Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 2:45 pm
Post: ndz gru 05, 2004 4:54 pm
Numer GG: 7505845
Witam !
Czy moze ktos podac mi wymiary wycieraczek jakie byly montowane w beczce ?? - moje sa lekko za dlugie i obcieraja mi uszczelki przy szybie wiec postanowilem zmienic.
Post: ndz gru 05, 2004 4:58 pm
54cm - jeśli dobrze pamiętam.
Podrawiam - Maciek
W123 200D 84'
Post: ndz gru 05, 2004 5:33 pm
a nie 55 :roll: takie kupiłem Championy bodajże - zejde do piwnicy, może gdzieś jeszcze opakowanie leży
Post: ndz gru 05, 2004 5:40 pm
Pan Krzysztof z Tapicerskiej powiedział, że w W123 oryginalnie montowno wycieraczki 50cm.
Kupiłem tej długości, firmy Bosch model chyba 500C.
Na opakowaniu jest podany model Mercedes (123)
Długość jest O.K. (50cm) ale i tak prawa wycieraczka lekko odstaje.
Pan Krzysztof twierdzi, że w W123 są dwa różne ramiona wycieraczek!?
Nie mierzyłem jeszcze tego :) Ale muszę sprawdzić, może mam prawe za długie...
ex:
Post: ndz gru 05, 2004 5:47 pm
Dobra nie mam opakowań ;) Jak odbiore auto to zmierze długość wycieraczek - na Championach pisało, że do W123 i nic nie odstaje z prawej strony ;)
Post: ndz gru 05, 2004 6:02 pm
Numer GG: 7505845
Hmmm... widze tu lekka rozbieznosc - 55 nie odstaje a 50 odstaje [zlosnik] - moze ktos to zweryfikowac ?? :-)
Post: ndz gru 05, 2004 6:11 pm
Cremek pisze:
To nie nasza wina że 50 i 55 odstaje :) Z tym ze 50 odstaje mniej jak 55 :)
Założyłem 50cm i wg mnie to jest dobry rozmiar.
ex:
Post: ndz gru 05, 2004 11:01 pm
wedlug valeo 510. Ja takie przynajmniej mam i nie narzekam. Pozdrawiam
W123 200D 80r
http://www.mb.slask.pl/
Post: pn gru 06, 2004 12:24 am
ja kupowalem do siebie 50.. 51 jak zalozylem juz mi prawa ciachala na dole uszczelke
Post: pn gru 06, 2004 8:56 am
dobrzan pisze:
Przecież Ty dobrzan masz jedną wycieraczkę postawioną na sztorc, to jak mogła ci ocierać??
Post: pn gru 06, 2004 5:13 pm
sprawdziłem - wg. Championa 51
Post: pn gru 06, 2004 9:03 pm
Przepraszam, strzelałem. Prawda jest taka że ma być 51 nie 54 :oops: , przed chwilą nawet zmierzylem swoje... ;)
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
Post: wt gru 07, 2004 9:22 am
55 za dlugie
50-51 sa OK - sprawdzone łopatologicznie :)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt gru 07, 2004 9:54 am
Numer GG: 7505845
Ok zamowilem 50 jutro powinny byc mam nadzieje ze beda w porzadku teraz mam chyba 55 :cry:
