Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 4:43 pm
Post: śr sty 12, 2005 5:52 pm
Uruchomienie mam szarpakiem; nie wiem, jak długo bede trzymał, kontrolka świec żarowy nie zgaśnie. Co mam z tym zrobić? Przekaznika przy silniku nie ma, pod kolumna kierownicy tez nie, dalej juz nic nie wiem. :(
Beczunia W123 240D '77, w całości po kapitalnym
Post: śr sty 12, 2005 11:53 pm
na wyczucie... musisz brac na wyczucie!!! najpierw sie zorioentuj jakie masz swiece! czy sa to dlugo czy krotkogrzejne... dlugo grzejne sie grzeją okolo minuty nawet przy mrozach.... musisz wyczaic i stopniowac czas nagrzewania przed odpaleniem od temperatury... najlepiej wogole sprawdzic co jest przyczyną ze nie gasnie... moze masz dlugogrzejne i wlasnie one sie dlugo grzeją i tobie sie wydaje ze nie gasną a ich czas jeszcze nie nadchodzi :P
Post: czw sty 13, 2005 1:57 pm
ja ma podobny problem. z tym ze u mnie kontrola mowgle nie chodzi. czy ktos moze wie jak owy uklad naprawic. Merc 123 swiece dlugie rocznik 1977 pazdziernik.
Post: czw sty 13, 2005 7:20 pm
A tak z ciekawosci sprawdzcie sobie swiece...najczesciej to jest przyczyna szalejacej kontrolki( tak bylo u mnie...)
Devil was an Angel too...
Post: czw sty 13, 2005 10:59 pm
janusz_W123 pisze:
A może zmiana świec zaowocowała takim stanem rzeczy. Mówiłeś na spocie, że zmieniałeś świece. Jak było przed zmianą?
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pt sty 14, 2005 12:34 pm
a pochwal sie ino jeszcze jakie mu swiece zapodałes??? zpętelką czy z grzejni kiem takim jednolitym? ja wymienialem na BERU i nie mialem zadnych problemów!!! fakt ze jedna mnie 3 lata temu kosztowala 49zł i wymiana 4 czyli... Aha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pod lewą klapą pod "pulpitem" kierowcy" masz taki przekaznik!!! stuknij go moze bo ja mialem kiedys odwrotny problem... mi swiece nie "zaskakiwaly" dopoki go nie stuknąłem lekko z łokcia :) wtedy zaczynały grzac... ale czas pozostawiałem automatowi...
