Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 7:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz gru 12, 2004 12:16 am
Ocet pisze:
Kiedys w "Wiadomosciach" mignal 1000SEL, zdaje sie informacja byla z Japonii... Potem znalazlem katalog...
Ale za kazdym razem czcionkja tego napisu byla bardziej swojaska...
A i ten japonski byl jakis mniej wycudowany...
A 1000SEL to oznaczenie silnika 10l. :o czy tylko niezgodne z konwencją oznaczenie budy??
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz gru 12, 2004 1:53 pm
art pisze:
A dlacego chcesz usunąć tę instalację dlatego że nie żle na niej jeżdżi czy tylko pod wpływem ludzi z forum. Bez przesady ale jeżeli tylko pod wpływem wypowiedzi na forum to sorry.
Z powodu całokształtu, w tym również z powodu dążenia do oryginału.
Na benzynie mam więcej mocy, nareszcie będzie pełnowartościowy bagażnik, a tak w ogóle to po prostu czuć, że autko lepiej się czuje.
Przyznasz że nikt nie zakłada gazu bo mu się na nim lepiej jeździ ...
Ja po prostu wolę jeździć mniej ale na benzynie :)
BMW E32 '89
Post: ndz gru 12, 2004 2:59 pm
Nie uważam że na gazie jeżdżi się lepiej niż na benzynie ale tak naprawdę jeżeli jest dobry reduktor porządek z układem WN to jeżdżi się podobnie w moich m110 w zasadzie nie ma różnicy pomiędzy gazem a benzyną.Ale wracając do sprawy chodzi mi o to że nie ma się sugerować co ktoś mówi dlatego pytałem czy masz kłopoty z gazem czy chcesz zdemontować pod wpływem kolegów z forum de facto najwięksi przeciwnicy gazu jeżdża zazwyczaj dieslami dobre to jest podoba mi się to buhaha a pozatym jeżeli ma się chociaż trochę pojęcia to samemu powinno się zrobić porządek z gazem u nas wszystkie 4 benzyny są również na gazie i nie ma z nimi problemu typu wystrzały czy jakiś drastyczny spadek mocy.
Pozdro ART.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: ndz gru 12, 2004 3:50 pm
Bader pisze:
Błąd [zlosnik]
Mi się zdecydowanie lepiej jeździ na LPG niż benzynie. I to nie jest wina tego, że mam coś nie halo z układem benzyny, w starym aucie tez wolalem LPG niż benzyne.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz gru 12, 2004 5:25 pm
Nie chcę wywoływać rozmowy na temat LPG, bo już takowe były na forum - nie ma sensu ciągnąć tematu gazu. A instalację zdejmuje, bo tak mi pasuje, a nie bo ktoś mnie na to namówił (wręcz przeciwnie - od nikogo żadnego złego słowa o instalacji gazowej nie słyszałem).
BMW E32 '89
Post: ndz gru 12, 2004 11:25 pm
Ale wracając do tematu....moze ktos napisze cos o silniku takiego 1000SEL [cool]
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pn gru 13, 2004 8:17 am
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
Fuuura pisze:
Tu jest jeszcze jeden link z tjunowanymi W126 http://www.geocities.com/w126s/Tuner.htm a jeśli chodzi o silnik, mam we francuskim katalogu motoryzacyjnym z 1983 roku krótką wzmiankę o tym, że 1000SEL by "Styling Garage" nie posiada żadnych poważnych modyfikacji w obrębie silnika.
A tu dla porządku jeszcze fotka wnętrza samochodu od którego zaczął się ten temat.
Supposed Former Automotive Journalist
Post: pn gru 13, 2004 9:31 am
art pisze:
Pozdro ART.
jakie masz mixery i parowniki w tych M110 ?
ja mam Lovato major ( największy Lovato) i mixer taki z kolankiem na górze i srednicą wew ok. 6-7 cm . W srodku mixera są dziurki i taki grzybek odwrócony na 2 srubkach o śr 4 cm. W sumie b. ograniczony pzrelot powietrza. I regulację na srubę :(
Też masz ręczne regulowanie mieszanki czy za pomocą sondy ,
Manuale czy automaty ?
