Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 4:36 pm
Post: wt sty 18, 2005 12:20 pm
Panowie Beczka w wersji taxi i przelączniki które nie za bardzo wiem do czego podpiąć .. pomóżcie..
Te dwa po prawej domyslam sie ze to jakies lampki choc sladu po nich nie widze.. a ta trąbka czy cóś ?????
Post: wt sty 18, 2005 12:59 pm
Tak jak te po prawej, to mam oznaczone światło z tyłu kabiny. W wersji taxi powinno być.
Post: wt sty 18, 2005 1:40 pm
Ja mam w 1 serii podobne, tzn. mam 1 lampke, i te trabke, a wiem ze samochod jak byl jeszcze kiedys(czyt. 16 lat temu) w dojczach to mial autoalarm, wydaje mi sie troche, ze to bylo od prymitywnego alarmu, teraz tylko zatykaja dziury w tym paneliku, nie sa podlaczone, tzn kabelki sa [oczko]
Mysle ze jak bede kiedys to rozbieral to sprawdze gdzie te kable ida, czy do jakiegos konkretnego miejsca [oczko]
A do czego jest te pokretelko z lewej strony, ja jakbym mial cos podobnego, ale na tunelu srodkowym przed (albo) za przerywaczem [cool]
EDIT nie falstart, te pokretelko mam jednak inne [oczko]
Post: wt sty 18, 2005 2:12 pm
To nie jest wersja taxi. Pokretlo to poziomowanie swiatel dla wersji bez niwo, trabka to przelacznik to klaksonu (autostradowy/zwykly), drugie swiatelko to zaslepka, pierwsze swiatelko oswietlenie nad tylna kanapa. Przelacznik klaksonu jest wsadzony odwrotnie, jeszcze jest grzanie tylnej szyby i dziura, ktora nie wiem do czego sluzy [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt sty 18, 2005 2:21 pm
dzięki .. co do dziury słuzy ona do .....
Jest to tunel srodkowy który kieruje nadmuch powietrza zimnego bądz ciepłego (zależnie od pory roku lato-ciepłe powietrze w zimie -zimne) na twarz pasazera siedzacego z tyłu na srodku ...
Post: wt sty 18, 2005 4:13 pm
Czyli co do klaksonu, jednym slowem, byly montowane 2, pewnie o roznych glosnosciach trąbiki??
A mozesz mi powiedziec do czego u mnie w 1 serii(1978 rok) moglby sluzyc wlacznik ze swiatelkiem??
U mnie jest trabka, swiatelko, antena i szyba, trabik juz wiem od czego jest, choc nie dziala, antena to wiadomo, szyba tez, ale swiatelko??? [szalone]
Post: śr sty 19, 2005 2:05 pm
Xytras pisze:
Masz taki przełącznik do anteny?:
Szukałem takiego..... ostatecznie użyłem tego od sterowania szyberdachem
Post: śr sty 19, 2005 2:41 pm
wiedzmin pisze:
ta dziura to na pokrętło od klimatyzacji....
ocet pisze:
to wersja z NIVO miala poziomowanie swiatel zsynchronizowane z NIVO?
 Tytuł: .
Post: śr sty 19, 2005 5:44 pm
To chyba nie są przełączniki z wersji taxi :roll: ....Ja mam właśnie wersje taxi i czegoś takiego nie widziałem szczerze powiedziawszy...a juz 5 lat nia jeżdże 8) ...
teraz służbowe
w123 200D 1984 sprzedany
wersja taxi, ale nie na taxi:)
"Kość słonia"
w123 240D 1979
ale już na częściach...
Post: śr sty 19, 2005 6:08 pm
Wojz mam inny przel;acznik od anteny...
Post: śr sty 19, 2005 9:20 pm
Xytras pisze:
A masz może zdjęcie? Zresztą... pytam z ciekawości, bo i tak pewnie nie masz zamiaru sięz nim rozstawać ;)
Post: śr sty 19, 2005 10:23 pm
ja mam przełącznik do anteny tylko różni się od tego bo ma zaokrąglone krawędzie i ma strzałki a nie trujkąciki. niestety lekko wytarty i używam go do gaszenia silnika.
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: śr sty 19, 2005 11:00 pm
Jezeli bylo nivo, to "0" na przelaczniku bylo zaraz pod "-1", a nie na samej gorze.
Przelacznik antenowy byl chyba tylko na stany, mam taki [zlosnik]
Klakson autostradowy mial dodatkowo dwie trabki, ktore dawaly inna wysokosc dzwieku. Nie jest to nic powalajacego przechodniow na pasach, na szczescie.
W108 - 250 S 1967
Post: czw sty 20, 2005 12:48 am
co do "otworu technologicznego" autko mialo kiedys ponoc klime ... ostalo z niej tylko .. wspornik pod sprezarke i 4 dziury :)
a co do tych przełacznikow to zaden nie dziala :) tam trzeba cale auto rozebrac i ... nie skladac juz.
