Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 6:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr gru 15, 2004 3:10 pm
msl pisze:
Andrzej,
to nie są złe wyniki zwłaszcza, że nie wciskałeś gazu.
popatrz na instrukcje poniżej
http://reeuwijk.net/w116/program/Engine/107/M117_45/01-010.pdf
minimalna normalna kompresja to 8.
a na 2 stronie punkt 4 jest wyraźnie napisane że przepustnica podczas pomiaru ma być otwarta.
Dodam troszkę od siebie .bo ten temat jest mi ostatnio bliski .Wynik pomiaru należy jeszcze umiejętnie odczytywać Panowie .Nie zawsze 8 i poniżej oznacza klapę to interpretacja dyletanta.Powinno się zaraz po takich wynikach powtórzyć tzw. mokrą próbę ciśnienia tj. z wlanym olejem na tłok.Co to daje? Otórz pozwala ustalić czy przyczyną spadku kompresji jest układ tłok/pierścienie/cylinder czy po prostu zawory bo po wlaniu oleju przy padniętych pierścieniach i gładzi wyniki powinny się poprawić jeśli nie należy szukać przyczyny w uładzie zaworów.Polecam ostatni numer Auta Po Gwarancji gdzie to jest ładnie opisane
W123 200D
Post: śr gru 15, 2004 4:57 pm
jak chciałem u siebie zmierzyc w dieslu to spece mechanicy mowili, że tylko na zimnym po całonocnym postoju. I jeszcze 100 zł za pomiar chcieli W koncu sam sobie miernik zrobiłem (koszt 22 zł) i sam pomierzyłem przez gnazda swiec zarowych
Post: śr gru 15, 2004 5:56 pm
Przez gniazda świec żarowych???????
To ci chyba nie najdokładniejszy pomiar wyszedł [zlosnik]
Mój pompiarz bierze 50zl za pomiar, ale proponowałbym zapłacić nawet tą setke jeśli ci zależy na dokładnych danych.
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
Post: śr gru 15, 2004 7:42 pm
yogi pisze:
Pozdrawiam - Maciek
Niee wręcz przeciwnie Ze starej swiecy żarowej wyjąłem flaki Roztoczyłem pod srobe 10 Nagwintowałem 10x1 Wkreciłem wężyk cisnieniowy po drodze zaworek zwrotny(zwykły z koła) na koncu manometr. Wszystko proste jak drut i niezawodnie działa. A najważniejsze ze nie trzeba sie paprac z przewodami paliwomymi, wtryskiwiczami i uszczelnianiem ich gniazd.
