Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 1:36 pm
Post: pn wrz 16, 2002 2:34 pm
Numer GG: 85536
Ostatnio ni stąd ni zowoąd moj mietek strasznie osłabł (gaz do dechy a na budziku ledwo 110 ) i ze startem ma jakiś problem nie, wiem co sie mogło stać, skubany nie dymi, pali od kopa tylko jakiś taki słaby.
Musze wciskać pedł do dechy aby wykrzesać z niego odrobine chęci do jazdy.
może coś z przeniesieniem napędu z pedału na pompe sam nie wiem co sie stało.
Przypominam, że jest to silniczek 300 D OM617 i jak na razie sprawował się bardzo dobrze.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pn wrz 16, 2002 2:43 pm
do glowy przychodzi mi na pierwszy plan:
1. wtryski
2. przestawiła się pompa
3. pompa wtryskowa jest niewydolna
4. chu...we paliwo, H2O w baku
5. góra silnika, nie domykają się zawory lub są uszkodzone
ocywiście nie wszystko naraz, ;)
Robert__W116_300SD
Post: pn wrz 16, 2002 2:49 pm
Numer GG: 85536
RobGas pisze:
1. wtryski
Zaczne dochodzenie ale w takiej kolejności
1. chu...we paliwo, H2O w baku
2. góra silnika, nie domykają się zawory lub są uszkodzone
3. wtryski
4. przestawiła się pompa
5. pompa wtryskowa jest niewydolna - tu nie bardzo rozumiem co to znaczy niewydolna ?
Post: pn wrz 16, 2002 3:06 pm
do tego czasu proponuje zmienić swój podpis z:
"W116 280SE ale już 300D i to całkiem niezłe.. "
na
"W116 280SE ale już 300D..." [zlosnik]
Kurde dowcip Ci sie widze wyostrzył [zlosnik] [zlosnik]
Robert__W116_300SD
Post: pn wrz 16, 2002 3:39 pm
Powiem tak:
Wiele z akcji o ktorych byla mowa nie nastepuje skokowo i ma tez sygnalizacje z rury wydechowej.
Jesli to sie stalo skokowo to polecalbym jednak sprawdzic polaczenie pedalu z pompa.
Moj przypadek: Robilem szczelnosc centralnego. Poskladalem wszystko do kupy i objaw byl taki jak mowisz. Zdecydowanie za duzo przejchalem, zanim sie zorientowalem, ze niezbyt starannie wlozony dywanik nie pozwalal na wcisniecie pedalu do oporu (delikatnie mowiac)
Wariant dwa: filtry paliwa i powietrza. Moze rozjechales komus pozamiatane liscie [zlosnik] chociaz by wtedy dymil, albo cos zassales z paliwem. Spojz rowniez na ten filtr w baku. Moze cos sie odlepilo od dna i zalepilo filtr?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn wrz 16, 2002 8:09 pm
Hej
Pachnie mi to ograniczonym dopływem paliwa. Tak jak wspomniał Ocet filtr, paliwo, bak, ale również drożność przewodów. Warto przy okazji przepłukać zbiornik paliwa i cały układ paliwowy.
Życząc rychłego powrotu mocy pozdrawiam
Maciej
Post: wt wrz 17, 2002 8:54 am
MacKuz pisze:
Hello
obstawiałbym zapchany filtr paliwa!!!!!
możliwe że ostatnio jeździłeś na rezerwie i w tym momencie naśćiągało ze zbiornika większość syfów jakie tam się zbierają.
zmień filtry - wstępny (o ile taki stosujesz) oraz główny.
miałem cóś podobnego - deptanie na maxa a auto więcej niż 100 nie chciało się bujnąć.
Jeśli masz założony filtr wstępny na przewodzie zasilającym oglądnij czy nie ma w nim syfów.
Zmiana filtrów przed zimą jest jak najbardziej wskazana i potrzebna. Potem dolej z 2 setki denaturatu aby związał wodę która może występować w zbiorniku
powodzenia
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: śr wrz 18, 2002 8:55 pm
Numer GG: 85536
No to znowy sukces :lol: :P [zlosnik] [cool] [usmiech]
Moje problemy z mocą reaktora były spowodowane niepoprawnym działaniem mechanizmu przeniesienia sterowana z pedału gazu do pompy wtryskowej. Jako, że mam małego pzeszczepa i to sterowanie zostało zamontowane patentem więc się ten patent troche zużył i to było powodem pzymulenia mojej maszyny.
Na razie spraw załatwiłem prowizorycznie ale jestem szczęśliwy, że to tylko to a nie jakaś usterka wewnątrz reaktora.
ps.
ale i tak zastosuje się do niektórych waszych rad np co do wymiany wszystkich filtrów.
Post: śr wrz 18, 2002 10:21 pm
IIII jasne
Gdybyś się przyznał do patentu wcześniej to z pewnością byłoby więcej trafnych podpowiedzi. [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Ponoć prowizorki są często rozwiązaniem docelowym.
NIe mogę powstrzymać się od zacytowania paru praw MURPH'ego:
- "Jeśli coś może pójść źle, to na pewno pójdzie."
- "Wszystko złożone do kupy wcześniej czy później się rozleci."
- "Wszystko będzie działać jeśli pomajstrujesz przy tym wystarczająco długo."
- "Jeśli zablokowało się - pchaj na siłę. Jeśli rozleci się to znaczy, że i tak wymagało wymiany."
I jeszcze jedno:
- "Doświadczenie zmienia się proporcjonalnie do zrujnowanego sprzętu."
Yhm samo życie.
Maciej
Post: czw wrz 19, 2002 8:48 am
A ja od razu mowilem cobys sprawdzil pedal gazu/polaczenie z pompa :lol:
Moze nie przewidzialem przyczyn, ale kto moglby przewidziec zjawisko zuzycia [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
Post: czw wrz 19, 2002 12:15 pm
I tak dobrze, że to nic z chłodzeniem reaktora, bo już by nam Maciek oczami w nocy świecił [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Jest gwiazda jest jazda [zlosliwy]
W123 230E '82 "Vanishing Point"
