Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 10:58 pm
Post: pn sie 26, 2002 5:53 pm
Rok temu udało nam sie tanio kupić silnik 240 D do 115. Przywiozłem go do garażu ,nalałem olej do cylindrów i kręciłem (aby rozprowadzić dokładnie olej bo silnik miał troche postać). Kręciłem w złym kierunku tak mi sie wydale i po kilku obrotach coś się zablokowało. Obraca się tylko 1/4 obroty w jedną i drugą stronę . CO TO MOŻE BYĆ?
Zapomniałem dodać że silnik jest prawdopodobnie po kapitalnym remoncie w serwisie MB w Niemczech.
Pozdrawiamy.
Post: pn sie 26, 2002 10:26 pm
A może silnik jest zupełnie sprawny .
Pokręć mocniej . To pewnie sprężanie i dlatego natrafiasz na opór .
Każdy silnik działa na tej zasadzie .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pn sie 26, 2002 10:35 pm
I to sprezanie pojawilo sie po kilku obratach i tak trzyma 1/4 w te i 1/4 we wte? A stukta przy oporze?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn sie 26, 2002 11:12 pm
Witam!
a może z innej beczki: a w którą stonę kręciłeś?
(bo jeśli w prawo stojąc od strony wentylatora, to dobrze kręciłeś)
i też ważne CZYM kręciłeś?
jeśli ręką to może być komprecha
Post: wt sie 27, 2002 6:47 am
Chłopy ,to nie komprecha bo nie ma wtrysków. Opór jest twardy.
Post: wt sie 27, 2002 8:50 am
1. czy wogóle silnik był zalany olejem (gdy nim kręciłeś)? samo zmoczenie cylindrów niewiele daje.
2. proponuje zdjąć pokrywe klawiatury, popatrzeć czy nie podparł się któryś z zaworów
3. jw i dalej czy łańcuszek rozrządu jest napięty, jeżeli nie to sprawa jest prosta. (choć mało prawdopodobna)
Robert__W116_300SD
Post: sob wrz 21, 2002 4:20 pm
Kręcenie w złą strone nie może byc powodem uszkodzenia silnika, ponieważ diesla mercedesa da sie odpalić w druga strone (przynajmniej mojego) i nic sie nie dzieje pod warunkiem, że zaraz sie go zgasi, bo silnik chodzi bez oleju.
komin
Post: ndz wrz 22, 2002 9:55 pm
airkomin pisze:
Silnik od motorynki też da się odpalić w drugą stronę a wtedy motorynka jeździ do tyłu [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
No ale tam nie ma problemów ze smarowaniem [zlosnik]
Jest gwiazda jest jazda [zlosliwy]
W123 230E '82 "Vanishing Point"
