Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:32 pm
Post: czw gru 16, 2004 11:36 am
No właśnie, jadę sobie do pracy raniutko a w aucie jakoś nie mogę uzyskać wystarczającego ciepła. Jak włączę dmuchawę na 2 lub więcej to wyraźnie leci chłodniejsze powietrze. W mieście jest w sumie dobrze - leci gorące, ale w trasie coś mi nie pasuje.
P.S. Stan płynu w normie itp., temperatura silnika w granicach 80 stopni (może coś tu jest nie tak, czy nie powinien mieć około 90stopni)??
W126 500SE ile wleje tyle spali:)
Fiat 125p 1.4MPI 103KM:)
 Tytuł: .
Post: czw gru 16, 2004 12:28 pm
Ja u siebie w beczusi też tak mam [szalone] . Mechanik powiedział, że ciężka sprawa bo pół auta trzeba by rozebrać [szalone] . I na razie tak jeżdże. Już 4 lata [zlosnik] .Jak na narty jedziemy to cała ekipa w kurtkach w aucie [zlosnik] .
A teraz tak poważnie, ostatnio dorwałem w ręce tak zwany ogrzewacz ceramiczny, który podłącza się do zapalniczki i to coś ogrzewa (podobno) [szalone] . Czy ktoś coś wie o tym więcej. Kosztuje to u mnie w sklepie 30 PLN więc koszt w sumie nieduży...ale nie wiem [szalone]
teraz służbowe
w123 200D 1984 sprzedany
wersja taxi, ale nie na taxi:)
"Kość słonia"
w123 240D 1979
ale już na częściach...
Post: czw gru 16, 2004 12:45 pm
A mie ma tam czasem w tym 126 takich zaworow elektrycznych koło akumulatora jak w 124???? moze one sa winne?-zapiekły sie i nie puszczaja odpowiedniej ilosci płynu??????
Post: czw gru 16, 2004 12:50 pm
Jeżeli masz w układzie na wężach dodatkową pompkę elektryczną do ogrzewania, to sprawdź czy działa. Z elektrozaworów wychodzi z dołu jeden wąż, trzeba iść po nim, dalej będzie pompka. Powinna działać już po włączeniu zapłonu i ustawieniu którejkolwiek temperatury (kręciołka) powyżej "min"
Możesz zrzucić wtyczkę z zaworów, wtedy są otwarte na max., zobaczysz czy będzie jakaś różnica
Pzdr.
Post: czw gru 16, 2004 2:40 pm
Dzięki, faktycznie raz spalił mi się bezpiecznik od tego cudownego zaworu i grzało jak cholera, może to on?
Dzięki, zrobię test i go odłącze :-?
