Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 4:32 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob gru 04, 2004 5:43 pm
możliwe nie mówie że nie ,ja tym autem sie poruszałem sporadycznie więc nie moge zaprzeczyć że nie było podświetlenia moze rzeczywiscie mu żarówka sie przepaliła jednak jak ostatnio wlazłem do jego nowego 124 to dostałem oczopląsu choinka zajebiscie to wygląda mercedes ma gust w podświetleniu auta tzn miał bo nie wiem jak w tych nowych okularach i innych japońsko pochodnych mercedesach bez obrazy
1.w123 240 d limuzynka z 1976 roku :-) sprzedany
2.w201 200d 1988 nowy nabytek :)
Post: sob gru 04, 2004 6:45 pm
Włącznik świateł w 124 wcale nie jest podświetlany . Jest w nim wprawdzie jedna żarówka ale jest ona do przeciwmgielnych .
Świeci się zaś wszystko ,dookoła włącznika ale samo pokrętło nie .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: sob gru 04, 2004 10:39 pm
Fajna dziura sie wypala od żarówki w tym plastiku wokół włącznika. Pokrętło nie świeciło w żadnym W124.
Post: sob gru 04, 2004 10:55 pm
Wika pisze:
Czy wymiana żarówki (-ek) odbywa się tak jak opisał Gerri?
Czy trzeba na coś uważać podczas demontażu (montażu) elementów plastikowych?
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: ndz gru 05, 2004 2:53 am
[quote="MMM"][quote="Gerri"]Witam.
W 124 podświetlenie wyłącznika głównego świateł jest od samego początku produkcji.
U mnie tego nie ma i nie było. Mam 250D z 86. Świeci się wokoło ale samo pokrętło nie :(
Donald
VW Passat 1.9 TDI 130PS i MB W168 A160
Post: ndz gru 05, 2004 1:16 pm
No trzeba uważać. Jak odkręcisz dużą nakrętkę to chytasz za plajstiktak zeby minął gwint od przełącznika i przesuwasz w lewo, aż puszczą zaczepy(5-6mm). Ręce mi opadają jak widzę poklejone to na super gluty.
Post: ndz gru 05, 2004 8:18 pm
Antoni Janikowski pisze:
Wymienione i działa!
Trzeba uważać na zaczepy.
Operacja wymiany żarówki poszła bez powikłań.
PS. Napiszcie jak wymienić żarówki w bocznych gałkach wlotów powietrza w W124.
Wiem jak zrobić środek, ale nic nie ma o bokach.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: ndz gru 05, 2004 8:34 pm
MMM pisze:
Jak zrobic srodek? i boki tyz.Tez mnie to interesuje. A u mnie jest poklejone sterowanie gdzie ma wiac i wieje wszedzie [chory]
W 124 230 zagazowany-skończył się
Ostatnio zmieniony ndz gru 05, 2004 9:27 pm przez Rozbert, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz gru 05, 2004 8:41 pm
Rozbert pisze:
Jak zrobic srodek? i boki tyz. A u mnie jest poklejone sterowanie gdzie ma wiac i wieje wszedzie [chory]
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: pn gru 06, 2004 7:59 am
Boczne wyloty mają w rogach cztery zatrzaski. Trzeba mieć cztery ręce i jednocześnie je odblokować, a następnie wyjąć element z deski rozdzielczej. Do odblokowania dobrze posłużą cienkie śrubokręty zegarmistrzowskie, lub długie, cienkie gwoździe, ew. zaostrzone kawałki drutów. Identyczne zatrzaski w ilości dwóch są w środkowym nawiewie, więc sprawa nie powinna być obca.
Post: wt gru 07, 2004 8:42 pm
z doświadczenia wim że lepij założyć jakieś slabsze żarówy bo mogom sie wytopić te plastiki ja już zmieniałem po porzednim właśćicielu :lol: :lol:
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: wt gru 07, 2004 9:26 pm
mycha pisze:
Wszystkie żarówki powinny być 0,4W.
Ja już wszystkie wymieniłem i wygląda SUPERRR!
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: śr sty 18, 2006 2:02 am
To u mnie chyba sporo sie nie swieci...
- pokretla od zamykania wylotow powietrza nie pala sie nigdzie
- ustawianie nawiewu i predkosci jego sie nie swieci (choc tam juz wiem jak zdjac kurki - zarowki 0,4W???)
- swieci tylko zarowka od wlacznika przeciwmgielnych tylnich, pozatym ciemno mam po lewej stronie
- zeby dzialalo podswietlenie zegarow (z lewej strony, prawa swieci) trzeba troche walnac daszek przy szybie...i jak sie uderzy to dziala do wylaczenia swiatel (czasem po zgaszeniu i odpaleniu znow sie swieci ale zadko) i potem znow jesli chce zeby wszystko sie swiecio (zegary) to musze uzyc sily wobec mojej Mercedes.
No i to chyba w sumie tylko tyle co mni sie nie bardzo swieci!A powinno wszystko? :lol:
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
