Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 8:00 pm
Post: śr gru 01, 2004 10:12 pm
Wiem ze nie popierane sa tu takie akcje, ale czy zakładał ktos z was wspomaganie kierownicy od 123 do 115. mam na mysli przekładnie i pompe. Ja przymierzyłem sie do tego i
1 prolem to troszeczke dłuzszy wąs przekładni
2 to inna srednica wielofrezu tego wąsa bo juz chciałem zamienic
3 W 115 oba drązki kier mocowane sa od dołu a 123 jeden dół drugi góra
4 mocowanie amortyzatora ukł kier z drugiej strony drazka długiego
5 w bloku silnika nie mam dziurki do przymocowania uchwytu pompy wspomagania
6 nie wiem czy zmiesci mi sie pompa z uchwytem przed podłuznica po przełozeniu akumulatora w miejsce w którym ma go 123
7 czy to sie wogóle opłaci
8 kompletne wspomaganie od 123 kupiłem za 130
9 nie moge dostac kompletnego wspomagania do 115
Post: śr gru 01, 2004 10:43 pm
Poszukaj w starszycg postach nie dalejm jak miesiąc temu był temet poruszany .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr gru 01, 2004 11:04 pm
MrBrutus pisze:
A ja się pochwalę- mam taki komplet w zapasie [zlosnik]
Post: śr gru 01, 2004 11:10 pm
No właśnie ja będę maiał ten sam problem jak tylko skończę blachę. Jeszcze nie przymierzalem , ale ja w swoim 240 ma otwory do pompy. Pozatym nie zrozumiałem, czy masz tę kolumnę kierowniczą do wspomagania (bo oczywiście jest potrzebna)?
Pozatym wydaje mi sie , ze były dwie wersje wspomagania do beczki. Kiedyś miałem beczkę i tam było trochę inne wpomaganie (ze zbiorniczkiem oddzielnym na płyn) chyba, ze poprzedni właściciel założył wspomaganie od niewiadomo czego. Więc pytanie, czy nie mogła być troche inna konstruacja przekładni i mocowania drążków we wczesnych beczkach?
Opel kadett 1,6 1983
Mercedes 115 240D 1976
 Tytuł: Michał
Post: śr gru 01, 2004 11:49 pm
Sill pisze:
hmmmmm... byc moze były róznice nawet w samym 123. Tego nie wiem. przekładnie mam. doczytałem juz ze mozna to jakos wykombinowac ale z tego co sam przymierzałem nie jest to taka całkiem prosta robota. Trzeba jeszcze wymienic prawy wąs od długiego drążka. No masakra troche jest z tym.
Post: czw gru 02, 2004 8:12 pm
Stomek pisze:
MrBrutus pisze:
No fajnie a chcesz ten komplecik sprzedac ?? Jak tak to odezwij sie Albo daj namiary.
Post: czw gru 02, 2004 8:14 pm
No przejrzałem juz chyba całe archiwym i nie znalazłem konkretów kto re mnie interesuja najbardziej. W zwiazku z tym szukam kogos kto zakładał wspomaganie 123 do 115 i jest gotów odpowiedziec mi na kilka pytań.