Jakie masz spalanie ?
Mi chodzi trochę lepiej na benzynie, Vmax większe ( 210 w stosunku do 190 na gazie) chyba przez ten przytkany przez mixer wlot powietrza ( ale cięgna gazu tez w czasie tamtej jazdy testowej mialem tak przykręcone ze nie do konca sie pzrepustnica otwierala, moze to + mixer powodowalo niższy Vmax, 210 bylo w drodze na założenie gazu)
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn gru 13, 2004 11:27 am
Heh też miałem lovato na początku w srebrnej CE jak pierwszy raz zakładałem gaz i jeszcze sami nic nie grzebaliśmy z bratem ale ten parownik mały i samochód chodził tak sobie. Lovato super major mieliśmy w w126 5.0 ale się kręcił na nim do 4,5 tyś.I w końcu po dłuższych doświadczeniach trafiliśmy na największy z parowników tartarini (chociaż wymiarami jest dużo mniejszy od lovato)i 2.8ce niebieska na 17 200km/h idzie ale podkreślam że na 17 bo na orginalnych 14 ronalach nie sprawdzałem ale widziałem że jest różnica ok 10-15 km we wskazaniach. Po za tym ten reduktor tartarini ma też kolega w 124 ce 3.0 i też wkręca się bez problemu. W126 5.0 chodził na jednym reduktorze tartarini nieżle lepiej niż na lovtecu ale doszliśmy do wniosku i zamontowaliśmy dwa reduktory no i teraz to jeżdżi na tarsie do krakowa 235 a pewnie zamknął by zegar tyle że non stop jakieś zwężenia tam były.Aha wszystkie parowniki są regulowane ręcznie.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: pn gru 13, 2004 11:32 am
Aha mixery mam podobne w m110 i 123 ce i 126 są na automacie z tym że niebieska 2.8 chodzi lepiej od srebrnej ale w srebrnej jest silnik 177ps a w niebieskiej 185ps. A jakie masz ciśnienie oleju na mega rozgrzanym silniku??
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: pn gru 13, 2004 1:15 pm
TrickyKid pisze:
Fuuura pisze:
łeeee myślałem, że tam jest olbrzymi agregat pod maską ;)
A na tym zdjęciu widać jakiś nieporządek na prawym fotelu...no i karafka pusta [zlosnik]
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pn gru 13, 2004 1:32 pm
Fuuura pisze:
No jasne - V16 zrobiony z dwóch sklejonych V8 5.0 [zlosniki] Ale to musiałoby mieć moment :-)
Post: pn gru 13, 2004 1:46 pm
TrickyKid pisze:
Fuuura pisze:
Nasi mechanicy dali by rade pospawać dwa silniki do kupy i gdzies tam to cudo upchnąć [zlosnik]
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pn gru 13, 2004 2:45 pm
art pisze:
cisnienie nie spadlo mi ponizej 1,5, castrol 15W40 ( zalalem taki bo nie wiedzialem co poprzedni wlasciciel lal ... a juz 300kkm jest.
Reasumując sugerujesz zeby zmienic lovato major na cos wiekszego ? polecano mi BRC 150 , ael jak pojechalem montowac gaz do warszawy dopiero na miejscu dowiedzialem sie ze chlopaki nie mogli go znalesc ;(( ale powiedzieli ze major wystarczy. Jakie masz spalanie w w123 280 ? odpalasz na benzynie i jezdzisz na niej az sie rozgrzeje , czy od razu po dodani ugazu sie przelączasz na gaz ?
W107 560sl
Post: pn gru 13, 2004 3:30 pm
TrickyKid pisze:
Z tego co zauwazyłem Tricky, to jest to Twój 1000 post :)
W123 250
W201 2.0 '85
