Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 1:18 pm
Post: śr gru 08, 2004 4:07 pm
Czasami jak odpalam autko, to nie swieci kontrolka swiec. Jest to co 50 czy 60 odpalen, ale sie trafia. Nie wiem czy sie martwic, czy moze jakis termistor powoduje, ze swiece sie nie wlaczaja przy cieplym silniku?
Kontrolka sie nie zapala jakims czasie od zapalenia wiec raczej nie sa przepalone.
Dzieki z odpowiedzi.
PZDR
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
Post: śr gru 08, 2004 4:42 pm
Raczej jest to wina kontrolki, u mnie jest podobnie z tym ze na 5 odpalen 2 razy sie zapali:)
Post: śr gru 08, 2004 11:19 pm
moze byc ze w przekazniku do swiec wyjscie na kontrolke szwankuje....
Post: śr gru 08, 2004 11:54 pm
U mnie nie zapala sie kontrolka podczas pierwszego grzania,a za drugim grzaniem zapala sie po ok 3 sekundach.
123 200 D
1 9 8 3
Post: czw gru 09, 2004 7:45 am
Numer GG: 7505845
U mnie bylo tak ze jak mialem padnieta jedna swiece to zapalala sie przy drugim grzaniu a jak padla mi druga swieca to nie zapalala sie w ogole. Wymienilem swiece i teraz zapala sie za kazdym razem (odpalenie na dwoch to byl niezly wyczyn :-))
Post: czw gru 09, 2004 2:20 pm
u mnie też sie nie swieciła i okazało sie że w centarlce swiec żarowych (nie wiem jak to sie dokładnie nazywa- plastikowy moduł z dwiema wtyczkami umieszczony w komorze silnika przy lewym nadkolu) w jednej z wtyczek ułamała sie końcówka kabelka i nie stykało dobrze. Świece działały a kontrolka nie. Po lekkim dogieciu pozostałości po końcówce działa ok (przy najbliższej okazji końcóweczka do wymiany)
Pozdr.
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: czw gru 09, 2004 3:38 pm
To w sobotke wparuje pod mche i pobadam kabelki...
Pozprejuje itp. moze styki przeczysci troszke chemii.
PZDR
Pozdrawiam Qzyn
