Dzisiaj jest wt wrz 09, 2025 7:59 pm
Post: ndz lis 28, 2004 1:58 am
witam,
jestem szczesliwym posiadaczem swiezo zakupionej 115
niepokoja mnie dzwieki dochodzace do mnie podczas skrecania, jest to odglos jakby teszczacej gumy, te same dzwieki mozna uslyszec takze przy jezdzie po nierownej drodze, nawet gdy wysiadam z auta jak samochod sie podnosi tez czasami tak sobie chrzaknie.
czy moze byc to wina drazkow, przekladni, a moze amortyzatora ukl. kier?
a moze wszystko sie nalozylo? :o
co to jest? i czy duze wydatki mnie czekaja?
musze szybko to zrobic, bo az sie ludzie na przejsciach ogladaja, tak mnie slychac, a nie robia tego napewno z zachwytu... chociaz powinni :)
W114 250C 1971 USA
Post: ndz lis 28, 2004 2:43 am
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
1. czy dźwięki te mają jakieś konkretne przełożenie na jakieś drgania na kierownicy?
2. czy masz w swoim aucie wspomaganie kierownicy?
3. czy zaglądałeś pod auto aby sprawdzić stan przednich podłużnic?
4. czy masz założony stabilizator skrętu?
Supposed Former Automotive Journalist
Post: ndz lis 28, 2004 6:45 am
Podjedź do mechaniora na kanał niech Ci dokładnie sprawdzi.Potem będziesz wiedział co jest i jakie koszty [zlosnik]
124 D 2.0 1992 r.
Post: ndz lis 28, 2004 10:22 am
Jak dotychczas trzeszczały u mnie w samochodzie (w123) nastepujące rzeczy:
Skorodowany i pęknięty kielich dolny przedniej sprężyny.
Źle osadzona sprężyna w zawieszeniu
Pęknięta podłużnica z tyłu nad kielichem sprężyny.
U mojego ojca trzeszczało też w całym zawieszeniu i podobo to była sół w zakamarkach zaawieszenia. Mycie pomogło.
Oczywiście są też inne możliwości, ale przytoczyłem tylko te z którymi miałem doczynienia. Myśle że powinieneś najpierw przy pomocy drugiej osoby ustalić rejon z którego dochodzą dzięki, choć dokładne miejsce jest bardzo trudno na słuch ustalić. I wtedy do warszatu na jakiś przegląd.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: ndz lis 28, 2004 8:49 pm
dzieki, tak tez chyba bede musial zrobic, wybrac sie do mechaniora, niestety nie znam sie jeszcze na tyle zeby samemu moc dignoze postawic, ale dzieki za checi...
niestety musialem zostawic dzisiaj swoja blekitna strzale w stalym miejscu zamiszkania (bydgoszcz), cos niepokoi i co gorsza nie wiem co to, ruszylem z garazu i po przejechaniu ok 2km cos zaczelo wyc, jakby jakis wentylator, owo niepokojace brzmienie wydobywalo sie jakby zza zegarow, po sciagnieciu silnika z obrotow ustalo... i juz niby wszsytko ok bylo
czy mam sie bac?
W114 250C 1971 USA
Post: pn lis 29, 2004 9:52 am
A MOŻE RDZA GO CHRUPIE [zlosnik] [zlosnik]
Post: pn lis 29, 2004 1:16 pm
na pewno nie rdza... :P chociaz nie jestem zupelnie od niej wyzwolony...
a moze sie zalaczyc dmuchawa niepostrzezenie?
na prawde sie przestraszylem :o
W114 250C 1971 USA
Post: śr gru 01, 2004 7:19 pm
:) mi tez trzeszczalo ale tylko w lato wydaje mi sie ze to raczej cos przy wsporniku drazkow te gumy ... teraz tez cos skrzypi jak przyhamowuje ale to chyba siedzenie boczne sie lekko rusza bo skrzypi tylko kiedy ktos siedzi z bogu [zlosnik] hehe
skrzypiaco pozdrawiam :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob sty 15, 2005 11:52 am
no i obie sprawy okazaly sie błahe...
to trzeszczenie okrutne spowodowane bylo prezz zapieczone drazki kierownicze, dobrze ze sie nie urwaly [zlosnikz] , sposob usuniecia jeszcze prostszy: wd40 pod te gumki uszczelniajace... pozytywnym efektem ubocznym prezsmarowania jest lekkosc krecenia kierownica, gdzies z 2x lzej sie kreci...a juz myslalem o wspomaganiu :)
zrodlo niezidentyfikowanego wycia tez sie udalo ustalic: linka predkosciomierza lub predkosciomierz (nasmarowanie koncowki linki i wymiana licznika pomogla)
W114 250C 1971 USA
