Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 5:49 pm
Post: pn gru 20, 2004 11:46 am
hej
Popey juz widzial moj wynalazek i sie slusznie usmial z czerwonej klapki zamykajacej dolot pow. dla benzyny :)
poki nie znajde odpowiedniego silownika, to taki mechanizm bedzie funkcjonowal [zlosnik]
co zrobilem:
rozdzielilem dolot pow. dla LPG i benzynki. za zoltym filtrem miesci sie na dystansach mixer LPG, a rura z filtrem w srodku to dolot pow. dla PB95
po co to zrobilem - mixer tlumi 90% !! powierzchni dolotu pow. i silnik nawet na benz. sie mulil. odzyskalem poprostu fabryczna moc jednostki dla PB95. krotko-czas do 100'ki skrocil sie o 4 !! sek.
na LPG jezdzi lepiej niz poprzednio(chyba kwestia otwartego filtra), a zuzycie paliwa w gornych granicach normy (mialem dopiero 1 tankowanie)
krytyke przyjme, a potem oleje [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn gru 20, 2004 12:45 pm
Wygląda jak koncówka od 3fazy [zlosnik]
Krytykować merytorycznie nie będę, bo się na tym nie znam.
Z etstetycznego punktu widzenia, ożywia kolorystycznie zawartość somochodu pod maską ;) [zlosnik]
Post: pn gru 20, 2004 1:06 pm
wyglada, bo jest to koncowka wtyku 3 fazowego [zlosnik]
dobre szczelne zamkniecie ze sprezyna :)
pasuje kolorystycznie do kopolki zaplonu [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
Post: pn gru 20, 2004 1:29 pm
Estetytka estetyką, to są pewnie eksperymenty, które zaowocują profesjonalnym wykonaniem dolotu [zlosnikz] , ale mam pytanko. Jak jest filtrowane powietrze podczas pracy silnika na PB?Jak rura jest zamknięta przez czerwoną klapkę to ok - powietrze jest zasysane przez filtr, ale po otwarciu klapki silnik ciągnie bezpośrednio powietrze z otoczenia.
W126 500SE ile wleje tyle spali:)
Fiat 125p 1.4MPI 103KM:)
Post: pn gru 20, 2004 1:58 pm
jak klapka jest otwarta, to pow. jest filtrowane filtrem w rurze (pisalem wyzej)
na fotce widac zamaskowane tasma laczenie na rurze-tam sie znajduje maly filtr(wycinek ze standardowego)
bibulka jest tez filtrowany dolot pow. do silnika przez "odme"
pozdrowionka
Łysy
Post: pn gru 20, 2004 2:28 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
Patent jest sprytny i ma prawo być skuteczny, ale to wszystko tylko potwierdza moje stanowisko, że w miarę możliwości lepiej mieć klasycznego klekota niż zagazowanego klasyka. Jeśli srebrnej nie sprzedam, to przy okazji generalnego remontu LPG zostanie z niej wyjęte.
A co do Twojego McGyveryzmu - nie jestem ekspertem od LPG, ale na chłopski rozum - gdyby mikser był większy, to nie byłaby potrzebna zwężka na dolocie powietrza, czy tak?
Supposed Former Automotive Journalist
Post: pn gru 20, 2004 2:42 pm
widzisz Tricky - Perelka jest autkiem do jazdy codziennej i jak robisz 35 k km rocznie, a nie zarabiasz rewelacyjnie, to LPG jest nieodzowne (przy zalozeniu, ze nie chce diesla, a nie chce :) )
jak bede mial 2 auto (duzo starsze) to nie bedzie tam LPG
wiekszy mixer nie pomoze - i tak duzo wytlumi,wiecej spali, a na tym "czolgowym"(z racji ksztaltu) silnik najlepiej chodzi - probowalem ze 4 inne
gdybym mial silnik z gaznikiem, to nie byloby problemu-mixer pierscieniowy, ktory niczego nie tlumi (tak ma np. Damian)
tu jest inne rozwiazanie doprowadzenia powietrza i nie ma jak wsadzic takiego pierscienia, a nie moze on byc dowolnie duzy, bo LPG nie robi
pozdrowionka
Łysy
Post: pn gru 20, 2004 2:47 pm
lysy2 pisze:
No to już wszystko kumam z tym mikserem :-) Ja mam słabość do klekotania, gdyby w pierwszej serii W115 były 2.4D i 3.0D, to sprawa byłaby całkowicie przesądzona. Ale benzyniak też jest miły [dżwięk odkurzacza + osiągi współczesnego auta], tyle że codzienna jazda ze względu na koszta może odbywać się tylko na LPG... Mamy te same dylematy
Post: pn gru 20, 2004 6:55 pm
Najepsze miksery do K/KE robi Landi Renzo, zwężka nakładana na redutor. Patent jak cholera zrobiłeś.
Post: wt gru 21, 2004 8:44 am
nie wiem jak ma ta zwezka na reduktor wygladac, ale zwezek zadnych nie chce. zrobilem to z premedytacja po testach i innych doswiadczeniach.
jestem zadowolony.estetyke zrobie w przyszlym roku [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
Post: wt gru 21, 2004 9:57 am
lysy2 pisze:
Lysy.. tak czy siak, jestes wielki* [zlosnik]
PS. Kiedy zaczniesz beczka latac? [hehe][oczko]
* chociaz kurdupel
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: wt gru 21, 2004 10:05 am
JareG - dzis ide do fryzjera,ale poki co mam 10 cm grzywke i jestem wyzszy od CIebie [zlosnik]
latac nie zamierzam, ale coraz bardziej korci mnie wieksza pojemnosc :)
pozdrowionka
Łysy
Post: wt gru 21, 2004 10:14 am
lysy2 pisze:
Chyba w snach [hehe]
Aaa.. moze zgadne: budujesz cos plywajacego? Lodz podwodna? [zlosnik][oczko]
jareg@mb.org.pl
Post: wt gru 21, 2004 10:39 am
taaa.
mysle ostatnio nad wlozeniem diesla do beczki...
takiego 2-suwowego made by cegielski [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
Post: wt gru 21, 2004 11:47 am
lysy2 pisze:
Predzej sam sie wlozysz do takiego, niz takiego do beczki [hehe]
Ale zycze powodzenia, masz chlopie dobra reke [zlosnik][oczko]
jareg@mb.org.pl
