Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 7:32 am
Post: pn sty 10, 2005 4:04 pm
Witam!
Powiedzcie gdzie najczęściej przecieka tylna szyba?
Czy jak wyjmę szybkę i włoże nową uszczelkę to będzie oki?
Czy lepiej uszczelnić tą co mam?
Chce uszczelnić tylną szybkę, żeby nic mi tam nie naleciało.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Ostatnio zmieniony pt lip 01, 2005 10:01 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sty 10, 2005 4:11 pm
U nie przecieka patrzac od tylu w lewy dolnum rogu(szyba ofkoz), jezeli to juz dluzej mialo miejsce to mozliwe ze bedzie trzeba wyciagnac szybke i sprawdzic czy niema ognisk korozji na mocowaniu uszczelki!!!!
Post: pn sty 10, 2005 4:21 pm
Mam problem z przeciekającą podłogą i tylną szybą :(
Czy lepiej uszczelnić tą co mam? Cała tylna półka jest na brzegach mokra :(
ja mam doswiadczenia z cieknacymi miejscami szyba - uszczelka, jak masz zdrowe podszybie to wystarszy dobre uszczelnienie i po strawie, czasami to lepsze niz wyciaganie szyby ( zwlaszcza jak jest klejona)
Rafal77
Ducati Monster S4
Post: pn sty 10, 2005 5:24 pm
Moim zdaniem nie ma co smarowac jakimis uszczelnieniami. Najczesciej cieknie bo sa zatkane kanaliki odprowadzajace wode. Najlepiej wyjac szybe wyczyscic uszczelke i gniazdo szyby, udroznic kanaliki, gdzie rdza tam zrobic co trzeba i na nowa paste złozyc spowrotem.
Post: pn sty 10, 2005 7:05 pm
Ile kosztuje uszczelka tylnej szyby? Nie koniecznie musi być cena ASO :) ale niech będzie porządna.
Czy w podłodze są jakieś kanały odprowadzające?
Widziałem jakieś dwa gumowe korki średnicy 2cm.
Wyglądają na szczelne (mocno siedziały) ale były wilgotne :)
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: pn sty 10, 2005 8:36 pm
Są tam gumowe korki ale nimi nie dostaje sie woda.masz szyberdach w swoim aucie? jezeli tak to pewmnie on jest przyczyna mokrej podłogi. czesto sa wyjete ze swojego miejsca odpływy szyberdachu. Jezeli posiadasz szyber tro napisz postaram ci opisac jak to zrobić
Adzik
Post: pn sty 10, 2005 9:14 pm
kanały odpływowe w bagażniku - powinny byś dorozne - już chyba konstruktorzy się zczaili że cos tylna szyba cieknie - zawsze w lewym rogu, i zawsze woda sobei kapie na plastik nadkola w bagażniku i potem spływa na dół do kieszeni blotnika i odpływem na zewnatrz .... problem prawie wszystkich w123 ( nawet mnei przecieka :evil: - a juz nie ciekło ) tak się zastanawiem czy to czasem woda się nei dostaje odpowietrznikiem pod listwa w słupku C .... ale jednak chyba to jest uszczelka - wada konstrukcyjna - jak bym miał cyfrówke to bym mógł teraz całą kolekcje przeciekających W123 zaprezentować i wszystkie w tym samym miejscu [szalone]
zreszta np Erino może potwierdziec ilość beczek która się codziennie u mnie przewija [zlosnik] - w stanie od idealnego po skrajnie złomowaty
Post: pn sty 10, 2005 11:17 pm
Szyberdachu nie mam... :)
ex:
Ostatnio zmieniony pt lip 01, 2005 10:02 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sty 10, 2005 11:25 pm
MercBeginner pisze:
Szyberdachu nie mam... Dywniki mokre są tylko od spodu :)
Cudów nie ma, przynajmniej nie na co dzień - na kanał i szukaj dziury lub dziur (jak w więcej niż 1 "sekcji" podłogi). Sama się tam ta woda nie pojawiła.
Post: pn sty 10, 2005 11:35 pm
Marcin S pisze:
Może gdybyś się którejś z tych przewijających się beczek dokładnie przyjrzał, to sam mógłbyś sobie odpowiedzieć na to pytanie. A jest ona banalna - w tym miejscu znajduje się odpływ spod uszczelki tylniej szyby. I jest tylko w tym miejscu, z prawej go nie ma. Jeśli więc do jakiegoś bagażnika nic nie kapie, tzn że albo pod uszczelkę ktoś napchał silikonu, albo otworek jest zapchany syfem i woda kisi się pod uszczelką.
Może ma ktoś możliwość zrobienia fotki sedanowi W123 z wyjętą tylnią szybą? Było by wtedy wszystko jasne.
Post: wt sty 11, 2005 9:57 am
hej
ja problem cieknacej szyby rozwiazalem nastepujaco:
po nieudanych walkach z czyszczeniem kanalikow wyciagnalem szybe, bylo troszke korozji - zabezpieczylem zalozylem wszystko i pojechalem do specow od szyb [zlosnik]
uszczelnienie szyby 2 stronne cos kolo 60zl.
IMO nie ma sensu wydawac 3x tyle na uszczelke, ktora nie gwarantuje spokoju. teraz mi nic nie cieknie :)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt sty 11, 2005 10:13 am
u mnie leci z prawej i z lewej strony :( ale pocieszające jest to że : najpierw leci z prawej ale dopiero po dluższym deszczu. A z lewej ujawniło sie ostatnio jak lało całą noc dosyć mocno. Z każdej strony widać na nadkolu ślady na szczęscie niewielkie. Ale na rażie tego nie ruszam czekam aż bedzie cieplej, żeby w spokoju to zrobić.
Pozdr.
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: wt sty 11, 2005 3:12 pm
wojz pisze:
więc ktos zapomniał żeby zrobic jakiś odpływ tej wody ( tnz gdzies żeby nei kapało do bagażnika ) ....
woda z przodu to:
albo gdzies masz
1) "dodatkową wentylacje"
2) albo masz zapchany odpływ wody z pod ramienia wycieraczki na podszybiu. woda wtedy ne odpływa i wlewa się w tą komore co jest silniczek do wycieraczki, i potem bezpośrednio wpada do nawiewu ( w zasadzie w obudowe wentylatora) , z kąd już tylko sobie wypływa na podłoge. Odkręć plastik pod deską, wykręć wiatraczek nawiewu, i zobacz czy nie ma tam wody ;)
Post: pt sty 14, 2005 1:03 am
W mojej 126 zauważyłem dzis też wodę w bagazniku, a dokładnie wilgotną tapicerkę po lewej stronie bagaznika i masę skroplonej wody na klapie od wewnątrz :( . Czy tu jest analogicznie z tymi odpływami i przyczynami "wody na pokładzie"jak w W123? Z góry dzięki.
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: pt sty 14, 2005 1:08 am
matrix pisze:
1. Masz zapewne odpływy w "podłodze" (w 107 są) i tamtedy może Ci trochę zaciekać.
2. Bagażnik jest z definicji źle wietrzony i niedogrzany.
