Dzisiaj jest ndz gru 14, 2025 9:33 pm
 Tytuł: Ocynk W126
Post: śr sty 12, 2005 9:40 pm
Witam ! [zlosnikz]
Mam pytanie co do ocynku blach w W126 - mam na oku 300SE, rocznik 1985, wygląda mi to na II serie, lecz nie moge znaleść informacji czy wszystkie 126 były cynkowane czy od któregoś rocznika ??
I tak przy okazji - czy ktoś wie co znaczy CAB w rozszyfrowaniu VINu ?? U mnie pojawia sie tam numerek (5 cyfr) ale nie wiem jak to się je...
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: śr sty 12, 2005 9:47 pm
1. o ocynku w 126 było, może z miesiąc temu - the power of archive! [zlosnik]
2. 300 to II seria. Jak zgadza się VIN z wypasem, to i blachy (poza tymi rozwalonymi ;) ) , też będą....
Post: czw sty 13, 2005 2:34 pm
Ocynk w 126 pojawił się razem z drugą serią, czyli w 2 połowie '85 roku. Każda 300SE/SEL będzie drugą serią, tak więc zawsze będzie miała ocynkowane nadwozie. Wraz z wprowadzeniem w/w zmieniono silniki, z produkcji wypadły:
- 280SE/SEL
- 380SE/SEL/SEC
- 500SE/SEL/SEC otrzymał zmodernizowany silnik
wprowadzono:
- 260SE (bidulek [zlosnik] )
- 300SE/SEL w miejsce 280
- 420SE/SEL/SEC w miejsce 380 (taka sama moc)
- 500SE/SEL/SEC modernizacja
- 560SE/SEL/SEC nowy silnik
Nie uwzględniłem "amerykońskich" SD i SDLi bo to odrębna kategoria.
Jak chcesz kupić takie ato, to najpierw spisz VIN i rozkoduj go sobie na naszej stronie lb poproś kogoś jeżeli sobie z tym nie poradzisz. VIN wszystko Ci powie.
Post: czw sty 13, 2005 2:43 pm
Wielkie dzięki za tę wyczerpującą odpowiedź :lol:
Pierwsze co zrobiłem to właśnie VIN sprawdziłem u ruskich - wszystko się zgadza - wypas, kolory tapicerki i nadwozia, silnik i skrzynka tyż. Tylko dalej nie wiem co to ten CAB....
Pozdrowionka !!
Post: czw sty 13, 2005 2:49 pm
Pawełek pisze:
Podaj cały "wydruk" z VIN'u.
Post: czw sty 13, 2005 2:52 pm
Bukol pisze:
- 280SE/SEL
- 380SE/SEL/SEC
Z produkcji wyszło także 280 S, jak mnie pamięć nie myli to masz Pan taką wersję tylko w starszym nadwoziu, chyba że coś się pozmieniało [zlosnik] (mam nadzieję, że nie).
Bukol pisze:
wprowadzono:
260 SE chyba nie jest taki bidulek, bo parametry ma pdobne do 280 SE :roll: (jak nie ciut lepsze :roll: ).
Jeśli 420 w miejsce 380 to 560 jako lepsza wersja 500 moim zdaniem, bo nowy silnik to raczej nie jest :-? .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Ostatnio zmieniony czw sty 13, 2005 2:56 pm przez Mitu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sty 13, 2005 2:56 pm
Mitu pisze:
Z produkcji wyszło także 280 S.
260 SE chyba nie jest taki bidulek, bo parametry ma pdobne do 280 SE :roll: .
Jeśli 420 w miejsce 380 to 560 jako lepsza wersja 500 moim zdaniem, bo nowy silnik to raczej nie jest.
Wiedziałem, że mnie poprawisz. Zastanawiałem się tylko kiedy [hehe]. 560 to zdecydowanie krok do przodu, w końcu 500 została (jako nastepca starej 500 [zlosnik] ) i wprowadzono nowy topowy model: 560.
A 260 to 160KM w porównaniu do 185 - czyli "bidulek", tak samo jak 280S. Może tak nazwę swoją 116? [hehe]
Ostatnio zmieniony czw sty 13, 2005 3:12 pm przez Bukol, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sty 13, 2005 3:08 pm
Bukol pisze:
Dziękuję za pamięć i wiarę we mnie [zlosnik] .
Jednak osiągi 260 SE są lepsze niż 280 S, a 280 SE musiałby się mocno natrudzić żeby nadążyć - tak mi się wydaje, ale i tak wolę M 110 od M 103 ;) .
Co do 560 to się zgadzam, ale nie do końca. Tak jak było W 116 450 SEL i wprowadzono W 116 450 SEL 6.9 to można określić, że to był całkiem nowy topowy model (dodano do palety M 100 w nowej wersji, ale wcześniej M 100 nie był kładziony do W 116, a tym sposobem M 117 nie był już najmocniejszy). W przypadku W 126 500 SEL i 560 SEL to był nowy, ale niecałkiem nowy topowy model (zmodernizowano M 117).
Możemy iść na taki kompromis? :)
Post: czw sty 13, 2005 3:13 pm
Mitu pisze:
Co do 560 to się zgadzam, ale nie do końca. Tak jak było W 116 450 SEL i wprowadzono W 116 450 SEL 6.9 to można określić, że to był całkiem nowy topowy model. W przypadku W 126 500 SEL i 560 SEL to był nowy, ale niecałkiem nowy topowy model.
Ze źródeł zbliżonych do właściceli 560 wynika, że jest tam sporo więcej różności w tym silniku. Głównie german, krzem lub tym podobne ;) zaś sterowanie 4,5 i 6,9 to IMO jeden czort.
Post: czw sty 13, 2005 11:12 pm
VIN WDB1260241A204617
Model 300 SE
Chassis 1260241A204617
Engine 103981 12 003095
Transmission 722319 02 717939
Order 0 5 204 05805
Approx. year 1985
Lights BOSCH
Cab 02802
Dealer Bielefeld branch (204)
Interior fabric gray or alpaca gray (078)
Paint
172 anthracite grey metallic (с 01.01.1963)
Options
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
470 anti-lock braking system (abs) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
506 outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right) (l.h.d.) (с 01.10.1983 по 31.03.1989)
outside rear view mirror, right, convex, taxi export version
534 antenna, mechanically operated, without radio set (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
590 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - Germany (с 01.01.1972)
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
Post: czw sty 13, 2005 11:54 pm
Pawełek pisze:
Model 300 SE
Order 0 5 204 05805
Approx. year 1985
To auto wyglada jak sadze tak
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: pt sty 14, 2005 12:38 am
Bolszaja technika - wpisałem VIN a tu zdjęcie wyskoczyło [szok2]
Dzięki [usmiech]
Post: pt sty 14, 2005 12:55 am
Pawełek pisze:
Dzięki [usmiech]
Wpisz jeszcze raz, to zobaczysz od razu siebie za kółkiem ;) [zlosnik]
Post: pt sty 14, 2005 5:47 pm
A ja ni cholery nie wiem co to ten CAB :oops:
Post: pt sty 14, 2005 6:13 pm
Wszystko sie zgadza, to dokładnie to autko ale nie odpaliło :(
Bukol Wysłany: 14 Sty 2005 16:47 Temat postu:
Udało mi się weterana zagiąć [oczko] [bujaj]
