo zamarzło, ew. nie zapaliłem, ale to była wina dobitego silnika.
Co do ogrzewania - to albo grzałka w blok lub webasto
Post: śr sty 19, 2005 11:27 pm
No mi też nigdy nie zdazyło sie zeby paliwo zamarzło....A standart w NOWYM SACZU w zimie to -10 -15 odpala za pierwszym kręceniem włączam raczej profilaktycznie OPAŁU -NIE TANKUJE !!! [zlosnik] [zlosnik] Co do WEBASTA miałem sprzedałem poszło za 650.pln orginal z beczki ale mi to nie jest potrzebne... jeszcze mi sie nie zdarzyło żeby nie odpalił.Co do grzałki w blok 220v nie dziekuje... jeszcze ktos pomysli jak otworze maske ze mam Beczke na prąd.. [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
