Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 11:58 am
 Tytuł: Cylindry
Post: ndz sty 09, 2005 1:00 am
Witam szanowne grono.Mam pytanko odnośnie cylinderków w diselku.Mianowicie chodzi mi o owal na cylindrze.Jakie są dopuszczalne normy?.Po jakich wymiarach trzeba jusz robić szlif?.A jeśli chodzi o górny próg na cylindrze to jaki jest dopuszczalny?.Mam rozebrany silniczek i nie wiem czy muszę robić szlif czy jeszcze będzie się kręcił.Dzięki bardzo za wszystkie podpowiedzi.
124 D 2.0 1992 r.
Post: ndz sty 09, 2005 1:56 pm
Wg mnie rozmiary generalnie nie maja jakiegos wiekszego znaczenia. Zdejmij pierscienie z tłoków pomyj tłoki i cylindry. Wtedy sprawdz luz miedzy tłokiem a cylindrem pamietajac by tłoki wkładac do swoich cylindrów. Luzów max ani min nie podam Ci bo nie pamietam ale w ksiazkach jest na pewno. Im ciasniej tym lepiej [usmiech] byleby nie za ciasno [usmiech]
Ale jak masz duzy próg to raczej szlifuj i nie daj sie namowic specom ze jak wymienisz same pierscienie to tez bedzie smigał jak nowy.
