Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:29 pm
Post: śr gru 15, 2004 10:58 pm
Numer GG: 3764542
Miałem wczoraj dziwny numer ze sprzęgłem. Jadąc rano do pracy zauważyłem że pedał sp. dostał dziwnego około 2-3 cm luzu w górnym (martwym) połozeniu. Zwyczajnie sobie "latał" jakby nie był połączony z pompą. Sprzęgło działało i działa bez zarzutu. Po kilkunastu minutach jazdy wszystko wróciło do normy i póki co jest spokój. Teraz sobie przypominam że w zeszłym roku czy też może na początku tego ( też w chłodny dzień) też się raz tak zdarzyło ale to zbagatelizowałem. Pytanie - o co jest nie tak , bo nic mi do głowy nie przychodzi a trochę się martwie coby mi jakiegoś numeru nie odwalił.... [szalone]
ex/8 74'
Post: czw gru 16, 2004 12:06 am
Miałem to samo. Wyjeżdzając w góry - było chłodno, wciskam sprzęgło a tu wpadł mi pedał głębiej niż zwykle. Na początku oprócz większego "martwego" skoku nic się nie działo. Raz było ok, raz z luzem.
Im dłużej jechałem tym bardziej się psuło :( W końcu było tak, że czasem jak nie po pompowałem z 5x na luzie to nie chciało wysprzęglać.
Co było powodem - siłownik przy sprzęgle.
Wymieniłem najpierw pompę sprzęgła (przy nodze) i nadal był pusty skok.
Po wymianie siłownika sprzęgła - jak ręką odjął.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: czw gru 16, 2004 4:54 pm
jednym słowem "WYSPRZĘGLIK" ;-) normalny obiaw i polecam wymienić bo jednego dnia wogle nie pojedziesz hehe koszt koło 80 zł leamforder
1.w123 240 d limuzynka z 1976 roku :-) sprzedany
2.w201 200d 1988 nowy nabytek :)
Post: czw gru 16, 2004 11:31 pm
A ja Ci mówie wymien i wysprzeglik przy skrzyni i pompe sprzegła przy pedale wtedy bedziesz pewien ze wyeliminowałeś dwie głowne przyczyny takich ruchów...bo jak nie jedna to druga..kup nowe znam firme co ma dobre ceny takich gadgetów ;)
V
Post: pt gru 17, 2004 5:59 pm
Numer GG: 3764542
Popey pisze:
Dawaj namiary ;)
ex/8 74'
