Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 10:44 pm
 Tytuł: zegary w beczce
Post: czw wrz 26, 2002 12:08 pm
Witam!
mam dwa pytanka na temat zegarów:
1. czy zegary z beczki np. z 78r beda pasowaly do beczki z 84r. Tydzień temu na giełdzie znalazłem licznik z obrotomierzem, i chciałbym wstawić go do mojego W123 230CE '84 (na razie bez obrotomierza i z popsutymi zegarami). Zegary które widziałem były na pewno starsze bo miały chromowane "kółeczka" na wskazówkach, a u mnie są czarne.
2. Czy podłączenie obrotomierza to tylko 2 kabelki do złącza serwisowego (patrz posty o obrotomierzu w dieslu)? no i dokładnie gdzie te kabelki podłączyć.
:oops:
Dzięki
Frantz
MB 123 230CE '84
Post: czw wrz 26, 2002 12:18 pm
Czarne srodki byly dopiero w trzeciej ostatniej serii beczki. Jesli masz srebrne to przypuszczam, ze wskazania licznika nie do konca sie zgadzaja z rzeczywistym przebiegiem auta. [zlosnik]
Obrotomierze zdajsie byly inne do czworek i inne do szostek.
Zobacz tez, czy oba predkosciomierze sa na linke.
Ile taka szafa kosztowala?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw wrz 26, 2002 12:42 pm
Małe wyjaśnienie, ja mam czarne środki - w beczce z '84 a chce wstawić licznik ze srebrnymi środkami (starszy) i obrotomierzem. Oba główne liczniki są na linkę. Wiec jak bedzie pasowało, czy nie? a może trzeba jeszcze cos sprawdzic. Co rozymiesz przez czwórki i szostki - cylindry?
A maszynka kosztowała mnie ,5 roku temu niecałe 9k. I jest w całkiem przyzwoitym stanie (tylny pas do wymiany bo rdzewieje) i nieźle wyposażona -elektryczne szyby, szyberdach el., al. felgi, niestety bez klimy. Jest srebrna a spostrzegawczy mogą ją zobaczyć w W-wie.
Frant, W-wa
W123 230CE '84
Post: czw wrz 26, 2002 1:30 pm
I kolejny dowod na to, ze nie nalezy uzywac slangu, tylko poprawnej polszczyzny. :oops: Sorry. Jesli chodzi o szafe, chodzilo mi o zestaw zegarow. Skadinad odpowiedz byla ineteresujaca.
Jesli chodzi o 4 i 6 chodzilo mi o ilosc cylindrow.
Na moj gust powinno pasowac, jesli motur byl ten sam, ale zadnej czesci swojego ciala za to nie dam.
Czemu jeszcze nie bywales na naszych spocikach warszawskich?
W108 - 250 S 1967
Post: czw wrz 26, 2002 1:42 pm
A taaaaa szafa - promocja 60zł, ale problem w tym, że ani ja ani sprzedawca nie wie z czego to jest. Jak to sprawdzić?
pownie po numerach na prędkościomierzu, ale skąd wziąść informacje jakie numerki były w jakiej beczce?
I niestety brakuje mi czasu na takie rozrywki. A i maszyna stoi teraz w lekkim oddaleniu (bo jest to auto sobotnio-niedzielne), no i gdybym przyjechał maganą to by głupio wygladało [oczko] . Ale może w przyszłości!
Frantz
W123 230CE '84
Post: czw wrz 26, 2002 3:08 pm
Nie takie rzeczy bywaly na spotach [zlosnik]
, ponadto mozna spota zrobic w lyk-end, a numerki - Moze sie uda po zakresie predkoscimierza - w dieslach dziala.
W108 - 250 S 1967
Post: pt wrz 27, 2002 1:26 am
Sprawa jest stosunkowo prosta do rozpoznania, jeżeli licznik jest do 200km/h to jest ok jeżeli do 220km/h to obrotomierz jest od sześciocylindrowca :cry:
A tak swoją drogą to ja też szukam takich zegarów z obrotomierzem do 230E.
Jest gwiazda jest jazda [zlosliwy]
W123 230E '82 "Vanishing Point"
Post: pt wrz 27, 2002 11:45 am
300TDT tez chyba ma do dwustu, i wtedy biore taka szafe!!! [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
Ostatnio zmieniony pt wrz 27, 2002 12:02 pm przez Ocet, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt wrz 27, 2002 11:55 am
no to się wybiore jeszcze raz na giełde i kupie to cudo,
ale jak mi się nie uda tego podłączyć, to oczywiście będzie na kolegów!
i przyjdę z reklamacją.[oczko]
Frantz
W123 230CE '84
Post: pt wrz 27, 2002 11:29 pm
Ocet pisze:
Jeżeli tylko obrotomierz nie ma czerwonego pola :cry:
Post: pt wrz 27, 2002 11:54 pm
No i jest swiatelko swiec zarowych :lol:
W108 - 250 S 1967
Post: pn wrz 30, 2002 8:46 pm
a czy bylu beczki z obrotomierzem???
czy te liczniki sa moze z 124 i czy liczniki z 124 beda pasowaly do 123 230E ???
p.s. Poszukuje elektronicznych licznikow do BMW 520 1993r ( z predkosciomierzem do 240km/h )
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: pn wrz 30, 2002 10:14 pm
Pszczola pisze:
Benzynowe były
Paweł
MB Klub Polska
MB W201 190E '90 i czasami MB W126 300SE '87 lub MB W124 230TE '89
Post: pn wrz 30, 2002 10:18 pm
I Diesle tez. :-?
W108 - 250 S 1967
Post: pn wrz 30, 2002 10:23 pm
Ocet pisze:
I Diesle tez. :-?
Wg mnie jednak nie.
Ale można mnie przekonać ;)
Paweł
MB Klub Polska
