Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 6:45 am
Post: śr gru 08, 2004 11:52 pm
OD dłuższego czasu walcze z jednym tłoczkiem mechanicznie tzn jeszcze nie robiłem kompieli w płynie hamulcowym ale chciałem się zapytać czy moge go wykąpać w jakimś odrdzewiaczu jeżeli tak to w jakim i jak zabezpieczyć potem zacisk?
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: czw gru 09, 2004 6:36 pm
wg mnie spokojnie możesz wykąpać jak go rdza złapała to w końcu musi puścić [zlosnik]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: czw gru 09, 2004 6:42 pm
W ropkę go Panie, w ropkę...
Post: sob gru 11, 2004 8:57 pm
Poszukaj w sklepie płynu w sprayu o nazwie F6 jest dobry używam go.Działają tam jakieś molekuły czy coś w tym stylu [oczko]
124 D 2.0 1992 r.
Post: sob gru 11, 2004 9:04 pm
Numer GG: 85536
krzstian pisze:
Wymoczenie w jakimś zylcu zawsze pomoże :) pomaga nawet wstrzyknięcie jakiegoś penetrusa i zostawienie tłoczka na kilka dni niech chemia tam podziała.
Niedawno walczyłem z zaciskami i podpowiem ci jedna i chyba najważniejszą zasade wyciągania tłoczków
zawsze podważaj tłoczek z dwóch stron równocześnie !!!! jak robisz to z jednej strony to sam go zakleszczasz i moze być tak, ze wcale nie jest zapieczony tylko sam go zakleszczyłeś :(. W takim przypadku nalezu go wepchnąć do środka o ponownie podważać z dwóch stron naraz.
Dobrą metoda na wycąganie tłoczków jest podłączenie do do spreżary i spreżonym powietrzem je wywalic uwaga na palce :D.
Powodzenia.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: sob gru 11, 2004 9:55 pm
Tłoczek należy wypchnąć ciśnieniem płynu stosując do tego pompę hamulcową zamontowaną w aucie.
Oczywiście należy zablokować drugi tłoczek np.klockiem hamulcowym.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: ndz gru 12, 2004 11:22 pm
zawsze podważaj tłoczek z dwóch stron równocześnie !!!![/b] jak robisz to z jednej strony to sam go zakleszczasz i moze być tak, ze wcale nie jest zapieczony tylko sam go zakleszczyłeś :(. W takim przypadku nalezu go wepchnąć do środka o ponownie podważać z dwóch stron naraz.[/quote]
Dobrze prawisz. Zawsze z dwoch stron. Tez przerabiałem temat az sie spociłem przy zacisku. A przyszedł tata i w 30 sek tłoczek był cofniety. On przerabiał to jeszcze wczesniej w 125 p
1. MB 220 D 1969 czerwony dawca silnika
2. MB 200 D 1976 złoty dawca drobnicy
3 MB 220 D 1975 Meso lub Czarny Szatan stjuningowany na I serię
